ОСВ пустая после свертки ☑
0 Batyabest
22.05.15
Здравствуйте.
Подскажите мне, где я не парв:
Делаю свертку базы таким образом:
1. Выгружаю бэкап
2. Делаю оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ).
3. Делаю свертку базы с помощью внешней обработки.
4. Удаляю помеченные на удаление из меню "Операции"
5. Делаю ОСВ - и он получается пустой. Вся таблица пустая.
Вопрос - почему ОСВ пустая после свертки.
Как правильно указывать период ОСВ перед сверткой, если например, на дворе 22 мая и я хочу сделеть свертку на 22 мая (или нужно дедать на 21 мая 23-59-59?). ОСВ делать тогда с 01.01.2015 по 21.05.15 или по 22.05.15?
1 trooba
22.05.15
(0) Что за обработка, никто не знает, что она делает.
2 Batyabest
22.05.15
(1) Свертка базы 1С 8 бухгалтерия 2 редакция
3 Cyberhawk
22.05.15
Как связана свертка и ОСВ?
4 Batyabest
22.05.15
(3) Так вроде бы нужно перед сверткой базы делать оборотно-сальдовую ведомость и после нее, чтобы сверить остатки? Или я не правильно мыслю?
5 trooba
22.05.15
(2) Возможно выключены проводки... Документы то есть? Смотрели проводки есть? Итоги установлены?
6 Batyabest
29.05.15
(5) Это где посмотреть?
7 Batyabest
09.06.15
Апну тему, все еще сильно актуально, а решить не могу.
8 Вася Чез
09.06.15
(0) могу предположить, что выключены итоги, хотя была бы ошибка, сделай
Для каждого Объект Из РегистрыНакопления Цикл
        Объект.УстановитьИспользованиеИтогов(Истина);
Для каждого Объект Из РегистрыБухгалтерии Цикл
9 Batyabest
09.06.15
(8) Подскажите где это сделать нужно?))
10 Вася Чез
09.06.15
(9) разрешаю сделать в Модуле обычного приложения в Процедура ПередНачаломРаботыСистемы, но лучше позовите специалиста и ,кстати, типовой обработки для БП 2.0 не существует в природе, так что это явно чья-то подделка.
11 Batyabest
09.06.15
Я делаю этой обработкой, но видимо, что-то в настройках не так делаю. Кто пользовался подскажите...
http://1c-fasthelp.net/svertka-bazy-1s-8-2/
12 Azverin
09.06.15
(0) отойдите от компьютера и пригласите специалиста.
13 разработчик 1с
09.06.15
(11) вот так просто из инета качаешь обработки и запускаешь их???
агонь
14 Batyabest
09.06.15
(12) А по-существу?
15 alex-pro
09.06.15
(13) дык, там же по-русски написано
"По следующей ссылке Вы можете скачать обработку "Свертка базы 1С 8.2", которая 100 процентов подойдёт для последнего релиза версии 1С Бухгалтерии предприятия редакции 2.0 " [s]мамой клянусь!"[/s]  ))))
16 alex-pro
09.06.15
Документы Ввода остаток проведены?
17 del123
09.06.15
(14) А по существу, за 10 дней не разобрались с проблемой?
Принцип появления данных в ОСВ известен?
18 разработчик 1с
09.06.15
(15) гггг
ТС, там может быть всё, что угодно. вон куча фрилансеров ищет работу, не жмоться, пригласи спеца, пусть посмотрит.
19 timurhv
09.06.15
(0) Последний этап обработки по свертке не выполнен (не провелись документы), не то нажимал.
20 Batyabest
10.06.15
(19) Сейчас у меня после свертки ОСВ формируется, но весь столбик с Сальдо на начало периода по дебету и кредиту пустой. Что-то я где-то упустил?
21 Dmitry1c
10.06.15
Кнопку "АктивизироватЬ" нажал?
22 Batyabest
10.06.15
(21) Где такая кнопка?
23 timurhv
10.06.15
(0) Свертку нужно делать на 31.12.2014 23:59:59.
Иначе регламентированные налоговые отчеты некорректно будут заполняться.
24 Batyabest
10.06.15
(23) Да я сначала пытался сделать на текущую дату, это ни к чему хорошему не привело. Сделал на 21-12-2014 23-59-59. В результате ОСВ после свортки пустая. Так и должно быть? И что мне теперь нужно проверить/сравнить, чтобы убедиться, что свертка выполнена правильно?
25 Фрэнки
10.06.15
(24) вот сначала бы выяснил, когда свертка признается "правильной", а потом начинал бы свертывать все подряд
Ты свернул 2014-ый год (весь) - на начало 2015-го должно происходить формирование отчета с правильным сальдо по всем счетам ОСВ. Фактически, это слишком краткая формулировка. Остатки (суммы или количества) должны оставаться по всем объектам учета. документы "Ввод остатков..." должны быть и проведены.
26 Batyabest
10.06.15
(25) Подскажите, пожалуйста правильный алгоритм действий.
27 Фрэнки
10.06.15
Базы бывают разные. Правильно - это не всегда так, как уже сделал для другой базы. Тот, кто поставил задачу "Свернуть базу", очень вероятно, мог и не рассчитывать на абсолютно полную свертку вообще всех документов и/или движений документов. Более того, конфигурация может быть нетиповой, тогда у вас универсального правильного алгоритма не будет.
Если это типовая БП 2.0 и нужно свернуть, чтоб база была поменьше. Но без фанатизма.
1) Смотрим что мы можем сделать с движениями документов по складам. Там есть замечательный документ "Инвентаризация". Вводим его, заполняем текущими остатками. Записываем.
2) Выбираем все остальные документы ДО этого документа и помечаем их на удаление.
3) Проводим документы Инвентаризация - смотрим по ОСВ по счету, что все остатки верные.
28 Фрэнки
10.06.15
зы к 27. Аналогичные действия можно выполнить по другим видам остатков. На вкус и цвет товарищей нет - лично я сворачивать в остатки основные средства не любитель.
В инвентаризации, забыл дописать. значимой должна быть колонка фактического остатка, а не учетного. Учетный на свертку будет нулевой.
И все эти проверки стараются запихнуть внутрь обработки, чтоб при обработке данных не допускать ошибок из-за трудоемкости ввода большого числа позиций вручную. В поставках конфигураций время от времени попадаются готовые обработки для свертки остатков на ИТС
29 Фрэнки
10.06.15
зы к 28 - вот готовая ссылка в качестве примера
http://its.1c.ru/db/updinfo#content:90:hdoc:issogl1_1
30 Фрэнки
10.06.15
зы к 29 - а здесь еще более подробно и с картинками
http://uroki1c.ru/свертка-информационной-базы-1с-бухгал/
31 Batyabest
16.06.15
(27) Эти действия нужно выполнять ДО свертки или после?
32 Batyabest
16.06.15
(29) (30) Там 3.0. У меня 2.0
33 Кай066
16.06.15
(0) если ты хочешь сделать свётку на 22 мая, то ОСВ можешь не делать, всё равно ерунда получится и придётся бэкап развёртывать
34 Batyabest
16.06.15
(33) Хочу сделать на 01.01.2015. Получается нужно делать свертку на 31.12.204 23-23-59? Подскажите как сделать, а то второй месяц разобраться не могу. Где-то рядом хожу вокруг да около.
35 Фрэнки
16.06.15
(32) так тебе комментарии в правильности действий или готовые обработки нужны? на кой ляд переписывать в форум сообщения, если текст этих сообщений не будет изменен.
Что, посмотрел на 3.0 и сразу ...?
Делай на 2.0 теми обработками, что были на ИТС для 2.0. Последовательность в статьях абсолютно идентичная и от смены версий практически не зависит.
36 Фрэнки
16.06.15
(31) что ты называешь СВЕРТКА ?
37 Batyabest
16.06.15
обработка с ИТС пишет что в "Конфигурации отсутсвует документ КорректировкаЗаписейРегистров" Использование обработки невозможно
38 Batyabest
16.06.15
(36) Я может быть и правда путаюсь в терминах. Мне нужно сделать так, чтобы в базе было все начиная с 01.01.205 года. Все что раньше - снести. Как это сделать - помогите))
39 Фрэнки
16.06.15
(37) значит в той обработке используется другая конфигурция, а не БП 2.0
(38) я в 27 указал обобщенный порядок действий. В дополнение к нему, если документы по вводу остатков разных видов будут введены со временем 31.12.2014 23:59:59 , то все остальные документы до этой даты, после проверки, что вводы остатков правильные, пометишь на удаление и удалишь.
40 Batyabest
17.06.15
(39) А Вы правы, в описании написано, что для 1.6
А где же найти свертку для 2.0?
41 Вася Чез
17.06.15
(40) см. (10)
42 Batyabest
17.06.15
(41) Я понял что не существует, но свернуть же можно?
43 Фрэнки
17.06.15
(42) в 1С сверткой называют замену какого-то множества записей в выбранном периоде на сводные записи. Например, множество проводок по счету 10 (Материалы) в периоде 2014 год можно заменить сводной проводкой на дату 2014-12-31 и время 23:59:59. Тогда, в зависимости от желаемой детализации в аналитике проводок, будем иметь на начало 2015 значение суммы и количества по выбранным субконто.
Поэтому на твое // свернуть же можно?
Ответ: да, можно, но сворачивать тебе придется вручную создавая документы ввода остатков или инвентаризации, сохраняя в табчасти документа список номенклатуры со значениями количества и суммы и тому подобные действия.
Повторять еще раз порядок уже не интересно - задача "СВЕРТКА" общепризнана нетривиальной и сильно зависимой от размера хотелки Заказчика.
44 Batyabest
17.06.15
(43) А кто поможет на платной основе?
45 Фрэнки
17.06.15
У тебя была тема раньше, что пытался сделать выгрузку в чистую базу. Добей ту тему до конца.
И свертка тебе будет не нужна. А переносить данные, пользоваться конвертацией и т.д. - это тебе в будущем однозначно пригодится. Выгрузишь с чистую только 2015-ый, выставишь необходимые начальные остатки на 01.01.2015 и эффект той же свертки будет достигнут.
