1c 8.3.5.1443 "Терминал сбора данных не подключен".
0 Baan78
22.05.15
Доброго времени суток ! При попытке настроить ТСД под вновь созданным пользователем 1с, не загружается драйвер ТСД с необходимыми параметрами. Изменен вызов процедуры "Установитьпараметры"(стала процедурой в релизе 8.3.5.1443). Проблема в том что при вызове этой процедуры параметры драйвера не устанавливаются. Права административные. Под старыми пользователями 1с (для которых настройки ТСД были сохранены на предыдущих релизах 1с) ТСД работает. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
1 mzelensky
22.05.15
(0) Ловил нечто подобное:
Розница. ТСД. Платформа 8.3.5.1443
почитай, может оно
2 Baan78
22.05.15
Это я давно поменял. С первого дня установки релиза. У меня на текущих параметрах работает, а если например изменить параметры com порта с 4 на 5 , то не изменяется, остаётся 4. Или если завести в базу нового пользователя, то под ним не устанавливается связь с ТСД(в параметрах драйвера встает com 1).
Настройки из регистра сведений "торговое оборудование" не передаются в параметры драйвера.
3 mzelensky
22.05.15
(2) мы нахрапом ставили через настройку драйвера
