Как открыть в тонком клиенте 1С отчет СКД, заполнить параметры и сформировать? [решено] ☑
0 romix
23.05.15
Есть структура: контрагент, договор и так далее.
Нужно по кнопке на клиенте вызвать отчет на СКД, где настройки автоматически заполняются по этой структуре и автоматически же выполняется формирование отчета.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517), тонкий клиент.
Пока сочинял вопрос - нашел на него ответ (пусть будет для поиска)
http://v8.1c.ru/metod/faq2/answer.jsp?id=641
На клиенте сделал вот так - все работает, формирует, всё красиво.
    УсловияОтбора=Новый Структура("Контрагент, Договор");
    УсловияОтбора.Контрагент=Контрагент;
    УсловияОтбора.Договор=Договор;
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор, СформироватьПриОткрытии", УсловияОтбора, Истина);
    ОткрытьФорму("Отчет.НазваниеМоегоОтчета.Форма", ПараметрыФормы);
Но в поля настроек СКД не передаются значения, и не ставятся галочки - они пустые... Это надо в модуле отчета, что ли, прописывать?
1 romix
23.05.15
Вот еще пишут
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=617456&threadtype=0
      ПараметрыФормы = Новый Структура;
      ПараметрыФормы.Вставить("КлючВарианта","КассоваяКнигаПоДокументам");
      ПараметрыФормы.Вставить("СформироватьПриОткрытии",Истина);
      ПараметрыФормы.Вставить("ПользовательскиеНастройки");
2 rphosts
23.05.15
Можно а ПриОткрытии() анализировать параметры... можно создать форму, задать значения реквизитов потом сделать над формой Открыть() или ОткрытьМодально() (последнее не работает на самых последних версиях платформы)
3 rphosts
23.05.15
18:45
во, у меня оно вот так:
на форме (контекст клиента):
ПараметрыОтчета = Новый Структура("СформироватьПриОткрытии, ПользовательскиеНастройки", Истина);
ПараметрыОтчета.ПользовательскиеНастройки = ПолучитьПользовательскиеНастройкиОтчета();
УстановитьЗначениеПользовательскойНастройки(ПараметрыОтчета.ПользовательскиеНастройки, "ПараметрДоговор", Объект.Владелец);
ОткрытьФорму("Отчет.КарточкаДоговора.Форма",ПараметрыОтчета);
на той-же форме но на сервере:
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьПользовательскиеНастройкиОтчета()
   Возврат Отчеты.КарточкаДоговора.Создать().КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки;
КонецФункции
сам отчёт - голый СКД даже без формы, но у него есть параметр с именем ПараметрДоговор.
4 rphosts
23.05.15
и вот это на форме
&НаСервере
Процедура УстановитьЗначениеПользовательскойНастройки(Настройки, Имя, Значение)
   Для Каждого элемент Из Настройки.Элементы Цикл
       Если ТипЗнч(элемент) = Тип("ЗначениеПараметраНастроекКомпоновкиДанных") Тогда
           Если Строка(элемент.Параметр) = Имя Тогда
               элемент.Значение = Значение;
               элемент.Использование = Истина;
немного коряво, но я тогда только учился СКД
5 Desna
23.05.15
вот как раз вчерашняя тема
Как правильно передать параметр в запрос через СКД?
с параметрами надо сразу по гуиду искать
6 romix
23.05.15
У меня заработало вот так:
На форме, из которой вызываю отчет:
&НаКлиенте
Процедура ОтчетПоСтроке(Команда)
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор1, СформироватьПриОткрытии", УсловияОтбора, Истина);
    ОткрытьФорму("Отчет.ИмяМоегоОтчета.Форма", ПараметрыФормы);
На форме отчета СКД (там надо создать форму ФормаОтчета):
&НаСервере
Процедура ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере(Настройки)
    Отбор=ЭтаФорма.Параметры.Отбор1;
    ПользНастройки=Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы;
    Для Каждого эл из ПользНастройки Цикл
        имя=""+эл.Параметр;
        Если Отбор.Свойство(имя) Тогда
            зн=Отбор[имя];
            эл.Использование=ЗначениеЗаполнено(зн);
            эл.Значение=зн;
7 romix
23.05.15
Находить в отладчике, где чего в СКД, удобно через кнопку на форме.
8 romix
24.05.15
02:53
Для вызова не отдельного отчета, а его варианта, схема работы изменяется так:
    ПараметрыФормы.Вставить("Отбор1", УсловияОтбора);
    ПараметрыФормы.Вставить("СформироватьПриОткрытии1", Истина);
    ПараметрыФормы.Вставить("КлючВарианта","НазваниеМоегоВарианта");
&НаСервере
    Если ЭтаФорма.Параметры.Свойство("Отбор1") Тогда
            имя=""+эл.Параметр;
                зн=Отбор[имя];
                эл.Значение=зн;
9 romix
28.05.15
Сергей milanse рекомендует такой способ вызова (иначе на клиенте могут не выставляться галочки при не созданных настройках, также тут есть вызов вложенной схемы:
&НаКлиенте
    табл=Элементы["тзСписок"];
    УсловияОтбора=Новый Структура("Контрагент, Договор, СтавкаНДС, Услуга");
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(УсловияОтбора, табл.ТекущиеДанные);
    ПараметрыФормы.Вставить("СформироватьПриОткрытии", Истина);
    ПараметрыФормы.Вставить("КлючВарианта", "НазваниеМоегоВариантаОтчета");
    ПараметрыФормы.Вставить("КлючНазначенияИспользования", "НазваниеМоегоВариантаОтчета");
    ПараметрыФормы.Вставить("ПользовательскиеНастройки", Новый ПользовательскиеНастройкиКомпоновкиДанных);
    ОткрытьФорму("Отчет.НазваниеМоегоОтчета.Форма", ПараметрыФормы,,Истина);
10 romix
28.05.15
Соответственно, в отчете (надо создать форму под названием ФормаОтчета):
&НаСервере
Процедура ПриЗагрузкеВариантаНаСервере(Настройки)
        Отборы=Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура[0].Настройки.Отбор;
        ПараметрыДанных = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура[0].Настройки.ПараметрыДанных;
        Для Каждого эл из Отбор Цикл
            Имя = эл.Ключ;
            Параметр = ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(НОвый ПараметрКомпоновкиДанных(Имя));
            Если Параметр = Неопределено Тогда
                ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьОтборУСпискаНаРавенство(Отборы,Имя,эл.Значение,,,,РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.БыстрыйДоступ);
            Иначе
                 Параметр.Значение = эл.Значение;
                 Параметр.Использование = Истина;
11 ssh2006
28.05.15
Вроде бы расширение отчета поставляет в параметры упр формы такие параметры.
Вариант и Отбор
Отбор:
Расширение управляемой формы для отчета (Managed form extension for reports)
Отбор (Filter)
Описание:
Тип: Структура.
Используется для установки отбора и параметров данных в форме отчета.
Ключ элемента структуры содержит имя поля или параметра, на которое нужно наложить отбор.
Значение элемента структуры содержит значение отбора.
Если имеется параметр системы компоновки данных с именем, соответствующим имени ключа структуры, то значение будет установлено ему. Если параметра нет, но есть поле, то будет добавлен отбор на это поле.
Если значение является массивом или списком значений с не одним элементом, то отбор будет применяться с видом сравнения ВСписке.
Думается, достаточно просто передать эти параметры.
12 romix
28.05.15
(11) А тогда получаются пустые параметры (такие как период, контрагент и договор). Я хочу, чтобы пользователь мог их менять или снимать галочки для построения более широкого отчета.
13 romix
08.06.15
Если нет вложенных схем, то на форме отчета обработка выглядит так:
&НаСервере
        Отборы=Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор;
        ПараметрыДанных = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных;
            Имя = эл.Ключ;
            Иначе
14 DexterMorgan
08.06.15
(0) Ты это, че, развязался что ли?
15 romix
08.06.15
(14) Решил улучшить отчеты.
