Перенос данных между двумя идентичными конфами ☑
0 Klesk666
24.05.15
БП 3.0.
использую ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 v2.1.6
все переносится, но для операций введенных вручную, создаются  новые счета плана счетов, несмотря на то что оные присутствуют, посоветуйте, что можно сделать?
1 Aleksey
24.05.15
КД и вдумчиво писать свои правила
2 Aleksey
24.05.15
У меня вообще выгрузкаЗагрузка не взлетело. Какой то косяк с номенклатурной группой
3 degot
24.05.15
выгрузка - загрузка некорректно работает с любыми предопределенными данными
4 Klesk666
24.05.15
(1) какие правила? там все реквизиты совпадают
5 Aleksey
24.05.15
(4) И что?
Например номенклатуру лучше всего переносить по ГУИД, тогда как Банк и Валюту, Номер ГТД - исключительно по коду.
Для номенклатурной группа и, к примеру,Страны мира я бы сделал бы синхронизацию по наименованию
Ну  и т.д. и т.п.
6 shuhard_серый
24.05.15
(0)[ но для операций введенных вручную, создаются  новые счета плана счетов,]
не верю
есть счета созданные со стороны предприятия и введенные в обе конфы независимо
7 Aleksey
24.05.15
(6) Там предопределенные сейчас через одно место переносятся. Тупо выгружается таблица с предопределенными и создается заново по ГУИДу
8 Aleksey
24.05.15
Это хрень начилась когда они добавили возможность создавать предопределенные через предприятие
9 Redkiy
24.05.15
(4) ВыгрузкаЗагрузкаДанных  - поиск только по ГУИД. Все что ручками вносилось, перенесется как есть, без объединения. Хочешь по другому - пиши свои правила в КД.
10 Klesk666
24.05.15
(9) понял, а не подскажите, в КД создал правила обмена автоматом, как добавить отбор по организации?
11 Aleksey
24.05.15
(10) В глобальном обработчики Перед конвертации объекта пропиши проверку
Или в каждом ПВД или в каждом ПКО, кому как больше нравиться
12 RomanYS
24.05.15
(0) вроде заявлялось, что последняя версия данной обработки под 8.3 корректно переносит предопределенные данные.
13 Aleksey
24.05.15
ОбъектМетаданных = Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗнч(Источник));
Если Метаданные.Справочники.Содержит(ОбъектМетаданных) Тогда
//Если нужно тут можно проверить всякие договора и прочие справочники
ИначеЕсли Метаданные.Документы.Содержит(ОбъектМетаданных) тогда
//Это документ нужно проверить есть ли реквизит Организация и сравнить его с параметром
Отказ = истина; //параметр Отказ - Булево - Если Истина, то объект не выгружается
14 Aleksey
24.05.15
(12) Пару недель назад переносил, потом двойники предопределенных элементов выкашивал из всех справочников
15 RomanYS
24.05.15
(14) какой обработкой, где брал?
16 Aleksey
24.05.15
(15) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf
17 Aleksey
24.05.15
Брал в папке с КД
18 RomanYS
24.05.15
хз, вот образец выгрузки этой обработкой
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<V8Exch:_1CV8DtUD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config"; xmlns:core="http://v8.1c.ru/data"; xmlns:V8Exch="http://www.1c.ru/V8/1CV8DtUD/">;
-<V8Exch:Data>
-<v8:CatalogObject.ПодразделенияОрганизаций>
<v8:Ref xsi:type="v8:CatalogRef.ПодразделенияОрганизаций">5ab1971a-0221-11e5-b7fe-685d43ab89e2</v8:Ref>
<v8:DeletionMark>false</v8:DeletionMark>
<v8:Parent xsi:type="v8:CatalogRef.ПодразделенияОрганизаций">00000000-0000-0000-0000-000000000000</v8:Parent>
<v8:Code>000000001</v8:Code>
<v8:Description>Тест</v8:Description>
<v8:PredefinedDataName>тест</v8:PredefinedDataName>
</v8:CatalogObject.ПодразделенияОрганизаций>
</V8Exch:Data>
-<PredefinedData>
-<Справочник.ПодразделенияОрганизаций>
<item ИмяПредопределенныхДанных="тест" Ссылка="5ab1971a-0221-11e5-b7fe-685d43ab89e2"/>
</Справочник.ПодразделенияОрганизаций>
</PredefinedData>
</V8Exch:_1CV8DtUD>
Насколько я понимаю раздел <PredefinedData> добавлен как раз, чтобы разруливать предопределенные
19 RomanYS
24.05.15
+(18) не поленился, создал пустую базу, загрузил, все OK - элемент не задвоился
20 RomanYS
24.05.15
+ проверил гуиды для этого элемента - они разные в разных базах.
Так что обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf из КД_2.1.8.2 не задваивает предопределенные элементы
21 Klesk666
24.05.15
в ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf  нет отбора по реквизитам
22 RomanYS
24.05.15
(21) но там есть закладка "дополнительные объекты для выгрузки", для пользователя конечно не так удобно как в 82, но  при знакомстве с запросами можно приноровиться
23 Klesk666
24.05.15
(22) а как этим пользоваться?
с запросами знаком, но что то не соображу
24 RomanYS
24.05.15
вставляешь запрос (конструктор там не доступен) с одним полем с синонимом "ссылка", дальше устанавливаешь параметры - выбрать результат
25 Klesk666
24.05.15
(24) понял спасибо
26 RomanYS
24.05.15
(25) если встроить в конфу и открыть толстым клиентом, может и конструктор будет доступен
27 Klesk666
24.05.15
(26)  да, спасибо, все получилось с 83, новые счета не создаются
