Средствами SQL удалены документы, а табличные части остались ☑
0 ГеннадийУО
25.05.15
Умельцы-внедренцы при чистке базы данных (нетиповая специализированная конфа) умудрились удалить документы, а их табличные части оставить.
В результате у меня 2 вопроса - чем это плохо, и можно ли как-нибудь удалить такие вещи средствами 1С?
1 ДенисЧ
25.05.15
Это плохо тем, что они остались в базе.
Средства 1с штатны - ТиИ
2 Широкий
25.05.15
Тестирование и исправление может помочь.
Но проще все же скуль запросами прибить
3 ГеннадийУО
25.05.15
ТИИ нельзя, документов несколько миллионов, за время допустимого простоя не успевает...
4 ГеннадийУО
25.05.15
(2) Ну я надеюсь умельцы исправят свой косяк, но на всякий случай интересуюсь...
5 ДенисЧ
25.05.15
(3) Тогда тебе самому придётся стать умельцем и написать запрос на удаление
6 hhhh
25.05.15
(4) ну просто пусть удалят табличеые части. Какие проблемы?
7 xXeNoNx
25.05.15
загрузка - выгрузка
8 xXeNoNx
25.05.15
(7) или наоборот
9 ГеннадийУО
25.05.15
(6) Проблема в их квалификации :)
10 МихаилМ
25.05.15
не поможет.
11 МихаилМ
25.05.15
удалите средствами SQL данные тч.
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
Вам поможет
12 Ненавижу 1С
да в общем то ничего страшного, просто фантомные записи, которые не влияют ни на что, кроме размера/скорости
вот если еще движения по регистрам остались, то веселее
13 Гёдза
25.05.15
а еще могут быть движения
14 Фрэнки
25.05.15
Не указана версия - вполне вероятно, что это еще на 7.7
Файл описания с соответствием таблиц у базы все равное есть. И правильно сказано в (13), что удалить нужно не только табличные части документов из нужной таблице, но так же надо выбрать/удалить все движения по регистрам, а также итоговые обороты/остатки надо будет рассчитывать заново.
15 ГеннадийУО
25.05.15
(11) Да это не проблема, просто интересно, можно это сделать средствами 1С кроме ТИИ или нет.
16 ГеннадийУО
25.05.15
(12) Эти документы к счастью не делают движений...
17 Славен
25.05.15
(15) можно
18 Славен
25.05.15
+(17) если часть тч нужна, то запросом дергаешь те у которых ссылки на док битые и удаляешь, если вообще все надо почистить, то удаляешь в конфигураторе тч(и док), обновляешь, заново добавляешь
19 ГеннадийУО
25.05.15
(18) Как удалить табличную часть, у которой битая ссылка на документ? Какой код надо написать?
20 Славен
25.05.15
21 Славен
25.05.15
+(20) выводит в том числе и http://catalog.mista.ru/public/98973/
22 Фрэнки
25.05.15
(20) найти не проблема - какой код удаляет обнаруженные битые ссылки в табличных частях?
Это же не удаление наборов записей в регистрах.
23 Славен
25.05.15
(22) тч просто для начала очистить у которой ссылка на объект битая
24 Славен
25.05.15
ну и по гуиду такой ссылки можно восстановить объект и затем его удалить полностью
25 Зеленый пень
25.05.15
(19) Если средствами 1С: запросом получай битые ссылки из таб.частей (ТабЧасть.Ссылка.Дата ЕСТЬ NULL), создавай документы с такими ссылками, очищай таб.часть, и тут же удаляй документ.
26 ГеннадийУО
25.05.15
(25) Вот и я так думаю, что по другому никак. Но несколько миллионов документов восстанавливать а потом удалять както печально...
27 МихаилМ
25.05.15
у создавайте-удаляйте в несколько фоновых заданий.
28 EugeniaK
25.05.15
(0) На самом деле, эти строки абсолютно никак не влияют на дальнейшую работу базы.
Можно на них просто забить.
Конечно, если у вас нет умельцев, строящих отчеты по данным табличных частей.
Для психологического комфорта, можно написать или найти на инфостарте маленькую обработочку, которая эти строки поудаляет.
29 Зеленый пень
25.05.15
(26) Чего там "восстанавливать"? Ссылка создастся мгновенно.
Теоретически, конечно, можно было бы так, но это будет нарушение лиц. соглашения 1С:
Процедура УдалитьЗависшиеТабличныеЧасти() Экспорт
    // удаляем таб.части документов, у которых нет записей в основных таблицах
    Для каждого ОбъектМетаданных Из Метаданные.Документы Цикл
        МассивМД = Новый Массив;
        МассивМД.Добавить(ОбъектМетаданных);
        ТаблицаБД = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивМД, Истина);
        // Основная таблица
        ИмяТаблицыДокумента = ТаблицаБД.Найти("Основная", "Назначение").ИмяТаблицыХранения;
        Для каждого СтрокаТЗ Из ТаблицаБД Цикл
            ОбработкаПрерыванияПользователя();
            Если СтрокаТЗ.Назначение = "ТабличнаяЧасть" Тогда
                // проверяем таб.часть
                ИмяТаблицы = СтрокаТЗ.ИмяТаблицыХранения;
                ИмяПоляСсылки = "";
                Для каждого СтрокаПолей Из СтрокаТЗ.Поля  Цикл
                    Если Найти(СтрокаПолей.ИмяПоляХранения, "_IDRRef") > 0 Тогда
                        ИмяПоляСсылки = СтрокаПолей.ИмяПоляХранения;
                        Прервать;
                Команда = "DELETE TOP (100000) FROM " + ИмяТаблицы + "
                          |FROM " + ИмяТаблицы + " as vt
                          |LEFT JOIN " + ИмяТаблицыДокумента + "
                          |     ON vt." + ИмяПоляСсылки + " = " + ИмяТаблицыДокумента + "._IDRRef
                          |    WHERE " + ИмяТаблицыДокумента + "._Date_Time is null";
                Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(*) КАК Количество ИЗ " + СтрокаТЗ.ИмяТаблицы + " КАК Док ГДЕ Док.Ссылка.Ссылка ЕСТЬ NULL");
                Состояние("Проверяем " + СтрокаТЗ.ИмяТаблицы);
                Записей = Запрос.Выполнить().Выгрузить()[0].Количество;
                Пока Записей > 0 Цикл
                    ВыполнитьКомандуSQL(Команда);
30 Фрэнки
25.05.15
(28) мда... уже отвечено было в ветке, что документы с тч, но без движений.
Естественно, что отчеты в базе будут работать именно по тч документов. Просто надо переделать все запросы, чтоб в них была проверка что тч.ссылка.ссылка не равна пустой ссылке.
31 EugeniaK
25.05.15
(30) Какие отчеты по ТЧ без движений?
Ни одного типового не знаю.
32 sapphire
25.05.15
(0) Легко
33 sapphire
25.05.15
(29) еретик.
надо использовать truncate
34 Зеленый пень
25.05.15
(33) для неполной очистки таблицы?
35 sapphire
25.05.15
(34) Я думал там полная, один фиг, если удалемых записей больше целевых то лучше использовать транкейт
36 ДенисЧ
25.05.15
(35) транкейт по условию? Научишь?
37 fisher
25.05.15
(26) Вот именно. С другой стороны это можно делать порционно в течение нескольких дней. Хотя, конечно, в разы проще и быстрее прибить их скриптом TSQL.
38 Черный маклер
25.05.15
(0) в 4 прыжка:
1. универсально выгружаешь в xml доки с нужными тч
2. в конфигураторе удаляешь тч
3. загружаешь сохраненную конфигурацию с тч
4. загружаешь из xml доки
39 ЧеловекДуши
25.05.15
(0) Отдельная благодарность, горе писателю прямого запроса.
Напиши, еще запрос, для удаления Табличной части, у которых нет Ссылок на Шапку документа.
А так, есть еще такое дело, что ссылки на удаляемый документ могли где либо записаться в других документах.
40 vde69
25.05.15
(0) я-бы подумал о смене "умельцев"...
41 Tateossian
25.05.15
Сделай TRUNCATE TABLE по требуемой таблице дока, затем тоже самое с таблицей регистрации (если есть регистрация изменений). А когда будет доступна база для регламентного обслуживания ТИИ сделай, можно в несколько заходов.
42 vde69
25.05.15
(39) у автора база БОЛЬШАЯ... и по любому там сейчас бардак с ссылочной целостностью.
давать реальные советы не посмотрев на это тело - точно не стоит :)
43 ЧеловекДуши
25.05.15
44 ЧеловекДуши
25.05.15
(43) Очистка базы средствами SQL
http://catalog.mista.ru/public/122546/
45 ГеннадийУО
25.05.15
(40) Не выйдет. Они сами разработчики этой конфы :)
46 ГеннадийУО
25.05.15
(44) Спасибо. Умельцы вроде согласились, что это их косяк и им его надо исправить, скину им эту ссылочку.
