БП3 - перенос остатков
0 ДенисЧ
25.05.15
Есть конторка. С определённого момента они поменяли форму собственности с ЗАО на ООО.
Соответственно, новая организация, счета, кассы...
Как правильно это провести?
Просто перенести все остатки по всем счетам? Или как-то хитрее?
1 Aleksey
25.05.15
А чем свертка на дату не устраивает?
2 ДенисЧ
25.05.15
(1) А не надо сворачивать. Информация должна остаться
3 ДенисЧ
25.05.15
тем более там данных-то - с нового года...
4 шаэс
25.05.15
(2) точно? а я-то думала, что при реорганизации в новую организацию заходят именно что остатки
5 ДенисЧ
25.05.15
(4) Вот я и спрашиваю, как правильно их перенести. Но условие - данные должны остаться - существует и существенно.
Чем отличается свёртка и перенос остатков от переноса остатков на другую организацию в пределах одной ИБ?
6 Aleksey
25.05.15
(2) непонял должна остаться и перенос остатков как то странна звучит в одном предложении
7 Aleksey
25.05.15
если должна остаться - поменяли реквизиты, если перенос остатков - свернули и поменяли реквизиты
8 ДенисЧ
25.05.15
(6) Ещё раз.
есть одна организация. На неё по счетам есть остатки.
есть вторая (полная правопреемница). На ней ничего нет.
Надо, чтобы остатки на час Х переехали с одной на другую.
Я могу нарисовать ручную операцию, которая это сделает. Но будет ли это правильно?
9 Aleksey
25.05.15
(8) ну так свернул и поменял название
Или хочется в этой же базе ввести новую ООО не удаляя данные по ЗАО?
10 ДенисЧ
25.05.15
(9) Бинго! Именно этого я и хочу.
11 Креатив
25.05.15
(10)А смысл захламлять базу?
12 cw014
25.05.15
Супер простой способ. Делаешь копию, называешь "Данные до реорганизации (для печати платежек)". В новой базе переименовываешь организацию, заводишь новые реквизиты. PROFIT
13 ДенисЧ
25.05.15
(11) Желание клиента - закон! ))
14 Креатив
25.05.15
(13)Клиенту надо прочистить мозги через задний проход.
Но если уж тебе так хочется им потакать, то можешь сделать копию базы. Её свернуть, поменять реквизиты организации и залить через обмен в старую.
15 Креатив
25.05.15
(14)+Хотя лучше не надо. С основными средствами можешь поймать веселье. Это в любом варианте. Так что лучше убеди клиента, что ему очень здорово будет с двумя базами.
