v7: Запуск через RDP. ☑
0 Eeakie
25.05.15
Добрый день.
Сервер SQL. Юзер заходит через RDP в 1Сину. Из 1Сины при нажатии на кнопку надо запустить программулину, которая стоит у него на локальной машине. Как проще всего это осуществить?
1 ДенисЧ
25.05.15
Странные запросы у вас...
2 Eeakie
25.05.15
На примере предлагаю обсудить запуск блокнота (notepad.exe).
3 ДенисЧ
25.05.15
4 Eeakie
25.05.15
(3) О, спасибо. Курю.
5 asady
25.05.15
(0) никак
или пиши эту программу в иде бинарника в макет
по нажатию кнопки распаковывай экзешник в темп и запускай
6 asady
25.05.15
(0) вообще это прямой вызов админам -
7 Eeakie
25.05.15
(6) Вот он напротив меня сидит в небольшой растерянности. Пытаемся на двоих что-то сообразить.
8 Raps
25.05.15
в рдп клиенте есть возможность переносить локальные ресурсы, в том числе и диски, только приложение должно быть портэйбл
9 ДенисЧ
25.05.15
(8) Запустить надо приложение не С клиентского компа, а НА клиентском
10 Fish
(9) Из (0) это неочевидно.
11 torgm
25.05.15
(3) дал нормальное решение, чем ТС не устраивает?
12 ДенисЧ
25.05.15
(10) Вполне очевидно. Просто нужно немного уличной телепатии применить...
13 Eeakie
25.05.15
20 секунд задержка при запуске через PsExec. Ар-р-р-р.
14 Builder
25.05.15
Как вариант - создавать файл на общем ресурсе.
На локальной машине прогу для проверки файла хоть 1 раз в секунду (такую я думаю найти не проблема). Появился файл - запустили прогу, удалили файл. Ждем следующий.
15 Eeakie
25.05.15
(14) Через RDP заходят с трёх разных мест, два из которых вне локальной сети. Да и не хочется как-то каждую секунду с 80 компов чекать что-либо..
16 Eeakie
25.05.15
А через PowerShell нельзя ничего придумать? Типа Invoke?
17 Jonny_Khomich
25.05.15
одногрупник писал программу, которая позволяла на удалённом компьютере запускать программы.
1) на удалённом компьютере был установлен сервер
2) с локального компьютера запускаешь клиент и через командную строку можно было посывать команды на сервер.
Я там над соседом балдел, запускал ему музыку и фильмы.
18 stix2010
25.05.15
есть такой плагин для qip
19 Garykom
Простейший способ, так сказать для одминов:
папочку расшарить на локальном клиентском (можно перенос локальных ресурсов на терминальный сервер)
из терминалки пишем в эту папочку что то
еще на локальном клиентском крутится задача (таймаут типа раз в 5 секунд на усмотрение) нечто вроде скрипта vbs или еще что, мониторит папочку увидела там нечто - выполнила что
20 Garykom
(19)+ а вообще классическая задача клиент-сервера
только местами клиента и сервера поменяли ))
21 Барматолог
25.05.15
