Установка отбора в списке выбора
0 vitaliklibra
25.05.15
Привет всем!
Нужно при открытии списка выбора передать 2 отбора в форму выбора. В чем суть. В процедуре после ее выполнения "Владелец" устанавливается (смотрел по отладчику и в результате), а по второму параметру не хочет. При чем, что самое интересное, никакой другой реквизит в отбор не передается, кроме владельца! Помогите разобраться, почему.
Процедура АдресНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ЗначениеОтбора  = Новый Структура();
    ЗначениеОтбора.Вставить("Владелец", Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Наименование));
    ЗначениеОтбора.Вставить("ТипКонтакта", Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес);
    ПараметрыВыбора = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
    ОткрытьФорму("Справочник.КонтактыКонтрагентов.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора);
Еще одна особенность: даже после установленного отбора и выбора нужного значения, оно не попадает в моё реквизит, откуда я получал это форму выбора. Что здесь может служить причиной? Спасибо заранее!
1 vitaliklibra
25.05.15
Уточнение: когда проваливаюсь из реквизита в форму выбора (для которой устанавливается отбор), НЕ срабатывает для этого реквизита событие "ПриИзменении"! Впервые такое вижу! О_О
2 vitaliklibra
25.05.15
(1)  а когда убрал событие для этого реквизита "НачалоВыбора" - все нормально. Походу, строка
портит всю малину... :/ Как же тогда поступать?
3 1sanekmaloi1
25.05.15
Похоже нужно хоть СП почитать
4 1sanekmaloi1
25.05.15
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
Владелец хороший параметр, если туда передать "Элемент" то после выбора, я думаю попадет в реквизит значение
5 vitaliklibra
26.05.15
08:06
(3) - СП-то я читал, и похоже, что у меня трудности возникли, когда начал реализовывать написанное, для чего и написал на форум. Понимаю и сам, что где-то ошибаюсь, но где - прошу помочь.
(4)  Владелец хороший параметр, согласен!) Делаю по твоему варианту:
    ОткрытьФорму("Справочник.КонтактыКонтрагентов.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора, Элемент.Значение.Владелец);
Нифига(
Ладно, делаю так (что тоже самое):
    ОткрытьФорму("Справочник.КонтактыКонтрагентов.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора, ЭтотОбъект);
Естественно, тоже нифига(
Что еще я не так делаю?
6 Peltzer
26.05.15
у отбора есть ещё и Использование
7 Defender aka LINN
26.05.15
08:22
(5) "Делаю по твоему варианту" - открой глаза до щелчка и прочитай еще раз (4).
8 vitaliklibra
26.05.15
(6) - О, а это уже интересно! А как его правильно задать? Тоже запихнуть в параметры отбора:
ЗначениеОтбора.Вставить("Использование", Истина);
Результат отрицательный(
(7) - объясни, если не трудно, что ты имеешь в виду под словами "открой глаза до щелчка". Или можешь, елси тем более не трудно, сказать, где я допустил ошибку, вместо никому не нужного флуда вокруг-да-около. Буду очень благодарен!
9 Peltzer
26.05.15
В форме, которую ты открываешь, точно есть элемент с указанным именем?
<Параметры> (необязательный)
Тип: Структура.
Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры.
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Форма.Открыть();
10 vitaliklibra
26.05.15
11 vitaliklibra
26.05.15
Если пробую использовать вместо
вот это
ЗначениеОтбора.Вставить("ТипКонтакта.Использование", Истина);
Ругается(
12 Andy13
26.05.15
Посмотри как устроен выбор договора в документе "Поступление товаров услуг" в БП. Там тоже отбор по владельцу и дополнительному параметру - тип договора.
13 bugz2003
26.05.15
ФормаВыбора.Отбор.Владелец.Использование = истина
14 vitaliklibra
26.05.15
(13) А куда эту команду прописать? Чёт немного непонятно...
15 vitaliklibra
26.05.15
+ (14)  нужно тогда это использование задавать для всех параметров, которые участвуют в отборе - верно?
16 Andy13
26.05.15
(14) Читайте литературу по 1С.
И посмотрите (12).
17 vitaliklibra
26.05.15
(16) В процессе) Открывается конфигурация...
18 bugz2003
26.05.15
ФВ = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора("ФормаВыбора", Элемент,);
        ФВ.Отбор.Владелец.Использование = Истина;
ФВ.Отбор.Владелец.Значение= текВлад;
        ФВ.Открыть();
19 Andy13
26.05.15
Есть три способа решить вашу задачку. Простейший - использовать параметр формы - "РежимВыбора".
(18) Более правильный - рулить параметром "ПараметрОтборПоВладельцу"
20 bugz2003
26.05.15
можно одной строкой
ФВ.Отбор.Владелец.Установить(текВлад)
21 bugz2003
26.05.15
(19) ему там не только владельца передавать вроде нужно
22 Andy13
26.05.15
(18) Не смешите публику. Читайте ЖКК.
23 Andy13
26.05.15
(18) Отбор на форму не наложится. На форму списка расположенную на форме - можно.
24 bugz2003
26.05.15
(22) толсто
25 vitaliklibra
26.05.15
(22)  ЖКК? Что ето? ОМГ! О_О
26 bugz2003
26.05.15
(23) ошибаешься
27 bugz2003
26.05.15
На форму списка расположенную на форме???
28 Defender aka LINN
26.05.15
(8) Тебе сказали, русским по белому передать в качестве владельца Элемент. А ты что за пердимонокль туда засунул?
29 Andy13
26.05.15
(27) Ну хорошо, на реквизит формы имеющий тип "СправочникСписок" и отражаемый на форме в виде списка справочника.
30 vitaliklibra
26.05.15
Всех благодарю за подзатыльники и участие. Проблема решена в (18).
Чтобы установить произвольное количество отборов, нужно делать так:
    ФВ = Справочники.КонтактыКонтрагентов.ПолучитьФормуВыбора("ФормаВыбора", Элемент,);
    ФВ.Отбор.Владелец.Значение = Элемент.Значение.Владелец;
    ФВ.Отбор.ТипКонтакта.Использование = Истина;
    ФВ.Отбор.ТипКонтакта.Значение = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
    ФВ.Открыть();
Отрабатывают ОБА отбора!)
bugz2003 - СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
