Сортировка в печатной форме ☑
0 sotnikov
26.05.15
Всем привет. У меня есть вот такая печатная форма:
Функция ПечатьДокумента()
    //Созданим и заполним табличный документ
    ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакет("МакетЗаказПокупателяПоСкладамРезерва");
    СекцияЗаголовок     = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
    СекцияПоставщик     = Макет.ПолучитьОбласть("Поставщик");
    СекцияПокупатель     = Макет.ПолучитьОбласть("Покупатеь");
    СекцияШапкаТаблицы     = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы");
    СекцияСтрока         = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
    СекцияИтого         = Макет.ПолучитьОбласть("Итого");
    СекцияСуммаПрописью = Макет.ПолучитьОбласть("СуммаПрописью");
    СекцияПодвалЗаказа     = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалЗаказа");
    СекцияЗаголовок.Параметры.ТекстЗаголовка     = "Заказ покупателя № " + СсылкаНаОбъект.Номер + " от " + СсылкаНаОбъект.Дата;
    ТабДокумент.Вывести(СекцияЗаголовок);
    СекцияПоставщик.Параметры.Поставщик         = СсылкаНаОбъект.Организация;
    ТабДокумент.Вывести(СекцияПоставщик);
    СекцияПокупатель.Параметры.Покупатель         = СсылкаНаОбъект.Контрагент;
    СекцияПокупатель.Параметры.Комментарий         = СсылкаНаОбъект.Комментарий;
    ТабДокумент.Вывести(СекцияПокупатель);
    ТабДокумент.Вывести(СекцияШапкаТаблицы);
    Сумма            = 0;
    СуммаНДС           = 0;
    НумераторСтрок     = 0;
    Для каждого СтрТаб Из СсылкаНаОбъект.Товары Цикл
        НумераторСтрок = НумераторСтрок + 1;
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СекцияСтрока.Параметры,СтрТаб);
        СекцияСтрока.Параметры.Номенклатура = СокрЛП(СтрТаб.Номенклатура.Артикул) + " " + СокрЛП(СтрТаб.Номенклатура.Наименование);
        ТабДокумент.Вывести(СекцияСтрока);
    СекцияИтого.Параметры.Итого            = СсылкаНаОбъект.СуммаДокумента;
    ТабДокумент.Вывести(СекцияИтого);
    Сумма = СсылкаНаОбъект.СуммаДокумента;
    СуммаКПрописи = Сумма;
    СекцияСуммаПрописью.Параметры.ИтоговаяСтрока ="Всего наименований " + НумераторСтрок + ", на сумму " + ОбщегоНазначения.ФорматСумм(СуммаКПрописи, СсылкаНаОбъект.ВалютаДокумента);
    СекцияСуммаПрописью.Параметры.СуммаПрописью = ОбщегоНазначения.СформироватьСуммуПрописью(СуммаКПрописи, СсылкаНаОбъект.ВалютаДокумента);
    ТабДокумент.Вывести(СекцияСуммаПрописью);
    СекцияПодвалЗаказа.Параметры.Ответственный = СсылкаНаОбъект.Ответственный;
    ТабДокумент.Вывести(СекцияПодвалЗаказа);
    Возврат ТабДокумент;
КонецФункции // ПечатьДокумента()
Мне нужно организовать в выходной таблице сортировку по Артикулу.
Как это сделать в данном случае, без запроса ВЫБРАТЬ?
Пытался подойти к задаче через ВЫБРАТЬ, но в этом случае не знаю каким запросом вывести склад.
1 Jonny_Khomich
26.05.15
товары в ТЗ помести, да отсортируй.
2 chelentano
26.05.15
(0) и какая проблема с запросом возникла?
3 pessok
26.05.15
(2) проблема с запросом в том, что у него обход ТЗ, а не запрос :)
(0), делай (1)
4 ДенисЧ
26.05.15
Запросом отсортируй...
5 chelentano
26.05.15
(3) у него обход не ТЗ, а табличной части, не понимаю, почему нельзя тот обход сделать через выборку из запроса
6 pessok
26.05.15
(5) ТЗ, ТЧ, какая разница? :) В любом случае в ТЧ нет колонки "Артикул", сиречь либо выгружать в ТЗ, добавлять колонку "Артикул", заполнять и сортировать по ней (что плохо), либо поместить в пакетный запрос, где в параметре будет его ТЧ
7 Любопытная
26.05.15
(6) Артикул - реквизит справочника Номенклатура. Разве в запросе нельзя сортировать по Номенклатура.Артикул? Я чего-то не знаю?
8 sotnikov
26.05.15
Парни, я понимаю, что надо запросом отсортировать, только вот я пока недокурил мануал по программированию и не знаю как его правильно построить. Вчера пол дня колупался, то тут ни так, то там.
Можете мне сам запрос нарисовать, а то мне срочно надо эту форму допилить, что бы манагеры вручную не сортировали, у них проблема с этим.
9 chelentano
26.05.15
(6) ну так я и спросил, почему через запрос не получается, потому как в (0): "Как это сделать в данном случае, без запроса ВЫБРАТЬ? Пытался подойти к задаче через ВЫБРАТЬ, но в этом случае не знаю каким запросом вывести склад."
10 pessok
26.05.15
(7) так об этом и сказали сразу
11 pessok
26.05.15
ВЫБРАТЬ * ПОМЕСТИТЬ ДанныеТЧ ИЗ &ТЧ КАК ТЧ
ВЫБРАТЬ * ИЗ ТЧ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО Номенклатура.Артикул УБЫВ
12 pessok
26.05.15
(11) к (8)
13 sotnikov
26.05.15
(9) А хз почему не получается. Я не знаю какой строкой добавить в запрос склад. Потому что через ЗаказПокупателя.Размещение он не выводится.
14 pessok
26.05.15
в (11) во втором запросе неправильное название таблицы, ессно, должно быть ДанныеТЧ
15 sotnikov
26.05.15
(11) Что писать вместо *?
16 Web00001
26.05.15
(15)так и пиши, это значит выбрать все поля
17 anaed
26.05.15
Я так и не понял, что мешает сделать сразу запрос к тч документа? Отсутствие знаний?
ВЫБРАТЬ * ИЗ Документ.ЗаказПокупателя.Товары КАК ТЧ
ГДЕ ТЧ.Ссылка = &Ссылка
18 pessok
26.05.15
(17) ну может ему без записи надо печатать, например
19 Любопытная
26.05.15
(17) Видимо именно отсутствие знаний.
А говорят * в запросе нехорошо...
20 pessok
26.05.15
(19) нехорошо, но тут ж был просто дан пример, я не знаю, что у товарища там в ТЧ
21 sotnikov
26.05.15
Ну конечно же отсутствие. Стал бы я спрашивать такие элементарные вещи имея знания. Я пока только учусь.
22 sotnikov
26.05.15
(17) Вставил такой запрос:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ * ИЗ Документ.ЗаказПокупателя.Товары КАК ТЧ
    |ГДЕ ТЧ.Ссылка = &Ссылка
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО Номенклатура.Артикул УБЫВ
    ЗапросТовары = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Ругается на:
Не задано значение параметра "Ссылка"
23 pessok
26.05.15
Запрос.УстановитьПараметр(Ссылка, СсылкаНаОбъект);
24 Любопытная
26.05.15
(22) В параметр надо указать ссылку на документ, который ты печатаешь. ЗапросТовары.УстановитьПараметр("Ссылка", ТутСсылкаНаТвойДокумент);
25 pessok
26.05.15
"Ссылка"
26 sotnikov
26.05.15
Ну вроде на синтаксис не ругается. Таблица выводится, только сортировка не работает.
Там важно в какое место этот  запрос вставлять?
27 anaed
26.05.15
(22) еще по тексту запроса можно клацнуть, выбрать "конструктор запроса" и он вам звездочку развалит на все поля, которые есть в тч.
И потом нужно обходить не СсылкаНаОбъект.Товары, а ЗапросТовары
А в идеале вообще не создавать лишнюю Тч и обойтись выборкой запроса:
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СекцияСтрока.Параметры,Выборка);
конеццикла;
28 anaed
26.05.15
(18) фуфу, палкой по голове автору такого документооборота :)
29 sotnikov
26.05.15
Не пашет:
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СсылкаНаОбъект);
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ТЧ.Ссылка,
                   |    ТЧ.НомерСтроки,
                   |    ТЧ.ЕдиницаИзмерения,
                   |    ТЧ.ЕдиницаИзмеренияМест,
                   |    ТЧ.Количество,
                   |    ТЧ.КоличествоМест,
                   |    ТЧ.Коэффициент,
                   |    ТЧ.Номенклатура,
                   |    ТЧ.ПлановаяСебестоимость,
                   |    ТЧ.ПроцентСкидкиНаценки,
                   |    ТЧ.Размещение,
                   |    ТЧ.СтавкаНДС,
                   |    ТЧ.Сумма,
                   |    ТЧ.СуммаНДС,
                   |    ТЧ.ХарактеристикаНоменклатуры,
                   |    ТЧ.Цена,
                   |    ТЧ.ПроцентАвтоматическихСкидок,
                   |    ТЧ.УсловиеАвтоматическойСкидки,
                   |    ТЧ.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки,
                   |    ТЧ.КлючСтроки,
                   |    ТЧ.СерияНоменклатуры,
                   |    ТЧ.Номенклатура.Артикул
                   |ИЗ
                   |    Документ.ЗаказПокупателя.Товары КАК ТЧ
                   |ГДЕ
                   |    ТЧ.Ссылка = &Ссылка
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    ТЧ.Номенклатура.Артикул";
30 Любопытная
26.05.15
(26) а артикул это вообще что? Строка? А то может у вас целый справочник этих артикулов...
31 Любопытная
26.05.15
(29) Что не пашет-то?
32 Любопытная
26.05.15
Перед тем, как запрос выполнить, надо параметр установить. Тебе ж сказали
33 sotnikov
26.05.15
(31) Сортировка не происходит
34 DGorgoN
26.05.15
Конструктор запросов лень использовать?
35 sotnikov
26.05.15
(32) Ну так я же установил параметр
36 pessok
26.05.15
(33) обход показывай
37 Любопытная
26.05.15
(35) сверху, да, не увидела.
Показывай все целиком)
38 sotnikov
26.05.15
(36) Я бы с радостью его показал, только не знаю как=)
39 Любопытная
26.05.15
(38) текст весь обработки показывай, чудо :)
40 pessok
26.05.15
(38) весь код целиком тогда давай
41 sotnikov
26.05.15
    Сумма            = 0;
    СуммаНДС           = 0;
    НумераторСтрок     = 0;
                   |    ТЧ.Ссылка,
                   |    ТЧ.НомерСтроки,
                   |    ТЧ.Количество,
                   |    ТЧ.Коэффициент,
                   |    ТЧ.Номенклатура,
                   |    ТЧ.Размещение,
                   |    ТЧ.СтавкаНДС,
                   |    ТЧ.Сумма,
                   |    ТЧ.СуммаНДС,
                   |    ТЧ.Цена,
                   |    ТЧ.КлючСтроки,
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
42 Любопытная
26.05.15
Это шутка, да?
43 sotnikov
26.05.15
(42) Нет...
44 pessok
26.05.15
эмммм...
запрос наверх, перед циклом
вместо
Для каждого СтрТаб Из ЗапросТовары  Цикл
а вообще зачет, спасибо :)
45 Любопытная
26.05.15
(44) некошерно результат запроса выгружать. За это на экзамене палками бьют, говорят ;)
46 Гёдза
26.05.15
(45) почему некошерно?
47 pessok
26.05.15
(45) я хочу, чтобы у него уже заработало :)
а так да, надо выборку обходить
48 pessok
26.05.15
(46) потому что получается лишняя переменная. ну и методологически неверно
49 sotnikov
26.05.15
Спасибо огромное=) Все заработало.
Остальным сочувствующим тоже спасибо.
50 Любопытная
26.05.15
(46) Ох, не помню. Разница в том, что ты либо получаешь весь результат пачкой в ТЗ, либо постепенно подгружаешь из выборки. Второе правильнее с точки зрения работы с памятью, особенно если в результате запроса 100500 строк
51 Любопытная
26.05.15
(49) Ну ты это... Учись)
52 KrabCore
26.05.15
(41) чуть чай носом не пошел. нельзя такое выкладывать
53 pessok
26.05.15
(52) все там были
