1с конвертация данных индекс находится за границами массива ☑
0 andr2510
26.05.15
Была такая тема:
модифицировал стандартные правила обмена УТ 11 -> БП 2.0 типовая, чтобы работало через универсальный обмен данными xml
при загрузке такая ошибка
Загрузка объекта № 2
    ИмяПКО                 =  Организации
    ТипОбъекта             =  Организации
    КодСообщения           =
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4800)}: Индекс находится за границами массива
Было потом еще несколько подобных и не находили решения.
Нашел решение. Точнее проблему.
В стандартной обработке есть строка СтруктураРезультата = ЗагруженныеОбъекты[Нпп]
Где ЗагруженныеОбъекты по алгоритму это соответствие. Однако. В типовые правила в модуль "Перед загрузкой данных" вставлена строка "ЗагруженныеОбъекты = Новый ТаблицаЗначений;"
В итоге, там где типовой алгоритм должен возвращать "неопределено" он вылетает с ошибкой индекса. Лечится ковырянием правил и удалением либо изменением работы с объектом ЗагруженныеОбъекты  в этих правилах.
1 Timon1405
26.05.15
хвастаетесь?
2 andr2510
26.05.15
Посмотрел, что во всех алгоритмах ообращение идет через параметры.
Поэтому исправил ЗагруженныеОбъекты на ЗагруженныеОбъектыВрем
ЗагруженныеОбъектыВрем = Новый ТаблицаЗначений;
ЗагруженныеОбъектыВрем.Колонки.Добавить("ИмяПКО");
ЗагруженныеОбъектыВрем.Колонки.Добавить("Объект");
ЗагруженныеОбъектыВрем.Колонки.Добавить("Параметры");
Параметры.Вставить("ЗагруженныеОбъекты", ЗагруженныеОбъектыВрем);
3 andr2510
26.05.15
(1) Я пол дня потратил на поиск, и если бы эта информация была то я бы решил проблему быстрее.
Делюсь опытом.
