СКД, отображение параметров в пользовательских настройках
0 Lyakusha
26.05.15
Делаю отчет на СКД. Хочу добавить на форму отчета возможность выбора полей, группировок и т.д. пользователем в рамках пользовательских настроек. Также есть возможность выбора границ периода, которые являются параметрами отчета. Возникла следующая проблема - выбор периода воспринимается как изменение "варианта отчета" и каждый раз предлагается его сохранить. Насколько я понял, чтобы такого не происходило, нужно включать параметры в пользовательские настройки на вкладке "Настройки" конструктора схемы и выставлять "Режим редактирования - Быстрый доступ". Но в итоге параметры так и не попадают в пользовательские настройки, причем в конструкторе включаются в состав, но на деле параметры не отображаются на форме, и отсутствуют в Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы
В связи с этим два вопроса с целью вкуривания СКД:
1) Как белые люди делают настройку периода отчета так, чтобы при изменении периода не предлагалось сохранять вариант отчет?
2) Если это делается включением параметров в пользовательские настройки, то что я упустил из виду?
1 Classic
26.05.15
На УФах пользовательские настройки.
На обычных - реквизит периода и программное заполнение параметров.
2 Lyakusha
26.05.15
(1) Форма управляемая. Проблема в том, что в конструкторе я добавляю параметры в пользовательские настройки
http://savepic.ru/7130965.png
Но в Предприятии на форме в ТЗ, связанной с Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки, параметры не появляются
http://savepic.ru/7134037.png
3 ЧеловекДуши
26.05.15
(2)Ужас. Все делается куда проще.
Форма по умолчанию.
В настройках выставляешь, как показать параметр.
...все делается мышкой...
4 Lyakusha
26.05.15
(3) В том-то и дело, что нужно сделать не по умолчанию, а чтобы границы периода, ещё пара параметров и некоторые реквизиты для отбора были прямо на форме доступны.
5 Lyakusha
26.05.15
(3) и да, проблема в том, что параметр должен отображаться в быстром доступе, но его там нет. Даже на форме по умолчанию.
http://savepic.ru/7126891.png
http://savepic.ru/7111531.png
6 Classic
26.05.15
(5) У тебя имена вариантов както не сходятся :)
7 ЧеловекДуши
27.05.15
06:30
(4) Мышкой, в Настройках делается, в режиме конфигуратора.
Никакого программирования ненужно. :)
8 ЧеловекДуши
27.05.15
06:31
+(7) Если ты баловался настройками, то нажми еще на кнопку "Сбросить настройки до стандартных"
9 ЧеловекДуши
27.05.15
06:32
(5) Ты не туда смотришь :)
10 ЧеловекДуши
27.05.15
06:33
+(5) Посмотри типовой, как там реализовано. НЕ бойся, 1С тоже код "Копипастит".
