Не восстанавливается база из полного бэкапа MS SQL ☑
0 Одинесю
26.05.15
Модель восстановления - Полная. Имеется Полная резервная копия базы. При попытке восстановления выпадает ошибка System.Data.SqlClient.SqlError: Инструкцию BACKUP LOG невозможно выполнить, так как не существует резервной копии текущей базы данных. (Microsoft.SqlServer.SmoExtended)
Подскажите, что может быть?
PS Восстанавливаю через Management Studio.
1 fisher
26.05.15
Первый раз восстанавливаешь? Тогда что-то не так сделал.
2 Heckfy
26.05.15
Телепатирую: у вас файл не фулл бекапа, а дифф.
3 Jaap Vduul
26.05.15
Наверное, включена опция "Take tail-log backup before restore"
4 Одинесю
26.05.15
(3) При создании резервной копии?
5 Одинесю
26.05.15
(2) Фулл
6 Alexey_Morov
26.05.15
Провёл восстановление своей базы при указанных параметрах (полная модель восстановления). Всё отлично и на MS SQL 2005, 2008, 2012.
Может быть проблема в том, что восстанавливается бэкап от старшей версии MS SQL на младшей (т.е. бэкап, сделанный в 2012 на, допустим, 2005ом)?
7 Одинесю
26.05.15
(1) У себя на копии делал раньше - все нормально восстанавливалось.
8 Одинесю
26.05.15
(6) Наоборот на 14 восстанавливаю копию, созданную на 2008, но я так делал уже.
9 Alexey_Morov
26.05.15
Непонятно причём тут BACKUP LOG, если делается наоборот восстановление?
10 leonidkorolev
26.05.15
скрипт сюда выложи
11 Jaap Vduul
26.05.15
(4) При восстановлении естественно.
12 Jaap Vduul
26.05.15
(9) см. (3)
13 Heckfy
26.05.15
(5) А я говорю Дифф.
14 Alexey_Morov
26.05.15
Не, при диффе должна быть другая ошибка.
(12) Выложи, пожалуйста, скриншоты.
15 Jaap Vduul
26.05.15
+(11) Картинка для понимания:
http://sqlblog.com/blogs/merrill_aldrich/RestoreGUIIssueCap3_357B762D.png
16 Одинесю
26.05.15
(14) Скриншот чего, я через Мэнэджмент Студио загружаю, вот полное описание ошибки, сейчас покажу окно настройки копирования
Ошибка восстановления базы данных "Aksol_UPP". (Microsoft.SqlServer.Management.RelationalEngineTasks)
Расположение программы:
   в Microsoft.SqlServer.Management.RelationalEngineTasks.RestoreDatabaseTaskFormComponent.PerformTask(ITaskExecutionContext context)
   в Microsoft.SqlServer.Management.RelationalEngineTasks.RestoreDatabaseTaskFormComponent.Perform(ITaskExecutionContext context)
   в Microsoft.SqlServer.Management.TaskForms.TaskExecutionManager.ExecuteTaskSequence(ISfcScriptCollector collector)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=12.0.2000.8+((SQL14_RTM).140220-1752)&LinkId=20476
   в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.RestorePlan.Execute()
17 Jaap Vduul
26.05.15
(16) см. (15)
18 Одинесю
26.05.15
19 Одинесю
26.05.15
(17) Сейчас
20 Одинесю
26.05.15
21 Alexey_Morov
26.05.15
(20) Вот. Наверняка эта ошибка из-за двух галок "Создать резервную копию...").
22 Alexey_Morov
26.05.15
Надо срочно отключить эти галки, так как они мешают при проведении восстановления полного бэкапа.
23 Одинесю
26.05.15
(22) Я пробовал...
24 Одинесю
26.05.15
(22) Вроде пошло, сделал кроме отключения галок еще и NORECOVERY, вышла уже другая ошибка, что база отличается. Спасибо, буду дальше пробовать.
25 Jaap Vduul
26.05.15
(24) Включи "Перезаписать существующую..."
26 Господин ПЖ
26.05.15
у новой базы id другой поставь галку replace
27 Alexey_Morov
26.05.15
Согласен. Должно помочь.
28 Одинесю
26.05.15
(26) (27) Спасибо!
29 Одинесю
26.05.15
(25) Спасибо!
