Преобразовать дерево значений к иному виду ☑
0 Vasilisk
26.05.15
1. Я тебе хлеба сладкого принес 33% (1)
2. Уберите годовалого ребенка с кухни 33% (1)
3. Срочно иду патентовать данный рецепт 33% (1)
4. Это рецепт колобка 0% (0)
5. Такой хлеб при запекании расплавится 0% (0)
Всего мнений: 3
Добрый день господа и дамы есть непростая, но интересная задачка, не прошу что бы ее решили за меня, но было бы интересно почитать мысли по вариантам реализации.
Условия задачи:
Есть дерево с колонками (Номенклатура, Количество, Операция) суть дерева в отражении состава конкретной номенклатуры а также операции над ней для ее получения. Пример:
Хлеб-1 шт                Опер. Запекать
     -тесто- 1 шт        Опер. Месить
           -мука 1 кг    Опер. Взять из заначки
           -соль 100 мг  Опер. Взять из заначки
           -сахар 3 кг   Опер. Взять из заначки
     -соль 30 мг         Опер. Взять из заначки
Сама задача: Необходимо преобразовать данные дерева к другому виду вот к такому:
Опер. Взять из заначки-
                      -мука 1 кг
                      -соль 130 мг
                      -сахар 3 кг
Опер. Месить-
            -тесто- 1 шт
                  -мука 1 кг
                  -соль 100 мг
                  -сахар 3 кг
Опер. Запекать-
              Хлеб-1 шт
                   -тесто- 1 шт
                   -Соль- 30 гр
То есть суть в том что бы получить пошаговые пары изделие-материал в разрезе операций, наверное как то так, при том что структура дерева идет по составу а не по порядку операций.
Непосредственная трудность с которой я столкнулся это свертка по количеству в дереве(Обратите внимание на соль), так как дерево в работе будет значительно глубже, то применим только рекурсивный подход.
1 Asmody
26.05.15
хорошая задача
2 Asmody
26.05.15
только я не понимаю, зачем у тебя в ветке Месить появились мука, соль и сахар
3 Vasilisk
26.05.15
Я в курсе вот ломаю свои извилины над ней пока в голову приходит преобразование в табзнач по полям Номенклатура, НоменклатураРодитель, Количество, Операция дальше много раз и по разному сворачивать. Но пока не понимаю ка я это сделаю.
4 ЧеловекДуши
26.05.15
Изврат
5 Asmody
26.05.15
я бы начал с разнесения понятий:
Операция —> Объект
Объект —> Состав
6 Vasilisk
26.05.15
Мука появилась так как для рабочих необходима пара Промеж изделие и материал, что бы тот понимал что ему с тем что он взял делать. У муки и соли материала нет поэтому там пусто и операция просто достать это.
7 Vasilisk
26.05.15
(5) Что ты понимаешь под разнесением понятий? Понятия и так достаточно просты Номенклатура Сколько ее и что с ней делать
8 Бледно Золотистый
26.05.15
Для каждой операции будет 2 уровня, текущий и предыдущий, кроме самого первого - взять из заначки?
9 Asmody
26.05.15
(7) Я же нарисовал! Собрать где-то отдельно отношение "Операция->Объект" и отдельно "Объект->Состав"
10 Ващета
26.05.15
В Дерево в ТЗ, ТЗ - в запрос, запросом получать с группировкой  Операция
11 Vasilisk
26.05.15
(8) Уровни не уровни это может быть просто таблица с группировкой:
ГРуппировка(Операция)
Изделие(Эта штука должна сворачиваться в рамках операции)
Материал (Эта штука должна сворачиваться в рамках изделия и операции)
12 Vasilisk
26.05.15
(10) Как раз сейчас этот вариант рассматриваю. Если получиться исходный код выложу.
13 Asmody
26.05.15
(10) Потеряется состав объектов
14 Vasilisk
27.05.15
Пока логическое решение:
1. Переводим дерево значений в таб. значений. вида(Изделие кол изделия, кол элементов состав, материал кол материала)
2. Выделяем операции.
3. Отбираем строки таб. значений по операциям.
4. Скопируем строки таб. знач в новую таб. знач. Производим свертку по изделию и кол элементов состав с суммой по количеству. затем количество изделия делим на кол состав.
5. Из первой таб. знач отбираем строки с изделием и операцией. Сворачиваем полученное в новой таб знач  с суммой по количеству материала.
Кто найдет проблему, пишите.
