УПП 1.3 Стали долго проводиться некоторые документы
0 Bad_Aleks
27.05.15
04:33
Всем привет.
Конфигурация УПП 1.3 (1.3.63.4)
Сервер 1С Версия 8.3.4.465.
SQL 2012
После выходных стали жаловаться на долгое проведение документов(реализация, передача товаров, поступление услуг по переработке). Документы проводятся по 40 секунд, а иногда и дольше.
В базе несколько организаций. При чем по некоторым проводится так же как и раньше нормально в пределах 10 секунд. Хоть под полными правами, хоть по простым пользователем и на разных ПК.
На что есть подозрения:
На выходных(долго считает) запускали расчет себестоимости по одной организации. 1 раз вылетел(хост разорвал соединение), потом 2 раза рассчитывался нормально. Раньше расчет тоже прерывался иногда, но таких проблем не было.
Сервера перезагружал. Пересчитывал итоги регистра учета затрат. Не помогло.
Отладкой и замером времени нашел место где долго висит:
В модуле "УправлениеЗапасами" Строка: УправлениеЗапасамиРасширеннаяаналитика.РасширеннаяАналитикаЗапасовИзменениеСостояния(СтруктураИсточника, Отказ, РежимПроведения);
Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина? Куда копать?
1 ИС-2
27.05.15
07:04
попробую отключить режим debug. Место на диске проверь
2 ДенисЧ
27.05.15
07:08
Переиндексация и обновление статистик делается?
3 Bad_Aleks
27.05.15
07:11
(1) Зачем режим отключать? Место есть и на сервере 1С и на SQL
(2) В журнале SQL все задания выполняются, так же как и раньше.
4 ДенисЧ
27.05.15
07:12
(3) А если не в журнале, а руками принудительно выполнить?
5 oslokot
27.05.15
07:17
(0) о, УПП уже работает на 8.3?
6 Bad_Aleks
27.05.15
07:24
(4) Не пробовал.
(5) В режиме совместимости 8.2.
7 Bad_Aleks
27.05.15
Если проводить без бух.учета, то проводится быстро.
8 ДенисЧ
27.05.15
(6) ну попробуй, хуже не будет
9 Лохматые Уши
27.05.15
(0) Обработку проведения документа возможно "доработали".
10 Bad_Aleks
27.05.15
(9) Доработать без меня точно не могли.
И кажется я нашел в чем проблема.
Видимо при расчете себестоимости, когда он вылетел итоги по регистру "Учет затрат(бухгалтерский и налоговый учет)" слетели. И теперь при проведении документов он их заново считает на текущую дату.
На ночь попробую поставить через конфигуратор пересчет итогов полный.
11 ДенисЧ
27.05.15
(10) А за чем полный? В предприятии подвигай итоги только по этому регистру
12 Bad_Aleks
27.05.15
Передвинул период итогов на текущий период. Всё стало нормально. Странно, что долго проводилось не по всем организациям.
Всем спасибо.
