Скрипт backup для 1c + centos 6.5 ☑
0 Geroy
27.05.15
Поделитесь готовым скриптом выгрузки dt-шника
1 fisher
27.05.15
Что, реально работаете на файловой линуксовыми клиентами? И как оно - полет нормальный?
2 Geroy
27.05.15
(1) Сервер postgres ,а клиенты по RDP на винде
3 Geroy
27.05.15
(1) скрипт нужен для запуска под Centos
4 fisher
27.05.15
Тогда какого рожна бэкап не постгришный?
5 bolero
27.05.15
(0) люди делятся на три вида: кто еще не делает бэкапы, кто уже делает, и кто проверяет, что из бэкапа действительно можно восстановиться
6 Geroy
27.05.15
(4) не нужен мне buckup с постгреса!
Нужно только то что в 1 посте
7 bolero
27.05.15
/etc/bacula/scripts/dump_pg1c.sh
BINDIR=/usr/pgsql-9.3-onec/bin
for DBNAME in $DBS; do
  DUMPDN="/backup/pg1c/${DBNAME}.pgdumpdir"
  rm -rf "${DUMPDN}"
  ${BINDIR}/pg_dump --host="${PRODB}" --file "${DUMPDN}" --format=directory --jobs=4 --username=postgres ${DBNAME}
done
пользователю, от которого запускается скрипт (в случае с бакулой это root), прописать пароль postgres в ~/.pgpass
jobs прописать сколько ядер есть, сжатие параллелит хорошо
8 bolero
27.05.15
(6) ну и ссзб, обожгешься, будешь плакать потом
9 fisher
27.05.15
(6) Тогда это экзотика. dt для клиент-сервера нормальным людям нужен только для переноса, разово. Так что сам пиши. Делов-то. Только если хочешь именно из-под линуха, нужно будет толстого клиента ставить линуксового, как я понимаю.
10 Бубка Гоп
27.05.15
(6) нужен, просто ты этого еще не понимаешь
11 Geroy
27.05.15
(10) вот что за люди тут сидят, вас просят помочь в одном вопросе , а вы нос суете во всё
backup базы с postgresa делается, но нужно чтобы каждую ночь выгружался dt и копировался на наше облако, затем с этого облака его копируют ребята которые удаленно работают + нужно еще отдельно выгружать конфигурацию
12 Бубка Гоп
27.05.15
(11) жесть
13 fisher
27.05.15
(11) А не проще хранилище поднять по http?
14 fisher
27.05.15
Сервер хранилища, то бишь.
15 bolero
27.05.15
/opt/1C/v8.3/i386/1cv8 \
  DESIGNER \
  /L RU \
  /VL RU \
  /S 'srv\db' \
  /N admin \
  /P admin \
  /DumpIB db.dt
неужто действительно так сложно, если postgres backup уже осилил?
16 Geroy
27.05.15
(15) спасибо
17 bolero
27.05.15
(15) и таки да, по крону тебе это в Xnest запускать придется, т.к. пофигуратору нужно куда-то окошко приветствия отрисовать
18 fisher
27.05.15
(17) что, оно без иксов совсем не умеет?
19 ansh15
27.05.15
(18) Не хочет. Пробовал создавать файловую базу из командной строки, из окна xterm в работающей графической оболчке -пожалуйста, а просто по ssh - нет.
20 ansh15
27.05.15
(11) CentOS 6.x клиента 1C не воспринимал раньше, одна библиотека на той версии была, сейчас не знаю. На CentOS 7 клиент ставится и работает, так что нужно будет обновиться.
21 fisher
27.05.15
Может, в пакетном режиме умеет...
22 Geroy
27.05.15
(20) postgres на 7 не взлетел чего-то
23 ansh15
27.05.15
(22) 9.2 или 9.3 от 1С надо, у 9.1 initdb не проходит, пишет что-то про особенности gcc.
24 Geroy
27.05.15
(23) при установке Postgres 9.2.4-1.1C  на Centos 7 возникает не разрешимая зависимость в версиях библиотек, минимальный релиз поддерживаемого Postgres 9.3.6, на сайте максимальный релиз от 1с 9.3.4-1.1C , для ознакомления
25 ansh15
27.05.15
(24) Спасибо, ознакомился. 9.2.4 и 9.3.4 собираются из исходников с патчами 1С, устанавливаются и работают под CentOS 7 вполне нормально. По поводу готовых сборок с пользовательского сайта 1С ничего не скажу, я ими не пользуюсь. Значит, есть какие-то несоответствия.
26 fisher
27.05.15
(25) Хм... Готовые пропатченные исходники у 1С вроде только на 9.2.1 есть. Ты 9.3.4 сам патчил и никаких проблем не было? Просто когда-то читал статью на эту тему, там вроде куча танцев с бубнами была, если самому патчить.
27 ansh15
27.05.15
(26) 9.2.4 там тоже есть. 9.3.4 сам патчил, нормально поставилось и собралось, с осени документооборот на нем в CentOS 7 крутится. В начале мая на него же поставил и БГУ с зарплатой и кадрами, бухгалтерия проводки/отчеты погоняла, вроде ошибок не обнаружила, единственно, для  ЗиК  нужно hashjoin выключать, иначе расчеты зарплаты, больничных и еще чего-то встают колом. Но это, видимо, связано с платформой 8.3.5, потому что на 8.2.19 эти функции работают нормально.
Понятно, что 9.3.4 считается тестовой, уже около года, может быть хотят 9.4 запустить в работу, потому в актуальную версию и не переводят...
28 Geroy
27.05.15
(27)а поделится можете postgres + патчи?
29 Geroy
27.05.15
(25) или как именно вы собирали postgres + патчи, проблема актуальна и ваша помощь будет как раз кстати , просто коллега пробовал пропатчить , но при сборке не удавалось скомпилировать вновь ругался на библиотеки
30 bolero
27.05.15
(29) тут еще руки понадобятся, и это не стеб и не издевка
либо научишься и поймешь, либо сделаешь по чужой инструкции и сильно пострадаешь в будущем, когда попадешь в ситуацию, которую не сможешь разрулить
31 Geroy
27.05.15
(30) все прекрасно понимаю, но хотелось бы услышать ответ от (27) ansh15
32 fisher
27.05.15
(27) Точно. Забыл, что на users патчи тоже выкладываются.
33 ansh15
27.05.15
(31) Параметры autovacuum в PostgreSQL - проясните, пожалуйста, ситуацию
Пост 51.
Исходники и патчи  на пользовательском сайте 1С, там же где и готовые сборки соответствующих версий PostgreSQL.
Патчи в корне архива(5 шт.) Patch.rar.
Для 9.3.4:
patch -p 1 <1c_FULL_93-0.23.2
patch -p 1 <applock-1c-9.3.patch
patch -p 1 <online_analyze_93.patch
patch -p 1 <plantuner.patch
patch -p 1 <postgresql-1c-9.3.patch
Если ругается при компиляции. то возможно не хватает каких-то -devel пакетов.
В общем -да, ручная работа.
34 Geroy
27.05.15
(33) и что делать , если ругается ?
35 Geroy
27.05.15
(33) Постгрес тоже с юзер1с?
36 Geroy
27.05.15
(33)  hashjoin где выключать его?
37 Geroy
27.05.15
(36) ошибка при конфигурате  readline not found
38 bolero
27.05.15
(33) > ручная работа
несогласен :)
официальный rpm spec, слегка поправлен, в него включены патчи, собрано в пакет и положено в корпоративный yum
потом разворачивается командой yum install, причем параллельно с обычным postgres
компилять руками что-то связанное с production на центоси - моветон
39 ansh15
27.05.15
(38) Старомодный я, что поделать :)
Для сторонних клиентов так бы и сделал.
(34)(37) Установить отсутствующие пакеты.
В данном случае yum install readline readline-devel
(35) да, в том Patch.rar есть.
(36) в postgresql.conf, но это весьма специфично, для работы  большинств конфигураций не требуется.
40 Geroy
28.05.15
(39) Всё получилось спасибо
devel поставил недостающих
