ЗУП 3.0:Отражение зарплаты в бух.учете
0 vittany
27.05.15
Добрый день! После обновления ЗУП 3.0 на релиз 3.0.22.199, по-моему, стал недоступен флаг "Зарплата отражена в бух.учете пользователем". У пользователя Полные права, конфа типовая. Кто-то встречался с этим?
1 КнОпка
27.05.15
А разве эта галка не в БП 3.0 устанавливается?
2 vittany
27.05.15
(1) Она ставится в ЗУП и тогда в процессе синхронизации док Отражение з/п в бух.учете формирует проводки в БУХ
3 КнОпка
27.05.15
(2) в бухгалтерии ставится, затем с обменом появляется в ЗУП
4 vittany
27.05.15
(3) "Если расчетчик заработной платы устанавливает в приложении 1C:Зарплата и управление персоналом 8 этот флажок в документе Отражение зарплаты в бухгалтерском учете, то после синхронизации в приложении 1C:Бухгалтерия 8 на основании переданного документа Отражение зарплаты в бухгалтерском учете будут сформированы проводки, отражающие в бухгалтерском учете сведения о начислениях заработной платы, страховых взносов и иных платежей.
Если же этот флажок расчетчиком заработной платы не был установлен, то:
1. После выполнения синхронизации документ Отражение зарплаты в бухгалтерском учете появится в приложении 1C:Бухгалтерия 8, но проводки по нему автоматически созданы не будут.
2. Бухгалтер, работая в приложении 1C:Бухгалтерия 8, увидит в списке документов, что документ не проведен (в левой колонке списка документ не помечен «галочкой»).
3. Для проведения документа бухгалтер может открыть этот документ, проверить его, возможно, что-то скорректировать, и поставить флажок Зарплата отражена в бухгалтерском учете пользователем, как будто он подписал этот документ.
4. После этого документ принимается к учету в приложении 1C:Бухгалтерия 8, то есть, по нему формируются проводки.
5. При выполнении следующей синхронизации этот документ с установленным флажком Зарплата отражена в бухгалтерском учете пользователем передается в приложение 1C:Зарплата и управление персоналом 8. И расчетчик заработной платы уже не сможет изменить этот флажок (так как документ уже «подписан» бухгалтером)."
Взято из методы 1Сной. До обновления бугалтер прекрасно ставила флаг в ЗУПе и тот улетал в БУх-ию с проводками
5 vittany
27.05.15
(0)  up
6 piter3
27.05.15
ИспользованиеОбменаЗарплата3Бухгалтерия3ПоОрганизациям
7 vittany
27.05.15
(6) РС? Заполнен, галка "Используется" стоит. Причем, если я не ошибаюсь, значения в нём сохраняются только,если в настройках синхронизации стоит отбор по организациям.В противном случае, он очищается рег. заданием
8 vittany
28.05.15
up
9 Brook
28.05.15
(8) там интереснее. Проводишь документ без закрытия и флажок становится доступным
10 vittany
28.05.15
(9) Точно! Спасибо большое, вопрос закрыт
