Обмен данными с продуктами на платформе 1С
0 Cumpuciy
27.05.15
Настроен обмен данными между УТ и БП.
Правила обмена были изменены, т.к. УТ не типовая.
но правила регистрации объектов не менялись.
после синхронизации автоматически не снимается регистрация документов в плане обмена. Приходится снимать обработкой.
В какую сторону копать, что бы регистрация выгруженных объектов снималась после выгрузки?
Спасибо
1 varyag
27.05.15
(0) или перед выгрузкой... ) Может с номерами сообщений чего?
2 Cumpuciy
27.05.15
(1) видимо с номерами
номер отправленного 133 номер принятого 62
3 varyag
27.05.15
(2) вообще они вроде после успешного обмена должны стать одинаковыми.. может этот обработчик не отрабатывает
4 anatoly
27.05.15
(2) это тут не причем.
вернее, должно быть соответствие принятое-отправленное не внутри одно базы - а между двумя. в обе стороны.
если различие более чем на единицу - скорее всего не доходят сообщения из приемника о том какие данные выгруженные приняты, соответственно не очищается по ним регистрация в источнике.
5 varyag
27.05.15
+ (3) одинаковыми должны стать номер отправленного в одной и номер принятого в другой вроде как
6 Cumpuciy
27.05.15
А почему могут не доходить сообщения от приемника?
на это же не влияют правила регистрации объектов?
7 anatoly
27.05.15
(6) ошибки при загрузке же...
(5) именно так. но после этого будет и выгружено ответное сообщение - и оно до следующей операции обмена в источнике будет номер+1 с принятым там.
8 Фрэнки
27.05.15
(6) а что выдается в окно сообщений при обработке "возвращаемого" сообщения из обмена?
9 Cumpuciy
27.05.15
сейчас в источнике: номер отправленного 133 номер принятого 62
в приемнике: номер отправленного 62 номер принятого 133
10 anatoly
27.05.15
(9) у вас похоже из источника выгрузка не идет. галки то хоть стоят?
там отправленное должно быть 63.
11 Cumpuciy
27.05.15
ну файл ответ он формирует, но при попытке загрузить его у УТ выдает ошибку.
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(12852)}: Тип не определен (СправочникСсылка.ВидыАлкогольнойПродукции)
Это правила обмена копать? но ведь в БП все нормально загрузилось.
Или у ответного файла другие правила обмена, которые задаются в БП?
12 D_E_S_131
27.05.15
(11) А у вас двусторонний или односторонний обмен вообще?
13 D_E_S_131
27.05.15
А так да, не снимает с регистрации именно потому что нет успешной загрузки ответа о получении данных.
14 Helplis123
27.05.15
Добрый день!
Подскажите, существует ли вообще в природе типовой перенос из УТ 11 в УТАП?
15 Cumpuciy
27.05.15
(13) загрузка успешная, но когда он формировал ответ в УТ, пусть и без данных, но передавал в ответе правила обмена БП-УТ, а вот они были с ошибкой, там были  описаны объекты, которых в УТ нет. поэтому файл ответа нормально не читался.
сейчас всё исправили.
спасибо за помощь
