Отсутствует отображение для типов-??? ☑
0 Kurbash
27.05.15
всем привет. В Обработчике события ПриСозданииНаСервере() формы элемента справочника заполняю ТЧ этого элемента. Все нормально, все заполняется, но когда вешаю этот же код на кнопку-выдается сообщение что
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента.Форма(95)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВернутьАктуальныеНормы)
                 Объект.НормыНоменклатуры.Загрузить(ВернутьАктуальныеНормы(Объект.ДатаДляНормирования, Объект.Ссылка,Ложь));
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: ret    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTable'
не пойму где ошибся-почему тогда при создании на сервере все отрабатывает нормально?
1 Demetres
27.05.15
Если это УФ то может вы пытаетесь на клиенте заполнить таблицу значений? Если не угадал, то должно быть три попытки
2 Demetres
27.05.15
Если ТипЗнч(ВернутьАктуальныеНормы(Объект.ДатаДляНормирования, Объект.Ссылка,Ложь)) = Тип("ТаблицаЗначений") то так на клиенте нельзя
