Условное оформление в СКД ☑
0 rosveta
27.05.15
Добрый день. Есть отчет на СКД под УФ. Пытаюсь настроить условное оформление для полей План и Факт. Необходимо поменять название этих полей в разрезе группировки "Партнер", при условии, что дата пустая. Но получается либо поменять все, включая детальные записи, либо ничего не меняется. скрины по ссылке.
http://clip2net.com/s/3ilDNHu
1 MaxxiMiliSanM
27.05.15
наверное дата не пустая, а неопределено
2 rosveta
27.05.15
(1), условие с датой отрабатывает, если бы условие не отработало, то детальные записи на скриншоте не заменились в колонке с пустой датой на Долг/Возвраты. Пустой датой я называю "01.01.0001 0:00:00"
3 ЧеловекДуши
27.05.15
(0) Используй Уровень группировки.
Условие , если уровень - 0, то делаешь так
Если не, то сяк и т.д.
Сколько Групп, столько и уровней
Вот только не подскажу, какой уровень, когда считается
...выведи на печатную форму в качестве поля и узнаешь ,какой где уровень
4 rosveta
27.05.15
(3), Это прям в условном оформлении?
5 MaxxiMiliSanM
27.05.15
а что если сделать две группировки с разным оформлением с разными условиями?
