КА: загрузка списаний с банковского счёта по налогам
0 21stas
27.05.15
КА при загрузке из клиент-банка списаний с банковского счёта по налогам распознаёт их нормально (кнопка "Прочитать"), в списке показывает как "оплата налогов". А когда нажимаю "Загрузить" - даёт ошибку "При пересчёте валюты из "руб." в "" обнаружен нулевой курс валюты".
В отладчике посмотрел - т.к. нет договора с ИФНС, то нет и выбранной валюты, поэтому и курс нулевой.
Ребус сей сложен для меня.
1 ДенисЧ
27.05.15
А если (внезапно!) создать договор?
2 del123
27.05.15
(1) написано же, сложно :)
3 21stas
27.05.15
Это тоже попробовал.
Создал в контрагенте все три вида договоров.
Но в форме загрузки из клиент-банка договор в этой строчке не только не подставляется автоматически, но и не выбирается руками.
4 Михаил Козлов
27.05.15
(3) Посмотрите фильтр в форме списка договоров при попытке выбрать. Или просто руками вставьте код договора.
5 21stas
27.05.15
(4) Можно, конечно, с этим попробовать разобраться. Но это решение на один раз. Каждый раз же не будут бухгалтера вручную договора вставлять - должно автоматически идти.
6 PaulBC
28.05.15
03:58
(0) Вид операции документа должен быть "Перечисление налога". Договор при этом вообще не нужен.
