В списке активных пользователей дублируются пользователи (сеанс один и тот же). ☑
0 Valerianich
28.05.15
Всем привет. подскажите если кто сталкивался: есть двухкластерный сервер, на нём база 1С стоит. при входе в конфигуратор или предприятие, например под Админом, в списке активных пользователей два пользователя Админ, время начала сеанса одинаковое. почему так происходит и как это победить?
1 Heckfy
28.05.15
Патамучто двухкластверный сервер
2 Cyberhawk
28.05.15
Покажи на картинке.
3 Valerianich
28.05.15
4 anatoly
28.05.15
(3) думаешь там что то видно разборчиво?
5 Valerianich
28.05.15
(4) - Видно, что два одинаковых пользователя.
6 Фрэнки
28.05.15
(5) там даже номеров сеансов не видно.
7 Лефмихалыч
28.05.15
(0) и проблема твоя в чем?
8 Фрэнки
28.05.15
Посмотри оснасткой "Администрирование серверов 1С Предприятия"
9 Valerianich
28.05.15
10 Valerianich
28.05.15
(7) Проблема в том, что при входе в 1С, в активных пользователях пользователи дублируются.
11 Лефмихалыч
28.05.15
(10) я вижу, что дублируются, только я проблемы в этом не вижу. Что-то не работает у тебя, болит или чешется?
12 Valerianich
28.05.15
(11) При обновление конфигурации не обновить конфигурацию.
13 Valerianich
28.05.15
После обновления конфигурации не даёт обновить её, т.к. незавершённый (дублирующий) сеанс висит.
14 Valerianich
28.05.15
АП
15 Cyberhawk
28.05.15
(13) покажи на картинке
16 Valerianich
29.05.15
(15) в сообщение 9 скрин.
17 Cyberhawk
29.05.15
(16) покажи на картинке содержание из (13), конкретно "не даёт обновить её, т.к. незавершённый (дублирующий) сеанс висит"
18 Serg_1960
29.05.15
"Ты суслика видел?..."(цы) А я увидел! Замочек с кубиком :))
19 Serg_1960
29.05.15
*(18) Соори, тяпница
Пиктограмма "обновить конфигурацию базы данных (F7)" - доступна. Вот и всё что я увидел "ценного" по теме :(
(17) +1 Озвучь скрин с ошибкой.
20 Serg_1960
29.05.15
Оснастка "Администрирование сервера 1С" более информативна. Поможет разобраться с ситуацией и если необходимо - удалить ненужный сеанс.
21 Valerianich
29.05.15
Скрин: http://pixs.ru/showimage/Skrinpng_6294821_17475844.png
(Для увеличения картинки щёлкните по ней)
22 Valerianich
29.05.15
23 Valerianich
29.05.15
Сообщение 22 ошибочно создано.(
24 Cyberhawk
29.05.15
Тебе в (21) все написано, при чем здесь два сеанса в конфигураторе-то?
25 Valerianich
29.05.15
(24) Верхний сеанс - это второй сеанс по Администратором. Если его удалить из консоли администрирования, то закрывается конфигуратор.
26 Cyberhawk
29.05.15
(25) покажи на картинке, как ты нашел этот сеанс в консоли администрирования
27 Valerianich
29.05.15
28 Cyberhawk
29.05.15
Я в (21) вижу другой номер сеанса. Покажи две картинки - с ошибкой блокировки базы по причине наличия такого-то сеанса и сеансы этой инфобазы в консоли сервера 1С
29 Valerianich
29.05.15
Проблема решилась. Висел какой-то старый сеанс, который не отображался в сеансах, а был виден только в блокировках (в консоли).
Задвоение пользователей (Администраторов) не при чём.
Всем спасибо.
