СКД. Можно ли обращаться к другой базе? | ☑ | ||
first_may
28.05.15
Добрый день. Отчет написан на основе СКД. Можно при нажатии кнопки сформировать обращаться к другой базе, которая расположена в соседней папке и получив оттуда значение (допустим истина чего то), окрашивать строку в красный цвет?
ДенисЧ
28.05.15
Я не против. Обращайся.
Cube
28.05.15
Я тоже не против.
18_plus
28.05.15
голосовалку надо
xaozai
28.05.15
(0) Можно использовать внешний источник данных.
xaozai
28.05.15
(0)+(4) Запрос тогда будет с соединением или объединением.
Но лучше, мне кажется, в вашем случае будет если то, что нужно (эти признаки красных строк) переносить из соседней базы в ту, в которой формируется отчет. Т.е., добавить реквизит / регистр сведений и заполнять там то, что нужно по событию в соседней базе или через регламентное задание с определенным интервалом. |
Cube
28.05.15
(5) Лучше COM-соединение прямо в отчете, а полученную ТЗ скормить в СКД...
xaozai
28.05.15
(6) Можно и так, только поля В СКД вручную добавлять и описывать придется.
Desna
28.05.15
(6) можно и без тз, прям там компоновку делать
Classic
28.05.15
Ужас |
xaozai
28.05.15
Я за вариант, когда все данные для отчета находятся в одной базе.
fisher
28.05.15
(0) Для конкретно твоей задачи, проще всего вариант (6). Получить через COM ТЗ с данными для окрашивания строк и соединять её с основным набором данных в твоем отчете.
first_may
28.05.15
(6) Лучше COM-соединение прямо в отчете - как это делается?
first_may
28.05.15
(11) знаю, как делать соединение в обычной обработке. А ту в какой момент и где соединяться?
чувак
28.05.15
(12) Если запустишь СКД из формы.
first_may
28.05.15
(14) из своей формы? просто сейчас нет ни строчки кода
чувак
28.05.15
(15) Отчет имеет формы или нет?
shuhard_серый
28.05.15
(15)[Стаж: 8 лет 3 месяца 30 дней]
пипец с таким стажем не заметить единственный обработчик СКД |
first_may
28.05.15
(16) нет, не имеет
чувак
28.05.15
(18) поищи в инете как запустит СКД из формы, много примеров
first_may
28.05.15
(19) спасибо
fisher
28.05.15
(13) Как обычно в СКД. В ПриКомпоновкеРезультата(). Там и COM, там и ТЗ засовывать.
first_may
29.05.15
Получилось подключиться и прочитать данные из другой базы. А можно ли в этой процедуре ПриКомпоновкеРезультата по некоторму условию менять цвет шрифта?
Написал следующее: ДокументРезультат.ТекущаяОбласть.ЦветТекста = Новый Цвет(31, 216, 96); но цвет так и остался черный. |
