Получение и отправка данных через веб посредством WSDL в 1с77 ☑
0 mishaPH
Коллеги. вот потребовалось работать с поднятым веб сервисом одной системы из клюшек.
v7+ как я понял такого не может. там простые http запросы-ответы.
чем можно реализовать данный протокол? из клюшек передать запрос, получить и обработать ответ
1 ДенисЧ
28.05.15
v7plus и ПолучитьКакФайл(), например
2 vcv
28.05.15
веб-сервисы разные бывают. Есть, например, http://npchk.nalog.ru/FNSNDSCAWS
На инфостарте не так давно пробегала "рыба" по работе с этим веб-сервисом
3 mishaPH
(1) а отправить?
4 ДенисЧ
28.05.15
(3) get-запрос - в строке URL, post - ОтправитьКакФайл()
5 mishaPH
поймет ли на той стороне принять отправить файл..
там четко написано работа в формате WSDL
6 Serginio1
28.05.15
7 Serginio1
28.05.15
8 mishaPH
(7) (6) что-то сложно и чезез ЖПО
9 Serginio1
28.05.15
(8) Там сложностей ровно на 1 минуту. А вот то что тебе предлагают значительно сложнее.
10 trad
28.05.15
(0) есть вот такая штука
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10747
но на win7 и выше не работает
поэтому руками собираю xml файл soap-запроса
отправляю по http (либо v7+, либо winhttp)
получаю saop-ответ, парсю (либо v7+, либо MSXML)
11 Fragster
я бы проксю на php написал - на вход - get параметры, php делает запрос, возвращает csv или xml, или с чем из 1с будет удобно работать
12 Fragster
если параметры сложные - то тут не get, а post с нужной структурой
13 Serginio1
28.05.15
(11) Я кстати тут недавно для себя открыл OWIN и Katana
http://metanit.com/sharp/mvc5/11.1.php
А решение в 6 это и есть прокси только ты работаешь уже с готовыми объектами
14 Fragster
(13) в php тоже уже все для soap готово, особенно если есть wsdl
15 Fragster
хотя, конечно, не через ВК, а через http будет общение, да
16 Serginio1
28.05.15
(14) Я про другое. OWIN делает простую реализацию HTTPListener.
(15) Твоя прокси все равно передает текст который нужно десериализовать, сериализовать. В 6 ты работаешь только с классами и объектами
17 Serginio1
28.05.15
(15) Попробуй ради интереса.
18 Serginio1
28.05.15
19 Fragster
(16) немного покурив можно сделать так, чтобы php возвращала значение для ЗначениеИзСТрокиВнутр или как там оно в клюшках :)
20 Serginio1
28.05.15
(19) Это все понятно, только зачем такие усложнения?
Попробуй 18.
21 Fragster
19:08
(20) не, не буду, оно на линупсе не пашет
22 ProgAL
28.05.15
Смотри последние регламентированные отчеты по НДС. Проверка контрагентов на сайте ФНС. Check_ka.ert  .
23 mishaPH
(22) ок. посмотрю. но там как в курсах бакса скорее всего простой нттп запрос ответ 1й строкой.
24 mishaPH
23:09
(22) гм помоему оно!
25 Serginio1
29.05.15
(21) С каких это пор семерка на линупсе?
Кстати совсем недавно нужно было подключиться на семерке к EDI. Там у них есть порт по 7ку. Посмотрел я на это  убожество и на DLL ку по C#, однозначно проще использовать классы под Net. Еще раньше с другой фирмой обмен XML файлов по схеме. Опять проче на Net сериализовать, десериализовать. Все занимает максимум полчаса.
26 mishaPH
06:30
+24 как раз можно в строку хмл любого формата запхнуть.
(25) тут такое дело, что усложнять просто. а вот сделать по человечески.
Можно навернуть хоть на нет, на что угодно одно но.
1. клиентская часть которая будет работать с веб сервисом, стоит в 80 магазинах. система "как есть" с простыми запросами в базу и получением ответов. Устанавливать там что-то для нет и т.п. ... Я по идее могу минуя веб сервис залезть и отработать все напрямую с базой постгри этой системы (iDempiere)/ Но на всех компах надо ставить драйвер plsql что немного проблематично и геморно. Поэтому решили зайти со стороны поднятия штатного веб сервиса и работы с ним.
edi кстати с едисофтом работаем посредством простого кидания xml файлов в обе стороны. отдаю и получаю их коннектору едисофта установленному на нашем компе.
27 mishaPH
06:50
(22) там есть код
Функция СоздатьXMLHttpRequest(URL)
Попытка
  XMLHttpRequest = СоздатьОбъект("Msxml2.XMLHTTP.6.0");
Исключение
  Попытка
   XMLHttpRequest = СоздатьОбъект("Msxml2.XMLHTTP.3.0");
  Исключение
   Попытка
    XMLHttpRequest = СоздатьОбъект("Msxml2.XMLHTTP");
   Исключение
    Попытка
     XMLHttpRequest = СоздатьОбъект("Microsoft.XMLHTTP");
    Исключение
     Сообщить("Невозможно создать XMLHttpRequest.
      |" + ОписаниеОшибки(), "!");
    КонецПопытки;
   КонецПопытки;
  КонецПопытки;
КонецПопытки;
XMLHttpRequest.open("POST", URL, 1);
Возврат XMLHttpRequest;
КонецФункции
Этот объект создает v7plus и более не требует ничего? установки на комп я имею в виду чего-то
28 ProgAL
29.05.15
07:45
(27) Я думаю все эти компоненты входят в состав винды, начиная с XP. Потому что все регламентные отчеты просто работают и все, никаких дополнительных установок ничего не требуется.
29 mishaPH
(28) ок. мерси. начал тестировать понемногу. ответ от веб сервиса получил. вроде все арботает. час на той тороне прог напишет под веб запрос ответ формат и думаю дело пойдет
30 Serginio1
29.05.15
(21) а Почему ПХП а не Node.js например.
(26) Проще работать с объектом, чем парсить XML, кроме того они практически все позволяют работать с вэб или Http серверами.
Что касается Net то практически она стоит везде. Просто на XP это обычно 3.1. Но на Windows 7 и выше уже 4.5.1
31 mishaPH
(30) Кстати про работу с объектом.
    ОтветСервера = XMLHttpRequest.responseXml;
    мXMLАнализатор = СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
    мЧтениеXML = мXMLАнализатор.СоздатьПоследовательноСчитываемыйДокумент();
    мЧтениеXML.СвязатьСОбъектом(ОтветСервера);
ответ получен. он парсится. но блин муторно это.
Как загнать его в файл текстовый? или тот же хмл привычный
32 Goggy
29.05.15
Поставь 8ку и по запросу веб-сервиса пиши в базу 77 по ком. Вот самый простой костыль.
33 Fragster
(30) php проще, soap из коробки, сериализации всякие. node все-таки больше для создания клиент-серверных приложений лучше, чем простой программы типа получил параметры, обработал, вернул результат, завершился
34 Serginio1
29.05.15
(32) Согласен. Только лучше из семерки вызывать если методов много, все таки внутренний сервер.
(33) Вроде http://stackoverflow.com/questions/16006988/sending-arguments-via-soap-in-node-js-using-node-soap
есть у них node-soap. Я смотрю просто сейчас его продвигают
35 mishaPH
29.05.15
(32) те. Мне в каждом магазине поставить по 8ке рядом??. Ну давайте реально смотреть на вещи.я всего в принципе добился. Вот только распарсивать муторно. Как полученный объект в файл загнать?
36 Fragster
(34) с node очень все плохо из-за обилия конкурирующих "либ". Сам подход мне нравится, но уж очень мало встроенного. А для внешних: хотел http://fragster.ru/jsgleest/ сделать многопользовательским, клиента на websockets. В репозитарии пакетов для node - 100500 реализаций разной степени глючности, чисто инфостарт :)
37 Fragster
в свое время искал годный рефлекшн, соап сервер, xml сериализатор с нормальной поддержкой пространств имен и xsd... фиг найдешь.
38 Serginio1
29.05.15
(33) Кстати клиент и сервер
https://github.com/vpulim/node-soap
(35) Сериализовать по схеме.
39 Serginio1
29.05.15
(37) Ясно.
40 Serginio1
29.05.15
41 Fragster
(40) там в ответах 4 или 5 разных модулей. всего поиск по официальному репозиторию дает 187 модулей с мутным описанием
42 Fragster
43 Serginio1
29.05.15
ОтветСервера.responseXML.xml должен быть текст
44 Serginio1
29.05.15
(41) Спасибо. Ясно.
(31) Я имел ввиду что проще работать с Netовским объектом, особенно когда куча вложений и куча необязательных свойств
45 mishaPH
29.05.15
(43) мерси
