v7: Создать порезанную конфигурацию ☑
0 beaver1971
28.05.15
Есть конфигурация под 7.7.
Необходимо создать новую, в которой будут только справочники, перечисления и константы из стартовой.
Как автоматизировать этот процесс, ибо руками что-то не весело )))))
1 Любопытная
28.05.15
дбф-ки поудалять и дело с концом
2 ДенисЧ
28.05.15
Перебрать все документы и удалить.
А можно грохнуть файлы DT*, DH*, RA*, RG*
3 Heckfy
28.05.15
(1) Это ДД надо курить. А если где то ошибешься? Я бы лучше погрустил, но сделал руками в конфигураторе.
4 Любопытная
28.05.15
(3) ну не знаааю. Там не так уж и много. Я в свое время в дд вычитывала только справочники и только их переносила. Нормально получалось
5 beaver1971
28.05.15
вот я притупил ))))))))
создал пустую конфигурацию, запустил объединение конфигураций, снял галочки с ненужных.... вуаля )))))))
6 ДенисЧ
28.05.15
(5) тебе что, метаданные надо было резать?
7 Злопчинский
28.05.15
(5) красава!
8 beaver1971
28.05.15
(6) ну так справочники и константы перенести через export77.ert и import77.ert - дело нескольких минут. и проблемы редко бывают ))))
9 Chameleon1980
28.05.15
вообще красава
а задумывался, что это получилось?
10 beaver1971
28.05.15
19:32
(9) промежуточная база, в которую через OLE из другой базы будут вытянуты все документы и преобразованы в документ вида "Бухгалтерская справка", где в Содержании будут указаны реквизиты исходного документа (наименование, номер, дата) и проводки. И потом, с помощью довольно простых правил переноса затяну в конфу на 8.2. Документ "Бухгалтерская справка" в этой конфе создан один в один по атрибутам с подобным документом в конфе на 8.2. По необходимости на 8.2 добавлю новую печатную форму для БухСправки, из которой простым нажатием можно будет опять же через OLE подключится к старой конфе и открыть нужный документ )))) Это если вдруг его повторно распечатать нужно будет )))))
PS. Справочники из 7.7 уже легко переезжают в 8.2, завтра БухСправку проверю... ))))
11 GreyK
28.05.15
(10) А почему не просто конвертить документы?
12 beaver1971
28.05.15
(11) что бы обороты сохранить ))))
перевод животных из группы в группу в конфе на 7.7 генерировал проводки, на 8.2 - не генерирует. значит обороты на 11 счете уже будут другие. Так же и по 43 счету, по межскладским перемещениям. А их много. Есть нехорошие изменения в плане счетов, как раз в чисто сельскохозяйственном учете: 10.Корма и 10.Семена. В конфе на 7.7 субсчетов было поболее. При конвертации документов для каждого документа всё равно придется отслеживать изменение счета, в обработке мне это сделать проще, тупо функцию пропишу )))
Да и субконто некоторые отсутствуют в старой конфе, по этому из 8.2 в 7.7 переброшены несколько справочников, пока на пробу ((( увы, полностью их еще не заполнили, только завтра девчонки их закончат заполнять.
13 GreyK
28.05.15
(12) Понятно. Опять "бедный сельхозпроизводитель" ищет "удобные" грабли.
14 ДенисЧ
28.05.15
Могу предложить хорошую крепкую стенку.
К ней могу также приложить отличный медленнодействующий яд.
15 beaver1971
28.05.15
(13) честно? старая конфа вполне устраивала, хотя и не обновлялась с момента покупки. Не потому, что не хотели, а потому что обновлений в природе не существовало. Немножко допиливал, немножко достругивал ))))) Но хозяева "подарили" "Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия". Как от такого подарка откажешься ))))) Да и многие вещи уже "допилины" в КУСП. Полгода на костылях проковыляем, за одно и шишек набьем....
16 beaver1971
28.05.15
(14) не стоит, гендир мою заявку на веревку и мыло уже подписал, завтра завхоз привезет. только не знаю, мыло какое возьмут (((((((
17 GreyK
28.05.15
(15) Я просто против переноса проводок в принципе. Лучше поискать документы, которые делают эти проводки и сделать "медленноо, о верно". Перенос проводок ничего не решит, в конфах предусмотрена куча дополнительных регистров.
(16) А тут ещё и узелки на веревке вяжут...
18 beaver1971
28.05.15
(17) документов, которые делают нужные проводки - нет, за исключением той же БухСправки. Тем более, по животным проводки с двойным количеством, в старой конфе движение веса шло ДебетКредит 11, а движение голов на счете К11, по основному стаду движение веса шло так-же по 01, а движение голов учитывалось на счете Г01, в новой конфе все это в одной проводке.
По допрегистрам в курсе. По этому некоторые документы с января будут перенесены вручную. Благо их не очень много...
Одна засада - с молоком, перепиливать под молоко нужно будет почти полностью ((((( а там ежедневка, да еще и смесь литров и килограммов....
19 NikVars
29.05.15
(18) Если на форум вылез, то неуверен.
Готовься к дальнейшим косякам и напиши обработку для автоматизации косяков (ты же их все наперечет знаешь) ибо "руками что-то не весело".
