Как пользоваться полями поиска в КД?
0 mikecool
28.05.15
Есть УТ, реквизит ЮрФизЛицо
Есть бухия, в ней этот реквизит как "Удален"
Мне надо изменить поля поиска, если контрагент в УТ нерезидент
Не могу понять - как передать этот признак в бухию, чтобы на него ориентироваться.
В какой момент можно устанавливать ПараметрыОбъекта ?
Можно  и как установить туда любое значение при выгрузке или туда попадают только значения полей, по которым установлен признак поиска?
1 Naumov
28.05.15
открой обработчик события "поляПоиска" и посмотри описание обработчиков. там аж с примером.
2 mikecool
28.05.15
(1) а сам то смотрел? я перечитал справку два раза
Пример:
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Код, Наименование";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 2 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Код";
Иначе
СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование";
где тут ответ на мой вопрос?
3 SleepyHead
А зачем передавать в реквизит, который уже не используется? Передавай в другой, который теперь вместо него.
4 mikecool
28.05.15
(3) я и не хочу переливать. мне нужно передать свойство в параметры, чтобы на его основе сформировать поля поиска
5 ДенисЧ
28.05.15
Что-то в последнее время часто начали аккаунты на мисте воровать...
6 SleepyHead
(4) В качестве исходного реквизита бери другой, который вместо "УдалитьХХХ", 100% есть аналог.
7 Naumov
28.05.15
(2) а ты думаешь я твой вопрос совсем понял? Переводи на русский, ответим конкретнее.
А так: поля, отмеченные, как поля для поиска доступны в соответствующем соответствии в событии "поляПоиска", могут быть использованы, например, для произвольного алгоритма поиска. Либо, как в примере, Может для последовательных итераций поиска применяться какая-либо комбинация полей поиска.
Поле поиска можно передать в параметр объект, если в приемнике такое поле отсутствует. Поле будет доступно в соответствующей таблице.
8 mikecool
28.05.15
(5) не, это я
просто как то обходился без доп свойств в полях поиска, а тут не выходит каменный цветок
9 mikecool
28.05.15
(7) вот в этом и есть мой вопрос - в какой момент нужно устанавливать этот параметр?
10 Naumov
28.05.15
(9) Делаешь Новое свойство, без источника, указываешь, что передается в параметр, признак поля поиска ставишь.
В событии ПередВыгрузкой устанавливаешь выгружаемое значение:
Значение = <Твое значение>;
Для ПКС указываешь ПКО, которое твой объект сконвертирует (если не примитивный тип)
11 mikecool
28.05.15
сделал через параметр
до сих пор как то эту галку даже не замечал, оказывается - зря
