Учет номенклатуры в различных единицах измерения
0 abda123
28.05.15
Доброго времени суток коллеги. Кто как реализовывал учет номенклатуры в различных единицах измерения?
Средняя компания из 18 филиалов по городам, занимается продажами крепежных материалов. Шурупы, гайки, болты, гвозди и т.д. Номенклатура около 20 000 позиций. Один и тот же товар может существовать в различных единицах измерения. Например возьмем шурупы. Шурупы приходят от поставщика весовыми, поступление осуществляется в кг. Затем при необходимости, этот товар с помощью комплектации номенклатуры частично или полностью переводится из кг. в шт. При том в различных партиях вес товара может разным. Грубо говоря в одной партии 1 шуруп будет весить 0,001 кг, в другой партии от того же поставщика тот же шуруп может весить 0,002 кг. Т.е. единого коэффициента пересчета нет. Затем этот товар могут фасовать в упаковки по 1000 штук, 500 штук, 300 штук и т.д. Т.е. заводятся новые единицы измерения 1000 шт, с коэффициентом 1000, 500 шт, с коэф. 500 и т.д. На складах используется ячеистая структура хранения. Все эти упаковочки разложены по ячейкам. В целом как то так выглядит картина.
Учет ведется в доработанной УТ. В общем доработали ее таким образом, чтобы вести учет остатков товара в разрезе единиц измерения, также доработали учет себестоимости. В общем добавляли новые регистры, либо новые измерения "Единица измерения" в существующие регистры, например регистр партий. Себестоимость кое как считается, постоянно ошибки, из за данных. В общем с горем пополам вроде все сделали и как то это все работает. Перелопачивали УТ на протяжении 5 лет, чтобы все это реализовать.
Теперь было принято решение о переходе на новую базу УПП. И совсем не хочется перелопачивать УПП, ради этих долбанных единиц измерения. Встал вопрос об отказе от единиц измерения. Есть предложение для шурупов в кг. и в штуках , заводить отдельную номенклатуру и комплектацией переводить. Вместо фасовок принято решение использовать штрих кода на упаковках, а все вести в базовых единицах измерения.
У кого какие предложения, как реализовать данный учет в новой УПП. Заранее спасибо тем кто все это прочитал и ответил за терпение и прошу прощения за много многобукав. Короче не получилось.)
1 Heckfy
28.05.15
2 D_E_S_131
28.05.15
Видимо никто и никак не реализовывал, потому что все это уже есть в типовых конфигурациях (и единицы, и комплектации). Хотя у вас же "доработанная"...
3 shuhard_серый
28.05.15
(0)[Перелопачивали УТ на протяжении 5 лет, чтобы все это реализовать.   ]
команду уволить
купить ERP под ячеистый склад и упаковки
4 mTema32
28.05.15
(2) В типовых механизмы не подойдут.
5 mTema32
28.05.15
(0) Если принцип ведения учета не менять, то придется переписывать.
6 Господин ПЖ
28.05.15
зачем вам упп если вы шурупами фарцуете?
7 Naumov
28.05.15
(2) Ну и в каких типовых от 1С есть учет остатка одного товара в разных комплектациях/ед.измерениях?
8 Мимохожий Однако
28.05.15
Ввели бы отдельную номенклатуру для разных упаковок и не парились..)
9 Naumov
28.05.15
(8) А если переупаковать нужно,то что делать?
10 Злопчинский
28.05.15
решение обобряю, но может не прокатить, если цены на пакетики 10 шт и цены на пакетики 50 шт - некратны. - как будешь цену тянуть и откуда?
11 shuhard_серый
28.05.15
(7) если считать типовыми мясокомбинат и иже с ним , то есть
12 Злопчинский
28.05.15
тут-то как раз проблемы не вижу, типичный маленький производственный процесс:
1. "взяли" из ящика N <кг шурупов>
2. нафасовали M <шт шурупов>
3. осталось нерасфасованным P <кг шурупов>
4. Pкг вернули в ящик
5. зафиксировали "выпуск/комплектацию" Mшт (при необходимости вычислили P/M, получили некий коэффициент, который контролируем для вычисления недопустимых отклонений от возможных значений - чтоб коммуниздили не сильно много, для этого - при поступлении партии (или чуть позже) производим контрольный замер для исчисления кф партии).
13 Kvant1C
28.05.15
(0) >>Грубо говоря в одной партии 1 шуруп будет весить 0,001 кг, в другой партии от того же поставщика тот же шуруп может весить 0,002 кг.
Ты уверен, что это одни и те же шурупы? Разница в два раза. Это точно одна и та-же номенклатура?
14 MaxS
28.05.15
А почему нельзя номенклатуру поставщика с разным весом перевести в свою с нормальным одинаковым весом?
15 Naumov
28.05.15
(11) Это отраслевки, там много чего бывает.
16 Serg_1960
28.05.15
Если вес номенклатурной позиции изменяется от партии к партии, то "штуки" и "килограммы" не могут быть единицами измерения в этой позиции - только одна из них, но не вместе. Классика жанра. Такая же как рулоны и метры (если рулоны различного метража).
17 Serg_1960
28.05.15
(0) Для УПП подскажу выход из ситуации без глобальных переделок. Во всех документах, где есть колонка "единица измерения", есть колонка "коэффициент". Текущее значение присваивается из справочника единиц и сохраняется в документе. Дальше расшифровывать мысль?
18 disk-2008
28.05.15
(16)Если надо знать количество рулонов и метров - почему нет?
19 abda123
29.05.15
06:15
(2) Было бы в типовых, не было бы этой ветки, для примера посмотри регистр партий товаров на складах, в любой конфе, нигде нет измерения "Единица измерения".
20 bodri
29.05.15
06:27
(17) но цена может быть не пропорциональна этому коэффициенту
21 abda123
29.05.15
06:35
(3) Уволили уже, текущая команда, это уже третья или четвертая перезагрузка матрицы.
22 abda123
29.05.15
06:36
(6) Бюджетирование, надо.
23 shuhard_серый
29.05.15
07:16
(19) конечно нет, единица измерения партии/упаковки живёт в серии/характеристике
и это очевидно, поскольку это аналитика учета, т.е. то, что кладовщик может "пощупать"
24 abda123
29.05.15
В общем как думаем сделать. У товароведов выяснили, что все продается и уходит со склада в базовых единицах,единственное только поступление ТМЗ может быть не в базовой. Например шурупы от поставщика поступили к нам в кг. а базовая у него шт. Значит кладовщики, замеряют сколько в килограмме штук, звонят товароведам и те весь товар переводят с помощью комплектации в штуки. Получается, нужно только сделать контроль, чтобы расход товара, не важно перемещение это или продажа или списание, осуществлялся только в базовых единицах. Если кто то пытается переместить те же шурупы в кг. чтобы он ругался и сначала просил сделать комплектацию этого товара в штуки. В принципе это решает проблему. По сути учет ведется в одной единице, но поступление товара может быть в другой ед.изм, в которой удобно поставщику.
25 abda123
29.05.15
(23) Вопрос, а как быть если допустим партия товара пришла в кг., потом сделали комплектацию и перевели эти кг-хи в штуки. Потом кладовщики расфасовали эти штуки в упаковки по  500 штук. Каким образом эти отразить в программе. И как это будет выглядеть в регистре партии. Т.е.
Приход - 1 кг. шурупов.
Комплектация 1 кг. превратила в 1000 штук.
Потом кладовщики упаковали 2 упаковки по 500 штук.
Получается у нас количество на остатке по регистру партии = 1000. Но на складе это по сути 2 упаковки. Как это реализовать с помощью характеристик?
