Админ
Перегрев ноута. Как лечить? ☑
0 shulerr
28.05.15
Доброго дня, коллеги. Делюсь печалью: пр нагрузке процессора 50%+ стал вырубаться мой рабочий конь. Модель коня - HP ProBook 4720s. Проц i3, вместо родных 3 ГБ памяти (2+1) стоит 8 (4+4). Из воздуховода идет горячий воздух - можно кофе не подогревать. Разбирал, чистил воздуховод, термопасту менял, уговаривал, ругал - не помогает. В параметрах электропитания постепенно ограничиваю максимально разрешенную нагрузку на проц. Помогает на время, но это не выход. Сейчас ограничение довел уже до 65% и после пары недель работы снова получил вылет((. Прежде чем выбрасывать, хотелось бы попытаться вылечить. Как это можно сделать? Что проверить?
1 CepeLLlka
28.05.15
Продать и купить ПК
2 shulerr
28.05.15
(1) Прежде чем выбрасывать, хотелось бы попытаться вылечить. Как это можно сделать? Что проверить?
3 Fish
(1) +100. Или моноблок, если место критично.
4 Господин ПЖ
28.05.15
может что другое греется? видяха там какая? может там тоже термопасту менять надо... или вообще радиаторы слетели
5 Звездец
28.05.15
Был ноут с i7, дул горячим, вылетал. аида показывала перегрев проца. На самом деле грелся юг. ушел в утиль, мать как 3/4 ноута стоит
6 Звездец
28.05.15
Проверь непосредственно рукой скажем так что именно греется очень сильно на плате
7 shulerr
28.05.15
(5) как сумели диагноз поставить?
8 Builder
28.05.15
i3 слабенький проц, не должен сильно греться. Судя по модели ноута видяшка там внешняя, ATI. Скорее всего она и греется. Или мосты.
Отнеси в сервис, там скажут точно.
9 Звездец
28.05.15
(7) на хабе можно яйца жарить было, я же говорю проверьте на ощупь в разобранном виде, желательно под нагрузкой. Менять его или мать оказалось не целесообразно
10 DirecTwiX
28.05.15
Пасту нормально поменял? Уверен?
11 Звездец
28.05.15
Еще, если где-то стояли термопрокладки, то они на месте? или как после "умельцев" заменены на термопасту?
12 shulerr
28.05.15
(10) а как ее можно ненормально поменять?
(11) сейчас посмотрю.
13 NikVars
28.05.15
(0) 1) Проверь корпус ноута. У тебя походу дырки жвачкой забиты.
2) Как ты используешь ноут?! Он у тебя на коленках стоит? Может на мягкой подушке лежит?! Или ты его около батареи разместил?!
3) Докупи подставку под ноут с вентиляцей и продавай ноут вместе с ней.
14 Ligor
28.05.15
Перегревался старый ноут даже просто при загрузке винды, поставил линух вроде нормально, но за ним уже не работал, купил новый(до того как поставил линух).
Вообще можно попробовать охлаждающие подставки(сам не пробовал).
15 Звездец
28.05.15
(14) подставка не выход, она может помочь в трудный период, например геймеру в жару, но если ноут не исправен, то не спасет
16 Diman000
28.05.15
Аномально жарким летом (8-й год вроде) пользовался охлаждающей подставкой, помогает.
А вообще совет в (1) хорош.
17 Diman000
28.05.15
Если ноут неисправен то, наверное, не выход, да.
18 vicof
28.05.15
(0) Пропылесось
19 shulerr
28.05.15
(13) да ничего там не забито. На свете найдется очень не много ноутов, которые столько раз чистили, сколько мой. Использую по назначению - кодю на нем прграммки всякие. Разместил на столе, батарея на противоположной стене комнаты.
(14) с линукса даже чаще вылетает.
20 разработчик 1с
28.05.15
летом отдыхать надо. забей до зимы
21 mTema32
28.05.15
(0) Моему одноразовая чистка помогла. И аппаратная и программная. Греется по прежнему, но меньше и не вырубается.
22 arsik
а нагрузка то на систему какая? Постоянно что ли сейчас 65 %?
23 Ёпрст
(0) вскрыть корпус и вычистить пыль отовсюду, не предлагать ?
24 NikVars
28.05.15
(19) Тогда разбери его и пальцевым методом проверь чего там еще греется кроме проца. Не хочешь его продавать - поставь ССД. Он холодный в сравнении с винчестером. В ноуте есть ДВД-привод?! Может там диск крутиться.
25 kobzon2
28.05.15
(23) Так он вроде написал что все вычистил.
26 NikVars
28.05.15
(25) Можно все вычистить, а потом окажется, что какой-то вентилятор-то и не крутится...
27 shulerr
28.05.15
(20) истину говоришь. Пошел за пивом тогда я.
(22) разная нагрузка.
(26) там один пропеллер. Слышно как дует
28 kobzon2
28.05.15
(10) Кстати если пасту на самом деле ляпнуть не туда куда надо то можно получить теплоотдачу самого на себя.
29 arsik
(27) А должно быть 2. На видюху еще, не?
30 NikVars
28.05.15
(27) Тогда ножки у ноута отвалились - малая дырка снизу - притока воздуха нет - перегрев.
31 shulerr
28.05.15
(28) ну неее. Я не на столько спец, чтобы ляпать туда где ее не было. Старую удаляем, новую наносим
32 kobzon2
28.05.15
Недавно чистил свой нетбук, была проблема как у ТС. Почистил все, заменил термопасту на проце. Два дня нормально и опять горячий воздух и тормоза.
33 NikVars
28.05.15
(32) Паста высохла?
34 kobzon2
28.05.15
(33) Первый раз да, второй раз лезть не охото. Там так сделано, что я весь ноут разобрал до гаечки, чтобы подобраться.
35 разработчик 1с
28.05.15
(33) святой водой надо смочить
36 NikVars
28.05.15
(34) 2 дня достаточно, чтобы что-то высохло. Не лезь. Как спалишь - будет повод и пасту проверить.
37 GreyK
28.05.15
(35) Мысль правильная, но лучше в проруби утопить, что-бы не мучился :)
38 разработчик 1с
28.05.15
(37) я же говорил, зимы надо ждать =)
39 IceSer1
28.05.15
на HP видеокарты уже не дохнут ?
40 Desna
28.05.15
кулер разбирал как чистил?
41 Desna
28.05.15
+(40)чистил воздуховод, аааа, разбирал
42 IceSer1
28.05.15
ось кулера  смазывали ?
43 shulerr
28.05.15
Долез до радиатора, включил ноут. Греется именно радиатор над процессором. Работает только firefox. Проц занят на 5 - 12 %. Linux. Вентилятор работает нормально - не шумит, крутится легко.
44 shulerr
28.05.15
Эмм.. А как сюда фотку выложить?
45 NikVars
28.05.15
(44) Выкладывай сюда ссылку на фотку.
46 NikVars
28.05.15
(43) Сам радиатор правильно вставил? Вдруг там нужно "вдоль", а у тебя "поперек".
47 IceSer1
28.05.15
(46) там саморезы на пружинах может не затянул...
48 shulerr
28.05.15
(46) вот есть сомнения. Сейчас покажу
49 NikVars
28.05.15
(47) Радиатор был бы холодным.
50 shulerr
28.05.15
http://s015.radikal.ru/i332/1505/08/619d0c4302df.jpg
Вот такая система охлаждения. Получается, что вентилятор дует на такую медную штучку, а она типа отводит тепло. И между вентилятором и процессором сантиметра три расстояние. Возникает другой вопрос: как это до сих пор работало вообще...
51 Garykom
(0) у меня такой же ноут... сча с него пишу из командировки из "солнечного НМ"
ЗЫ и ничего не греется, даже странно
ЗЗЫ но моя выкинуть dvd и воткнуть вместо него ssd
52 shulerr
28.05.15
(51) ))) А так можно было О_о ??? Тоже хочу. Откачаю - сделаю!
53 NikVars
28.05.15
(50) Может у тебя вентилятор в другую сторону крутиться?
54 Desna
28.05.15
(50) дядя, вы кулер разбирали? оно дует мощно? там же водоросли с черного моря остались...
55 Garykom
(51) вообщем проверить температуру hdd диска, проверить правильность найстройки bios? установки винды и главное дров!
в смысле может у тебя не отрублена intel hd в пользу ati radeon (HD6370) всегда как у меня?
и просто перегрев идет когда в том же броузере (которые на видеокарту жрущие пошли) бедная встроенная видяха...
56 VladZ
28.05.15
(1) +100500!
57 Garykom
(52) дык давно уже http://www.dns-shop.ru/catalog/i150362/salazki-noname-hdd-25-na-otsek-privoda-noutbuka
и даже как http://habrahabr.ru/post/232251/ извращаться не надо ))
58 H A D G E H O G s
28.05.15
(50) Что тебя удивляет?
59 kobzon2
28.05.15
(50) Я такую систему чистил. Кулер вроде должен выдувать теплый воздух. Там еще сеточка на которой валенок из пыли вечно образовывается.
60 Garykom
(56) представляю поездку в командировку...с чемоданом дополнительным... а это у меня ноут..чемоданук
61 MAG
28.05.15
(59)+1. Разобрать и почистить систему охлаждения. Понадобятся тонкие отвертки - крестовые и возможно фигурные. Возможно еще термопаста.
62 VladZ
28.05.15
(60) Сколько ездил по командировкам - хватало флешки.
63 NikVars
28.05.15
(62) Все правильно! В чемодане - водка!
64 ДенисЧ
28.05.15
(63) В чемодане - деньги на водку! )
65 Desna
28.05.15
(59)я как валенок с i5 сына вынул, так он потом тем самоваром 500 танков завалил за полдня
66 DirecTwiX
28.05.15
(12) С пузырьками воздуха, например.
67 NikVars
28.05.15
(64) В чемодане пластиковые карты с неограниченным кредитом на водку!
68 Garykom
(62) а точно как ит-ник в командировки то ездил? а одной флешкой... )) больше на курьера смахивает
69 raykom
28.05.15
(0) Извиняюсь спросить ... А пальцем кулер крутил ? Так бывает. Еше не встает, но уже не крутит сильно, защита не срабатывает по кулеру, а температуру не держит.
От самого простого ...
70 Drac0
28.05.15
(0) в угол ставил?
71 Drac0
28.05.15
(0) а так, может притока воздуха не хватает? Поставь на карандаши или еще что-нибудь, чтобы сантиметр-два было между столом и ноутом и проверь работу.
72 Jump
28.05.15
Частоту понижай, если поддерживается в биосе.
Посмотри фирменные утилиты энергосбережения на свою модель.
Купи подставку с вентилятором.
73 shulerr
28.05.15
(71) у него снизу нет отверстий)). Только справа воздуховод.
На что обратить внимание в биосе?
74 shulerr
28.05.15
(54) я разборный кулер не видел ни разу за свою жизнь. Сожалею.
75 shulerr
28.05.15
(55) не совсем понял про intel hd. Можно поподробнее?
76 shulerr
28.05.15
(69) пальцем кулер крутил. Устает быстро)))
На самом деле, все там норм. Знаю как крутятся пыльные или испорченые кулеры. Этот не такой.
77 Armando
28.05.15
У меня ноут сильно грелся, пока не удалил utorrent
Сейчас не греется
78 Garykom
20:16
(75) дрова то какие на видео стоят?
у некоторых моделек 4720s кроме внешней дискретки ati radeon еще бывает встроенная на проце intel hd graphics
и в дровах можно переключать на какой видяхе запускать прогу каждую и по умолчанию...
79 shulerr
28.05.15
(78) в диспетчере только одна видяха. И в биосе нет второй
80 Garykom
(79) тогда не в этом траблы
81 sdv2000
28.05.15
(80) логично, кэп :)
82 shulerr
28.05.15
Ну тогда расскажите чтоль кто на чем работает? Этот ноут покупал года 4 назад, после этого не интересовался подобным железом. Что там "в тренде" программерском сейчас?
83 Garykom
23:33
(82) сча это такая проблема...для меня по крайней мере...
на вин 8 работать нереально, нужна win7x64 т.е. подбирать чтобы дрова были
экран >17 и клава полноразмерная с отдельным блоком нормальный стрелок ))
пока думаю насчет
http://www.nix.ru/autocatalog/acer/acer_notebook/Acer_Aspire_E5771G58SB_NX.MNVER.013_i5_5200U_1Tb_DVDRW_840M_WiFi_BT_Win8_17.3_2.85_202876.html
и
http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell_notebook/DELL_Inspiron_5748_57488830_i3_4030U_500_DVDRW_GT820M_WiFi_BT_Win8_17.3_2.88_190577.html
84 Fish
(83) А чем вин 8 не устраивает? Всё то же самое, что и на 7-ке.
85 NikVars
29.05.15
(82) Асеr Aspire 5611, покупал в мае 2007. 8 лет полет отличный при ежедневном использовании и мной и женой. Фигней типа разобрать и почистить не занимался. Только когда планово внуть влезал - железо добавить. Добавил памяти оперативной - стало 2 Гб. Заменил винт 160 Гб на SSD 500 Гб. Снес предустановленную висту и поставил XP, теперь Win7 (раз поставил SSD - решил и систему поменять пару лет назад).
Использование: домашний комп (инет, фильмы), 1С, обработка фото.
86 shulerr
29.05.15
(83) ннда. Не радует что-то ассортимент. И на маркете ничего интересного. Ладно, сдам в сервис пока. Вот не думал, что выбор нового ноута станет такой проблемой.
87 NikVars
29.05.15
(86) Мои рекомендации. Бери с вин 8. Остальное - старье. Экран большой. Клава рус/лат - разного цвета. Бери с винтом побольше. Не бери гибриды ссд + винт - лучше докупи ссд позже.
Не верь, что асусы греются. Это Макбуки греются. Леновы бьются током.
Остстальное на твое усмотрение.
88 shulerr
29.05.15
(87) спс)). А вот еще по поводу UEFI вопрос, или как его там. Linux водрузить удастся параллельно, не снося лицензионную ОС?
89 NikVars
29.05.15
(88) Не изучал этот вопрос. Но думаю, что нафик, для многих задач вполне достаточно виртуалбокса. А если будет ссд, то тогда вообще еще круче.
90 aka AMIGO
29.05.15
в ноутах и ноуто-подобных устройствах вроде есть возможность запускать стороннюю ось с USB-флешки.
У меня есть такая, при основной вин-7 проф, могу запустить ХР, если вдруг ностальгия замучит :)
91 aka AMIGO
29.05.15
+90 сейчас посмотрел, там можно запускать 2 сторонних оси:
WinXPE
Win7PE
утащил эту штуку на oszone.net, утилита включает в себя установку на флешку
Вот как можно установить Вин-7
http://w7seven.ru/installation/157-windows-7-pe-delaem-zagruzochnuyu-fleshku-s-windows-7-portable-na-bortu.html
можно и линукс отыскать в инете
имхо..
92 aka AMIGO
29.05.15
93 Garykom
(84) угу особенно удобно пароля на wifi вводить...когда хз рус или лат стоит...
и еще куча таких недоделок в основном конечно интерфейса этого, смесь 7-ки и метро слегка бесит ))
94 Garykom
(93)+ вот надеюсь 10-ку допилят нормально
95 trooba
29.05.15
(2) Почистить от пыли радиаторы + не использовать его на мягких поверхностях... типа диваны, кресла...
96 ХардHard
29.05.15
(0) Не знаю было нет. Если дует горячим значит вывод воздуха/термопаста в порядке. Смотри в сторону забора воздуха. Самое простое поставить на книжку/спичечные коробки ноут(чтобы он под наклоном был) или купить специальную подставку с вентиляторами.
97 ХардHard
29.05.15
(85) Нахрен тебе ссд 500 Гб%)? Коллекцию фильмов хранить?
98 trooba
29.05.15
(97) Пр0н0
99 GStiv
29.05.15
Случайно не 8 стоит, когда поставил 8 так же горячо, вернулся на 7 все нормально, у меня проц i5
100 Масянька
29.05.15
Сотка
101 trooba
29.05.15
(100) Просили не занимать
102 Jump
29.05.15
(97)А почему бы и нет?
Два диска в ноут ставить неудобно, да и не всегда возможно.
К тому же HDD в ноутах частенько сыпятся.
Поэтому почему бы и не взять на 500, ценник сейчас вполне адекватный на ssd.
103 ХардHard
29.05.15
(102) очень адекватный, если нет детей и жены.)
Вопрос один : зачем столько ?
104 NikVars
29.05.15
(97) Ты за ССД 16 Гб и чтобы коллекцию фильмов не хранить?!
Я фото обрабатываю. Мне 16 мало.
105 NikVars
29.05.15
Я брал самсунг ссд 500 Гб за пятнашку. Был выбор брать новый ноут или что-то еще. ССД рулит. Ноут подождет.
106 ХардHard
29.05.15
(104) либо 16 либо 500 ясно все.)
107 NikVars
29.05.15
(106) Я ответил зачем нужен мне ссди на 500 Гб. Теперь говори ты, нафига тебе маленький ссд.
108 shulerr
29.05.15
Зачем большой диск:
1. Две ОС. При чем, папка винды постоянно пухнет, хотя обновления отключил давно. Сейчас 19 Гб весит.
2. Средняя 1Совская БД весит пару Гб. А их десяток валяется как минимум + копии всякие и тесты. На моем ноуте, папка coding занимает 29 Гб.
3. Учитывая наличие всяких Visual Studio  и прочей подобной фигни, обе папки program files тоже 7 Гб.
4. Каталог пользователей на диске С это вообще яма.
5. Фотки, послушать/посмотреть.
Вот собственно и 500 Гб. Свободного места на винте гигов 40 осталось в общей сложности.
109 ХардHard
29.05.15
(108) Ну если работать там монтировать видео и прочее... Вопросов 0. А фоточки можно хоть на внешний хард скинуть не говоря уже о всяких хранилищах и прочих интеренет-помоек.
Не может же быть нужным человеку сразу 300 Гб фоток.)
(107) Для обычного бытового использования 240-256 за глаза и за уши. Можно и 128 Гб обойтись легко если игрушки не ставить и не работать на нем.
Короче, смысл в том что ССД - достаточно быстрые дорогие мегабайты и не целесообразно всякий хлам на нем хранить.
110 timurhv
29.05.15
(0) Напишите модель термопасты (всякие КПТ-8 и тд не стоит рассматривать для ноутов), если она из серий Arctic Cooling MX или ZALMAN ZM-STG2 еще возможно нарвались на подделку.
Вообще, если кулер и термотрубки нормально подключены/закручены - проблем не должно возникнуть.
111 shulerr
29.05.15
(110) Сделана в форме шприца. Надпись "Теплопроводная паста АлСил-3". И логотипчик GMinform сбоку.
112 timurhv
29.05.15
+(110) плюс пасту необходимо размазать пластиком тонким слоем, если просто капнуть и прижать, то:
- необходимо через некоторое время снова разобрать и докрутить винтики;
- можно нарваться на воздушный пузырь.
113 timurhv
29.05.15
(111) это шутка?
114 shulerr
29.05.15
(113) Эмм. Нет. Пришел я как-то в DNS (есть такая сеть у нас) и говорю "Дайте мне термопасту", а они говорят "На" и дали вот такой шприТц)). Причем, он уже почти пустой. Я им много-много процов намазал... Не надо было, да?((
115 timurhv
29.05.15
+(113) АлСил, КПТ не очень дружат с видеокартами и ноутбуками, а учитывая что их подделывают чаще и качество разнится от партии к партии - может попасться песок и вы повредите кристалл на процессоре.
116 timurhv
29.05.15
(114) С процами - это спорно, но на видеокарты и ноутбуки я бы категорически не рекомендовал (разница до 20 градусов по сравнению с Арктиком или Залман).
А видеокарты и ноутбуки сами по-себе довольно горячие.
Вот обзор, можно нарваться на другого производителя пасты / подделку и нехило влететь:
https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/3/
117 ХардHard
29.05.15
Я одного не пойму . Какая нафиг термопаста если воздух горячий из ноутбука выходит? Это ли не значит что с теплообменом чипов/радиаторов  с воздухом все нормально?
118 timurhv
29.05.15
(117) возможно, вы правы. Только окончательно покажет так сказать вскрытие :)
119 ХардHard
29.05.15
(118) я в (96) все написал что делать надо. Делов на 3 секунды чтобы понять что я прав.
120 NikVars
29.05.15
(109) Вот видишь! Уже появлись "если" у тебя...
У меня нет если. Купил, вставил и не занимаюсь мониторингом свободного места и/или подключением/отключением охапки устройств из внешних носителей.
Для фото простая арфметика. У меня raw файлы 15-20 Мб каждый. За съемку - их десятки. Действительно счет фото идет на тысячи. И я не профи - любитель. Пример: одна поездка на юга - результат 3 гб фото и видео.
121 H A D G E H O G s
29.05.15
(117) Проц греется, работает хуже. И повышает частоту. И еще больше греется.
122 ХардHard
29.05.15
(120) Да забей. Хоть фильмотеку на ССД сделай, хоть всю музыку скачай из вконтакта.)
123 NikVars
29.05.15
(122) Зачем?! У меня большой ссд - у меня все есть.
124 Fragster
(117) когда хорошо: температура выуваемого воздуха 50 градусов, температура проца 60 градусов. когда плохо - т. воздуха 50 градусов, т проца 100 градусов. как раз из-за плохой передачи тепла к радиатору (ну, или из-за выхода тепловой трубки из строя, хотя я про такое не слышал)
125 ХардHard
29.05.15
(124) Если температура на выходе из ноута не меняется то все так.
126 shulerr
29.05.15
(124) как она может выйти из строя, если это просто трубка? Что она делает?
127 ХардHard
29.05.15
(124) Кстати откуда инфа про 50 градусов или это догадки?
128 Fragster
(127) это условно. чем лучше работает система охлаждения - тем меньше разница между выдуваемым воздухом и процессором
129 Fragster
(126) там внутри жижа, которая кипит на процессоре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%E2%E0%FF_%F2%F0%F3%E1%EA%E0
130 Fragster
так вот жижа может испариться при наличии трещин
131 shulerr
29.05.15
(130) трубка очень горячая тоже. Вся. Это о чем-нибудь говорит?
132 ХардHard
29.05.15
(128) Т.е. температура "выхлопа" когда ноут в простое должна быть примерно равна температуре когда ноут под нагрузкой?
Большего бреда не слышал.
133 ХардHard
29.05.15
+ (132) Ой сорь, все ты правильно написал. Туплю уже. Домой пора )
134 ХардHard
29.05.15
(128) Просто ты писал исходя что у него воздух температура воздуха одна и также. Откуда инфа такая?
135 Fragster
(131) ты можешь с помощью. speedfan посмотреть температуру процессора?
136 Fragster
у меня, например, 30 градусов http://snag.gy/AL2cX.jpg
137 shulerr
29.05.15
(135) работает только браузер  и speedfan
core0 - 56C
core1 - 51C
GPU -   64C
Если запустить ролик в ютубе, то температура поднимается примерно на 10-15 градусов. Самый горячий всегда GPU
138 Fragster
(137) не должно быть такого без нагрузки, попробуй десктопный радиатор + кулер к процу приложить и запитать, если есть возможность
139 shulerr
29.05.15
А вот эту трубку можно заменить? Или радиатор? Ими кто-нибудь торгует, или только в комплекте с ноутбуком?
140 Igor 2007
29.05.15
У меня все ноуты на подставке с наклоном и лучше с подъемом. Например: http://www.notik.ru/goods/24605.htm
141 Fragster
сначала проверь с десктопной СО :) потом уже думать надо. вообще все-таки проверь прилегание штатной СО, потом ищи варианты
142 ДемонМаксвелла
30.05.15
Проц i3 изначально слабенький. Ещё и такие неприятности с ноутом. Я бы точно поменял ноут после такого.
З.Ы.И ссд вместо привода очень удобно, я уже на двух ноутах такой апгрейд делал.
143 kobzon2
30.05.15
Я вот не стал мотать себе нервы, с ноутом который непонятно от чего перегревается, и купил себе другой))
144 DES
30.05.15
разобрать - продуть, ничего сложного.
Обычно ноут юзают  на себе, или постеле, короче там где шерсть сыпется.
Прочисти - и еще на полгода хватит
