Глюк в 1С при работе на ТСД+РДП ☑
0 LexaDF
28.05.15
Доброго времени суток, суть такая возможно кто то сталкивался.
1С работает на ТСД через РДП, есть 2 модели ТСД одна на Винсе, другая 6.5. На ВинСЕ проблем нет, а вот на 6.5 такой глюк открываю в РДП блокнот - штрих код читается идеально. переключаюсь в  1С делаю тоже самое и дублирующий символ съедается вот пример "456700055678720000" в таком формате она уберет последний ноль а то и два 0,а может в середине если будет такая комбинация 4577789: уберет 7. А может и нормально считает раза с 5-го. Я вот все сижу и чешу репу не понимаю почему идет рандомность передачи данных из клавиатурного буфера в 1с, и получается что поле ввода в 1с какое то тормозное? Тогда почему на ВинСе все окей. ТСД Datalogic x3.
Может что то  в настройке рдп клиента надо ковырнуть в реестре, только что? :( Во общем хелп 4 дня воины и все без толку.
1 Злопчинский
28.05.15
уменьшить делей между "обработкой" символов (чувствительность клавитауры)..?
стоит например 200 мсек, два символа пришли больше этого интервала - это два символа, два символа пришли меньше этого интервала = 1 символ (клава залипла)
смотри либо в настройках самого железха на ТСД либо в драйвере обслуживания сканирования, колторый стоит в 1С
2 LexaDF
28.05.15
Не не, тут нет драивера. Тут тупо - сканер в эмуляции ввода с клавиатуры, в поле ввода выводит ШК. Вот я не могу найти где стоит этот делэй, я уверен что проблема в нем но ума не приложу где его искать :(
3 LexaDF
28.05.15
А хотя не понятно. Почему в блокнот все хорошо а в 1с неправильно. Все на РДП.
4 Nexux
28.05.15
22:14
очень странное поведение, а что за ПО на ТСД для сканирования?
5 LexaDF
28.05.15
ПО находится в панели управления, называется Decoding, там есть вкладка Wedge в ней настройки (галочки barcodem, RFID)
6 LexaDF
29.05.15
Операционка Windows Embedded Handheld 6.5
7 LexaDF
29.05.15
АП. Идей нету :(
8 Nexux
29.05.15
скрин с настройками Wedge хотя бы посмотреть
9 LexaDF
29.05.15
Там в 1 скрин не уложится, щас попробую с нструкции:
http://puu.sh/i4Bnp/15acd988d3.png
Тут 4 скрина рабочего стола, в 3 указано наименование программы:
http://puu.sh/i4B9Y/6a780e02f4.jpg
10 LexaDF
29.05.15
" ОбновлениеОтображения? в идеале я считаю, что нужно проверять на чистой обработке с одним полем ввода." Старые ТСД работают отлично, я думаю проблема именно в РДП клиенте, хотя с одной стороны мы видим что блокнот вывод ШК идет без ошибок, а в 1С с ошибкой. Но этой пробемы нету, на старых ТСД.
11 LexaDF
29.05.15
Ап.
12 Fragster
(11) что, ты проверил в простой обработке с одним полем ввода и все равно косячит?
13 Nexux
29.05.15
сравнивать настройки в старых и новых тсд не предлагать?
14 Nexux
29.05.15
к ТСД должны идти инструкции по "программированию" такая книжка с сервисными штрихкодами, м.б. стоит покурить
15 Fragster
(14) не, не должны
16 LexaDF
29.05.15
(14) Нету. Я уже с офф.сайта слил все что можно, на всякий случай по другим моделькам. Нету. Вообще ничего, даже намека. Я не понимаю где тут логика в блокнот все хорошо в 1С в ПолеВвода теряет 1-2 символа и именно дублирующиеся. :(( Но бывает и не теряет.
17 Скай
29.05.15
Попробуй свежий wedge поставить, там вроде с настройками побогаче было. В интернетах писали, что rdp клиент чудить может. У меня вообще символы по два раза передавал. Так и пришлось костыль сделать, брать через символ.
18 LexaDF
29.05.15
ЕСЛИ У КОГО ТО ВОЗНИКНЕТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: GOOGLE>RDCWedge.cab>инсталим на устройство и все в норме, хотя и вывод ШК значительно замедлен, но в пределе пол секунды выводит.
19 Nexux
29.05.15
ура
