Нумерация в регистре сведений. |
Amarg0
28.05.15
Здравствуйте!
Есть обработка, которая по нажатию кнопки, записывает результат запроса в регистр сведений, в нём есть поле порядковый номер, каждое нажатие новый порядковый номер. Как это стоит реализовать?
Спасибо.
RomanYS
28.05.15
запросом
"выбрать первые 1
рег.ПорядковыйНомер
из РС как рег
упорядочить по ПорядковыйНомер убыв"
MadHead
28.05.15
скорее всего это лучше реализовать через справочник
RomanYS
28.05.15
(2) поясни, имхо использовать справочник там, где явно не нужна ссылка - плохая практика
Serg_1960
28.05.15
22:33
(телепатирую рассшифровку)
Результат запроса - в справочник (с автонумерацией), в новую запись с новым кодом(!). Код записи - в регистр. Регистр - для скорости выборки, сами же данные - в справочнике. В нём можно хранить как текст запроса, параметры, так и результат.
wertyu
28.05.15
(0) ещё какие-то измерения есть кроме порядкового номера?
MadHead
28.05.15
23:45
(3) С точки зрения простоты и надежности нумератор будет лучше сделать как номер справочника. В регистре при многопользовательском режиме нужно будет защищаться от потеряного обновления. Я не думаю, что там такая высокая нагрузка что бы лишняя колонка(ссылка) в таблице была неприемлема
Сияющий в темноте
31.05.15
Либо выбрать максимум
Либо выбрать соединением два соседних из которых один пустой
И не забыть заблокировать регистр
