Проблема с синхронизацией УТ 11 - БП 3.0 ☑
0 iSNEG
29.05.15
03:19
Краткая предыстория. Есть БП 3.0 и УТ 11 (файловые), была настроена автоматическая односторонняя синхронизация (УТ->БП), релизы были 2-3 месячной давности. Все работало, но за февраль сего года в документах поступления был полный бардак (не соответствие как состава документов, так и их сумм и т.п. тому что в УТ).
В общем принял решение снести все поступления и с/ф полученные в БП и сделать ручную синхронизацию за февраль с отбором. А потом вернуть настройки синхронизации назад.
Обновил обе базы до актуальных релизов. В синхронизации в УТ выбрал пункт "Отправлять отобранные вручную". Там отбором выбираю документы за февраль. Регистрирую к отправке. Номера сообщений одинаковые в БП и УТ.
В результате имею следующее - из УТ документы выгружаются (по крайней мере, так она пишет), а в бухгалтерию не попадает ни один.
Подключение прямое, настройки уже тысячу раз перепроверял, и менял, и чего только не делал. Даже новый док. поступления создавал в УТ в феврале, его тоже не переносит.
Обе базы после каждой выгрузки увеличивают номер сообщения. Из УТ судя по журналу выгружается около 80 объектов (это количество документов), а в БП пишет что обработано при загрузке всего 3 объекта. Ошибок больше нигде никаких нет.
Куда копать люди добрые? Голова уже взрывается.
Базы тестовые (копии). Могу экспериментировать как угодно.
Спасибо!
1 iSNEG
29.05.15
03:29
Документы в УТ сами по себе нормальные.
Обе конфы полностью типовые. Правила пробовал и типовые и пробовал подгружать из папки с шаблоном конфигурации.
Сносил полностью синхронизацию в УТ и создавал заново.
На 99% уверен что дело в каких то настройках или правилах. Но опять же, куда смотреть, что искать?
2 iSNEG
29.05.15
03:45
В журнале УТ после каждой моей попытки синхронизации появляются 3 записи:
Фоновое задание: Начало процесса обмена данными....
Фоновое задание: Выполнено. Отправка данных, объектов обработано 3826.
Тонкий клиент: Выполнено. Отправка данных, объектов обработано 0.
Может действительно не выгружается ничего?
3 Mikhail Volkov
29.05.15
04:27
Обычно то, что делается в упр. учете (УТ), не все можно показывать налоговикам в бух. учете (БП). Что-то фильтруется, преобразуется при обмене. Для этого пишутся в КД свои правила обмена, которые обычно держаться в секрете.
Конфигурации УТ и БП периодически обновляют, а про правила обмена забывают, они становятся не актуальными... загрузи их в КД, и обнови - что-то придется в них переписать... Как - коли ГБ.
4 iSNEG
29.05.15
Правила там типовые, как и сами конфигурации.
Правила тоже обновились, сейчас версии от 18 мая.
Надо просто загнать в БП поступления и с/ф за февраль.
5 iSNEG
29.05.15
Неужели нельзя сделать частичный повторный перенос за предыдущий период?
6 iSNEG
29.05.15
В общем получается такая штука. Если в синхронизации ставлю галку "Отправлять все, начиная с даты", и выполнять синхронизацию, то документы переносятся.
А если выбираю "Отправлять отобранные вручную", то нет. При условии, что я захожу в состав отправляемых данных, и регистрирую документы.
Почему не переносятся документы в режиме ручной отправки?
7 iSNEG
08.06.15
И все таки, как работать с синхронизацией если выбрать пункт "Отправлять отобранные вручную"?
Никто не делал?
