Нет свободной лицензии.
0 Кадош
29.05.15
На сервер Linux получили программные лицензии сервера и клиентских приложений. Лицензии лежат в каталоге /var/1C/licenses.
Для базы установлен признак раздачи лицензий сервером
На самом сервере база запускается нормально.
При подключении через тонкий клиент не находит лицензию.
1 timurhv
29.05.15
на самом сервере достаточно лицензии на сервер для запуска, а с других машин - не видит похоже клиентские лицензии
2 Кадош
29.05.15
(1) клиентские лицензии переполучал несколько раз, результат тот же.
3 timurhv
29.05.15
Нажми кнопку подробно при ошибке с другого компьютера, там описана ошибка, видит ли файл с lic (не знаю, выводится ли она в тонком клиенте - попробуй под толстым зайти).
4 Кадош
29.05.15
(3) Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file:///var/1C/licenses/20150529022702.lic
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file:///var/1C/licenses/20140802044009.lic
5 timurhv
29.05.15
Теперь осталось разобраться какой файл за что отвечает, если Lic несколько для одного пин-кода, лучше старый удалить, т.к. может ругнуться что их два и прописать в самом файле Lic ошибку (посмотри его в текстовом редакторе, нет ли в начале сообщения об ошибке прописаного).
6 timurhv
29.05.15
Ну и после проделанного лучше службу 1С сервера перезапустить
7 Кадош
29.05.15
(5) на файловой базе использует лицензию
(6) перезапускал, не помогло.
8 Кадош
29.05.15
Разобрался.
Надо было получать лицензию под рутом.
