Можно ли выделить несколько элементов выделив первый и последний? ☑
0 Domovoi
29.05.15
Есть ТП на форме типа справочник.Номенклатура. Надо при нажатии на один элемент и через какую-то горячую клавишу на другой выделить элементы между данными двумя элементами, как в windows через shift+клик. Можно ли в 1с это сделать?
1 Domovoi
29.05.15
И еще вопрос: почему в таблицах по умолчанию не ставят вид выделения - множественный? Есть ли какие-то минусы?
2 Timon1405
29.05.15
Переходите уже на управляемые формы
3 Domovoi
29.05.15
(2)Я обслуживаю чужие базы, перехода не будет.
4 Timon1405
29.05.15
(1) И что по вашему должно открываться по команде перейти - цены номенклатуры при множественном выделении?
5 Бубка Гоп
29.05.15
(4) цены номенклатуры текущей строки, не?
6 Бубка Гоп
29.05.15
(2) На управляемых через шифт кстати тоже диапазон не выделишь
7 Timon1405
29.05.15
(6) каюсь, спутал с ctrl+a
8 Cyberhawk
29.05.15
Из справки:
Выделение строк в списке, для которого предусмотрен множественный режим выделения строк
Текущая и строка выше текущей
Shift + Up
Текущая и строка ниже текущей
Shift + Down
Начиная с текущей до первой строки на странице
Shift + PgUp
Начиная с текущей до последней строки на странице
Shift + PgDown
Shift + Home
Shift + End
Выделить все строки
Ctrl + A
Выделение строк также выполняется с использованием указателя мыши при нажатой клавише Shift или Ctrl.
Большего не ждите
9 Бубка Гоп
29.05.15
(8) вот казалось бы, неужели так трудно это было запилить? но нет. короче, 8ка еще сырая
10 Domovoi
29.05.15
(4)На данный момент стандартно ничего не открывается, плюса тут нет, но и минуса тоже нет. Зато при множественном выделении можно было бы перетаскивать сразу несколько элементов или ставить пометку на удаление на несколько элемнетов - очень удобвно.
11 Domovoi
29.05.15
А можно ли перехватить выделение через shift? Можно было бы попробовать программно выделить строки.
12 Бубка Гоп
29.05.15
(11) можно, конечно. можно перехватить любую клавишу. на предыдущей работе делал. только не помню как )
13 Бубка Гоп
29.05.15
(12) в смысле не выделение а нажатие shift
14 Бубка Гоп
29.05.15
(11) вот например
http://catalog.mista.ru/public/91306/
15 Бубка Гоп
29.05.15
(14) либо если неохота добавлять вк, то как вариант можно разместить невидимую командную панель, там есть событие "СочетаниеКлавиш", причем ему можно скормить не только те, что доступны при выборе из конфигуратора
16 Domovoi
29.05.15
(15)Шифт клик нельзя там поставить вроде.
17 Бубка Гоп
29.05.15
(16) Как и нажатия стрелок. Но я точно помню, с помощью какой то хитрости мне удавалось повесить сочетание клавиш на стрелки. Уверен, и шифт клик так же можно. но хоть убей не помню
18 Бубка Гоп
29.05.15
