открытие формы с отбором в УФ ☑
0 vasbur
29.05.15
не могу побороть следующий баг. И даже не могу найти место вознткновения:
Есть БП 3.0.40.24, платформа 8.3.6.1999
Я в ней програмно открываю форму выбора контрагента, при этом хочу отфильтровать в ней контрагентов по ИНН.
Для этого в параметры формы я передаю отбор "ЧистыйИНН = ххх"
при открытии формы фильтр не срабатывает, возникает ошибка:
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
{(1, 40)}: Неоднозначное поле "ИНН"
(СправочникКонтрагенты.ЭтоГруппа ИЛИ ((<<?>>ИНН = &П)))
Откуда она лезет - не пойму.
Есть у кого-нибудь предположения?
1 vasbur
29.05.15
ошибка возникла при переходе на 8.3.6, на 8.3.5 не воспроизводится
2 Demetres
29.05.15
В фильтр добавь ещё ЭтоГруппа = ЛОЖЬ;
3 Demetres
29.05.15
И ПометкаУдаления = ЛОЖЬ;
4 vasbur
29.05.15
(2) (3) не помогает
5 Demetres
29.05.15
(4) Тогда надо включить отладчик и посмотреть в чем беда
6 vasbur
29.05.15
(5) отладчик не перехватывает эту ошибку.
запрос видимо формируется не в коде, а где-то на форме УФ. А где - понять не могу
7 Fragster
у динамического списка тип запроса - произвольный?
8 Timon1405
29.05.15
(6) ПКМ по основному динамическому списку в форме подбора - там произвольный запрос, наверняка
9 vasbur
29.05.15
(7) судя по всему  - да. В свойствах списка стоит галка "Произвольный запрос"
10 Timon1405
29.05.15
Если включить режим просмотра "без иерархии" в форме подбора, воспроизводится ошибка?
11 vasbur
29.05.15
(10) пропадает
12 vasbur
29.05.15
(11) сейчас попробую принудительно этот режим выставлять
13 Demetres
29.05.15
Так попробуй:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПараметрыОтбора = Новый Структура();
    ПараметрыФормы = Новый Структура();
    ПараметрыОтбора.Вставить("Ссылка", ПриОткрытииНаСервере());
    ПараметрыФормы.Вставить("Отбор", ПараметрыОтбора);
    ОткрытьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаВыбора", ПараметрыФормы,
        ЭлементВладелецКудаНужноПоместитьРезультатВыбораКонтрагента, УникальныйИдентификатор);
&НаСервере
Функция ПриОткрытииНаСервере()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Контрагенты.Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        |ГДЕ
        |    Контрагенты.ИНН = &ИНН
        |    И НЕ Контрагенты.ЭтоГруппа
        |    И НЕ Контрагенты.ПометкаУдаления";
    Запрос.УстановитьПараметр("ИНН", ИНН);
    Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
        Возврат РезультатЗапроса.Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка");
    Иначе
        Возврат Новый Массив;
КонецФункции
14 Timon1405
29.05.15
Похожая тема на партнерке от 2010 года)
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/778703#m_778703
Цитата "Это поле судя по всему используется платформой для построения иерархии."
а воз и ныне там) доступно и всерьез ©
15 vasbur
29.05.15
(13) форма - типовая из конфигурации, я ее менять не могу
16 Demetres
29.05.15
(15) А где стесняюсь спросить вы это долепливаете ""ЧистыйИНН = ххх" "
17 vasbur
29.05.15
(16) у меня есть внешняя обработка, из которой я открываю список контрагентов с отбором по ИНН
18 Demetres
29.05.15
(17) ну и что мешает использовать код в (13) проблемы с несчастливым числом?
19 vasbur
29.05.15
(18) теперь понял, вы предлагаете выбирать руками список КА и делать отбор по ссылке.
хочется таки нативные инструменты УФ использовать :)
20 Demetres
29.05.15
Вот это желательно добавить
    ПараметрыФормы.Вставить("РежимВыбора", Истина);
(19) Так в чем проблема? Используйте :)
21 Fragster
(9) ну так текст запроса скинь сюда :)
22 vasbur
29.05.15
ВЫБРАТЬ
    СправочникКонтрагенты.Наименование,
    СправочникКонтрагенты.Код,
    СправочникКонтрагенты.НаименованиеПолное,
    СправочникКонтрагенты.ИНН КАК ЧистыйИНН,
    СправочникКонтрагенты.КПП КАК ЧистыйКПП,
    ВЫБОР
        КОГДА СправочникКонтрагенты.ОбособленноеПодразделение
            ТОГДА &ПредставлениеОбособленногоПодразделения
        ИНАЧЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(СправочникКонтрагенты.ЮридическоеФизическоеЛицо)
    КОНЕЦ КАК Вид,
    СправочникКонтрагенты.ГоловнойКонтрагент,
    СправочникКонтрагенты.Комментарий,
    СправочникКонтрагенты.Ссылка,
    СправочникКонтрагенты.ИНН КАК ИНН,
    СправочникКонтрагенты.КПП КАК КПП,
    ВЫБОР
        КОГДА НаличиеДублейУКонтрагентов.Контрагент ЕСТЬ NULL
            ТОГДА ЛОЖЬ
        ИНАЧЕ ИСТИНА
    КОНЕЦ КАК ЕстьДубли,
    СправочникКонтрагенты.ИННВведенКорректно,
    СправочникКонтрагенты.КППВведенКорректно,
    ВЫБОР
        КОГДА (СправочникКонтрагенты.ИННВведенКорректно
                    И СправочникКонтрагенты.КППВведенКорректно
                ИЛИ СправочникКонтрагенты.ИННВведенКорректно
                    И СправочникКонтрагенты.ЮридическоеФизическоеЛицо = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ЮридическоеФизическоеЛицо.ФизическоеЛицо))
                И СостоянияКонтрагентов.Состояние В (&Состояния)
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ КАК ПроверкаКонтрагентовКонтрагентНеСуществует,
    СостоянияКонтрагентов.Состояние КАК ПроверкаКонтрагентовСостояние
ИЗ
    Справочник.Контрагенты КАК СправочникКонтрагенты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НаличиеДублейУКонтрагентов КАК НаличиеДублейУКонтрагентов
        ПО СправочникКонтрагенты.Ссылка = НаличиеДублейУКонтрагентов.Контрагент
            И СправочникКонтрагенты.ИНН = НаличиеДублейУКонтрагентов.ИНН
            И СправочникКонтрагенты.КПП = НаличиеДублейУКонтрагентов.КПП
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СостоянияКонтрагентов КАК СостоянияКонтрагентов
        ПО СправочникКонтрагенты.Ссылка = СостоянияКонтрагентов.Контрагент
            И (&ИспользованиеПроверкиВозможно)
23 Demetres
29.05.15
(22) А у реквизита "ИНН" что написано в свойстве "Использование"? Небось "Для элемента"?
24 vasbur
29.05.15
(23) где это смотреть?
я только вот что вижу: http://screencast.com/t/obXxSikvVl02
25 Demetres
29.05.15
Смотрите что получается, свойство ИНН есть только у элементов, у групп там NULL и когда вы ставите отбор на ИНН, программе становится плохо когда она сравниваете ИНН(NULL) = ххх,
Попробуйте ещё использовать использовать в параметрах формы "ВыборГруппИЭлементов" = ЛОЖЬ; может поможет.
26 vasbur
29.05.15
(25) ага, понятно.
странно, что когда я в интерфейсе выбираю такой отбор, то ничего не ломается
27 vasbur
29.05.15
(25) в параметрах формы "ВыборГруппИЭлементов" = ЛОЖЬ не выключает просмотр по иерархии.
остановился на методе, описанном в  (13) вроде работает.
посмотрим, что скажут наши клиенты нашей техподдержке.
28 Demetres
29.05.15
(26) Это догадка, точно можно сказать только посмотрев отладчиком что там. Могу сказать одно, мой горбатенький из (13) работает.
29 vasbur
29.05.15
(26) а как это отлаждчиком смотреть? Это же механизм, который работает в недрах формы
30 Demetres
29.05.15
А это где происходит, откуда этот код?
31 Demetres
29.05.15
32 Demetres
29.05.15
:)) про недра формы зачет
33 vasbur
29.05.15
(30) так в том-то и дело - что непонятно.
есть гипотеза, что при накладывании отбора платформа как-то модифицирует запрос, которым получается динамический список контрагентов, и добавляет в него какие-то доп условия
34 Demetres
29.05.15
(33) Мне кажется что это конкретное место в конфе, куда можно зайти и посмотреть. Полный текст ошибки в студию :)
35 Demetres
29.05.15
А если нажать на кнопку конфигуратор обычно из режима предприятия можно перенестись в конфигуратор к месту ошибки, что там у вас, есть такая кнопка?
К тому же можно глобальным поиском пройтись и найти все строки "СправочникКонтрагенты.ЭтоГруппа ИЛИ ((".
36 blopp
29.05.15
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000007601.html
В режиме просмотра Список не проявляется.
37 vasbur
29.05.15
(35) "кнопки переноса" нету.
38 blopp
29.05.15
СправочникКонтрагенты.ЭтоГруппа ИЛИ...
это условие добавленное платформой.
39 vasbur
29.05.15
(36) спасибо.
Теперь понятно, что костыль - это единственно правильное решение :)
40 Demetres
29.05.15
(38) А мне кажется что это запрос кто-то неправильно запилил, и все на нем крашится, хотя может и ваша правда. Конфы нет и проверить не получится без неё :( хотя любопытно
41 Demetres
29.05.15
(36) можете текст выложить что там написано, у меня нет возможности посмотреть
42 blopp
29.05.15
(38) А я вот уверен, чему уж тут казаться:
- если основная таблица иерархическая, в ней могут быть группы и список отображает иерархию
- все условия из ГДЕ запроса выковыриваются
- и засовываются обратно в запрос в виде
(<ЭтоГруппа> ИЛИ <Все что было в ГДЕ>)
- когда условие помещается обратно в запрос к именам полей не добавляется имя таблицы (это видно из текста ошибки)
43 Demetres
29.05.15
(42) можно быть тысячу раз уверенным и все равно ошибиться, доказать можно только имея базу.
44 Fragster
В ПриСозданииНаСервере есть что?
45 vasbur
29.05.15
(40) возьмите типовую БП, запрос оттуда
