Версия БД MS SQL Server ☑
0 oleg_km
29.05.15
Месяца 4 назад перевели базы на MS SQL Server 2014, а только сейчас обнаружили, что лицензия на сервер 2014, а на подключения 2012. Есть способ вернуться на 2012? База 200 гигов, импорт-экспорт боюсь будет бесконечно долгим. Может какая утилита или секретная команда MS SQL Server?
1 Heckfy
29.05.15
Если средствами СУБД, то, по моему Ван вэй тикет!
2 shuhard_серый
29.05.15
(0)[База 200 гигов]
dt за 2-3 часа
xml за 4-8
3 Heckfy
29.05.15
(2) При восстановлении из ДТ база будет уже не такая, как исходная. Например, может оборотка поплыть....
4 Fragster
(3) если постоянно на скуле, вероятность сего меньше
5 МихаилМ
29.05.15
ms_foreachtable
6 МихаилМ
29.05.15
только если была нарушена индексация
7 ДенисЧ
29.05.15
только через DTS.
остальные - ненадёжны.
8 Heckfy
29.05.15
(6) Не обязательно. Там много чего. Итоги, например, в исходнике не были рассчитаны....
9 oleg_km
29.05.15
(7) Запустил, жду
10 Lama12
29.05.15
(0) Лицензия на 2014 какая?
11 МихаилМ
29.05.15
итоги уже давно начиная с версии 8.2
сохраняются в дт
с версии 8.2.15 - точно
12 oleg_km
29.05.15
(2) Вы делали dt на базе 200 гигов? Я последний раз пробовал на 100 - результата не дождался/
(10) SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL, а что?
13 Lama12
29.05.15
(12) А чего не лицензировались по процессорам?
14 Lama12
29.05.15
(13) + Попробуйте поменять с доплатой. Если продавец не согласится, обращайтесь напрямую в микрософт. Там обычно идут на встречу.
15 Зеленый пень
29.05.15
(12) На 200 не делал. НА 500гб делал. Всё нормально.
16 Heckfy
29.05.15
(13) Теперь по процессорам не лицензируют. Перешли на ядра.
17 Lama12
29.05.15
(16) Ну да... я это и имел ввиду.
18 Heckfy
29.05.15
(17) У меня в профиле фотка. Кароч, в ~12 лямов года 1.5 назад оценили залицензировать. :)
19 oleg_km
29.05.15
(14) У 1С написано, не предусмотрен апгрейд лицензий. Нужно покупать новые.
(7) Индексы не переносятся
20 МихаилМ
29.05.15
те Вы тупо переносите таблицы без предварительной
генерации структуры ?
21 oleg_km
29.05.15
(20) Я просто мастер запустил переноса. Но он уже отвалился, сказал проблема в типе дата.
22 МихаилМ
29.05.15
(21) лукавите . проблема не в типе дата, в типе timestamp
23 shuhard_серый
29.05.15
24 oleg_km
29.05.15
Ошибка 0xc0202009: Задача потока данных 1: Код ошибки служб SSIS: DTS_E_OLEDBERROR. Возникла ошибка OLE DB. Код ошибки: 0x80004005.
Доступна запись OLE DB. Источник: "Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Результат: 0x80004005 Описание: "Недопустимый формат даты".
(Мастер импорта и экспорта SQL Server)
Ошибка 0xc020901c: Задача потока данных 1: Ошибка Назначение 2 - _AccumRgOpt25.Входы[Destination Input].Столбцы[_MinPeriod] в Назначение 2 - _AccumRgOpt25.Входы[Destination Input]. Возвращено состояние столбца: "Ошибка преобразования: значение типа данных вызвало переполнение указанного типа.".
25 МихаилМ
29.05.15
извиняюсь . не угадал.
26 Basma4
29.05.15
корректный перенос только через dt
200Гб нормально выгружаются
либо свяжитесь с микрософт и уточните у них как вам лучше проапгрейдить лицензию.
27 Heckfy
29.05.15
(26) По моему, они не апгрейдятся....
28 oleg_km
29.05.15
(26) MS не распространяет Runtime лицензии. Их распространяют разработчики ПО вместе со своим продуктом. Разработчик ПО 1С черным по белому написал - апгрейда нет, хотите перейти, покупайте новые лицензии. Вроде импорт-экспорт работает. Осталось замерить сколько времени уйдет. Вот печалька на ровном месте
29 sapphire
29.05.15
(0) DTS быстрее отработает
30 oleg_km
29.05.15
(29) DTS не копирует индексы. Короче сначала скриптом создал БД со всеми объектами. Теперь переношу через DTS данные, но пришлось выбрать подключение через .NET клиент. В других вариантах косячит с типами. Запустил в 13:25 посмотрю когда закончит
31 oleg_km
29.05.15
Не получилось, вылетело с какой-то ошибкой
32 ДенисЧ
29.05.15
(31) ну надо её как-то исправить,..
33 oleg_km
29.05.15
19:14
(32) Я 3 часа ждал пока вылетит эта ошибка. При этом он не сконвертировал и 20 %. Я исправлю, он потом вылетит на 30 %, тоже через часов 5
34 МихаилМ
29.05.15
запускайте копирование не свей базы а таблицы с ошибкой.
35 oleg_km
29.05.15
(34) И так 995 раз?
36 МихаилМ
29.05.15
ошибка либо системная либо разовая.
соответственно исправление первой ошибки транслируем на остальные случаи
