Как в КД настроить перенос перечисления? ☑
0 pro3ri
29.05.15
Доброго дня!
В Исходной базе нет такого перечисления.
В приемнике (бу 30) есть Перечисление.ЮридическоеФизическоеЛицо
Как в КД настроить чтобы с пустого значения было всегда Перечисление.ЮридическоеФизическоеЛицо.ЮридическоеЛицо?
1 pro3ri
29.05.15
http://savepic.ru/7151951.png
так не работает
2 Timon1405
29.05.15
Значение = "ЮридическоеЛицо";
главное указать тип приемника
3 VikingKosmo
29.05.15
что то мне подсказывает, что подставлять значение этого перечисления стоит все же при загрузке. При выгрузке, как бы подставлять нечего...
4 pro3ri
29.05.15
5 Рэйв
29.05.15
(4)ПКО для перечисления сделай и в пес ПередВыгрузкой Пропишь для каждого как в(2)
Потом назначай реквизитпм этого типа
6 fisher
29.05.15
Нет правила конвертации - КД не понимает как конвертировать.
7 Рэйв
29.05.15
пес =ПКС:-)
8 fisher
29.05.15
(6) + Будешь создавать ПКО для перечисления - там специальная закладка есть "Конвертация значений" или как-то так. Там параметрически указывается соответствие значений перечисления в источнике значениям в приемнике.
9 fisher
29.05.15
Стоп. Невнимательно прочитал (0)
10 lapinio
29.05.15
    ТипПриемника = "ПеречислениеСсылка.ЮридическоеФизическоеЛицо";
11 fisher
29.05.15
(10) У ТС так и стоит. Говорит - не работает.
12 13_Mult
29.05.15
(4) Должно работать
13 pro3ri
29.05.15
(5) заработало, спасибо
так тоже работает
http://savepic.ru/7199041.png
14 lapinio
29.05.15
(11) работать должно. Скорее всего дело в другом
15 13_Mult
29.05.15
(13) поди пересохранить правила забыл )
16 pro3ri
29.05.15
(15) не, дописал, сохранил, раньше выходила ошибка обработки при попытке выгрузки данных
17 pro3ri
29.05.15
(0) нашел как проще -
http://savepic.ru/7185735.png
больше ничего не нужно.
