отказ открытия формы ☑
0 DomanM
29.05.15
хочу при создании на сервере не открывать форму открывать другую
    если условие Тогда
        СтандартнаяОбработка = ложь;
          Отказ = истина;
        Возврат;
    КОнецЕсли;
вроде не открывает но выдает сообщение "форма недоступна для использывания" как убрать это сообщение?
1 VikingKosmo
29.05.15
А ты уверен, что хочешь это делать именно при создании формы на сервере?!
2 Адский плющ
29.05.15
Определяться с формой надо в менеджере, в при создании уже поздняк.
3 Гёдза
29.05.15
(2) Всегда было не поздняк, а теперь поздняк?
4 VikingKosmo
29.05.15
(3) всегда, это в ОФ в ПриОткрытии?
5 Demetres
29.05.15
А почему нужно при создании на сервере это делать, не ужели нельзя определиться перед открытием формы?
6 Гёдза
29.05.15
    Если Параметры.Свойство("АвтоТест") Тогда
        Параметры.АвтоТест = Ложь;
        Отказ = Истина;
7 DomanM
29.05.15
(6) так тож самое не работает же
8 Рэйв
29.05.15
Желание открывать формы на сервере в современном мире сигнализирует о психологической адекватности человека:-)
9 Fragster
СправочникМенеджер.<Имя справочника>.ОбработкаПолученияФормы (CatalogManager.<Имя справочника>.FormGetProcessing)
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
ОбработкаПолученияФормы (FormGetProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаПолученияФормы(<ВидФормы>, <Параметры>, <ВыбраннаяФорма>, <ДополнительнаяИнформация>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ВидФормы>
Тип: Строка.
Имя стандартной формы.
<Параметры>
Тип: Структура.
Параметры формы.
<ВыбраннаяФорма>
Содержит имя открываемой формы или объект метаданных Форма.
Если значение параметра изменено, то будет осуществлен поиск формы в пределах объекта, для которого открывается форма.
Тип: Структура.
Дополнительная информация открытия формы.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет (выбираются установленные разработчиком форма и параметры).
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Обработчик события вызывается на сервере при получении стандартной управляемой формы.
Если требуется переопределить выбор открываемой формы, необходимо установить в параметре <ВыбраннаяФорма> другое имя формы или объект метаданных формы, которую требуется открыть, и в параметре <СтандартнаяОбработка> установить значение Ложь.
     Методическая информация
10 trooba
29.05.15
(0) Не понятно откуда у тебя вообще такое сообщение, у меня ничего не выскакивает, только что проверил
11 Гёдза
29.05.15
случайно не 8.3.6? )))
12 Рэйв
29.05.15
(9)Ему и так было лень в СП заглядывать.Аты ваще запугал...
13 Гёдза
29.05.15
(9) а где тут отказ от открытия?
14 VikingKosmo
29.05.15
(13) а зачем там отказ открытия? Там как раз о том, как вместо одной формы, открыть другую вообще...
15 pavelul73
29.05.15
В процедуре при открытии:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии()
Если ВашеУсловие Тогда
ОткрытьФорму("Документ.ВашДокумент.Форма");
ЭтаФорма.Закрыть();
16 VikingKosmo
29.05.15
(15) мегажесть!!!
17 pavelul73
29.05.15
ага) но автор спросил как сделать. Так сделать можно))
