Как убрать запрос из цикла ☑
0 Mary01
29.05.15
Как можно оптимизировать код?
Загружаю в 1С (1С БП 8) построчно данные из файла Эксель, в каждой строке есть  контрагент, нужно синхронизировать контрагентов с имеющимися в базе - по наименованию, ИНН, КПП. Но т.к. поиск в справочнике по нескольким реквизитам невозможен, то делаю запросом. Проблема в том, что получается запрос в цикле, а это плохо. Может быть есть способ поиска  по нескольким реквизитам, кроме запроса? Выполнять запрос вне цикла не получится, т.к. параметры для запроса получаю в цикле.
Есть вариант - читать файл 2 раза, первый раз собрать из файла всех контрагентов, загнать в запрос и выгрузить полученные ссылки в таблицу, а при втором чтении файла искать в этой таблице. Но думаю тоже не очень вариант, как-то громоздко.
1 Маленький Вопросик
29.05.15
21:34
прочитай файл в таблицузначений... и делай с ней что хочешь...
так "плохо" - это не работает или что???
2 shuhard_серый
29.05.15
21:34
(0)[Проблема в том, что получается запрос в цикле, а это плохо.]
вбили франчам этот бред в голову и верят
3 Рэйв
29.05.15
Сам так решил или как?
4 Рэйв
29.05.15
5 ДенисЧ
29.05.15
21:36
Я думаю, самым лучшим вариантом решения будет или стена, или по собственному.
6 Рэйв
29.05.15
21:36
Правда НЕ ВСЕГДА обоснованно.
7 Mary01
29.05.15
21:36
(1) и будет эта огромная тблица в памяти находиться...
8 Рэйв
29.05.15
21:36
(5)Да на них стен не напасешься...
9 ДенисЧ
29.05.15
(8) Одной на всех хватит. И она уже есть. правда, далековато...
10 Mary01
29.05.15
(3) известный факт же, с самых азов 1С
11 Рэйв
29.05.15
(9)Да там митинг будет похлеще чем на как предателя немцова убили
12 Mary01
29.05.15
(1) работает.
плохо - это то, что это не оптимально
13 ДенисЧ
29.05.15
(11) В очередь, ***** дети!!!
(10) А что, НайтиПоРеквизиту() в цикле намного халяльней?
14 ДенисЧ
29.05.15
(12) Premature optimisation is a root of evil
15 Mary01
29.05.15
21:45
(13) не знаю намного ли. а если нет, то почему?
16 Рэйв
29.05.15
/root/think_u_have_it
17 ДенисЧ
29.05.15
(15) Я, наверное, буду неоригинален... Но НайтиПоРеквизиту() - это тоже запрос.
Так что рэбе в моём лице не одобряэ
18 Kvant1C
29.05.15
21:51
(0) Это нужно загружать каждый день, по нескольку раз на дню?
Если да, то тогда можно подумать над оптимизацией, если это нужно загружать раз в месяц, то забить и не париться.
19 Mary01
29.05.15
(18) максимум раз в день. не каждый день.
20 Gangar
29.05.15
(19) тогда юзай правило - работает, не трогай.
21 Sj
29.05.15
  Грузи данные из аксель в тз. Дальше передавай все данные из тз в запрос. А потом просто соедини левым соединением курсор со справочником контрагентов по полям поиска.
22 1с80
29.05.15
(0) Для разовых операций ничего страшного в том, что поиск контрагента будет в цикле. Не стоит заморачиваться.
Если бы это была операция типа проведения документа и в цикле по табличной части был бы запрос, то так действительно делать не стоит.
23 vde69
29.05.15
24 Casey1984
30.05.15
Работает - не тронь!
25 GreyK
30.05.15
00:08
(0) Не парь мозг. Есть вариант ещё из клюшек. Создаёшь текстовую переменную со всеми полями поиска через разделитель, записываешь соответствия в список значений, ну или в соответствие для v8.
26 Mary01
30.05.15
(25) не понятно. и как потом дальше это соответствие использовать?
27 2S
30.05.15
19:13
(26) генеришь уникальное представление, дальше поиском
28 2S
30.05.15
Странно что еще фото не просили :)
29 Mary01
30.05.15
(27) есть НайтиПоКоду, НайтиПоНаименованию, НайтиПоРеквизиту,а как по этому уникальному представлению найти - я вот этого не понимаю
30 Mary01
30.05.15
(28) просили )
31 ДенисЧ
30.05.15
(30) B&
32 Mary01
30.05.15
(31) что это?
33 RomanYS
30.05.15
кэш = Новый Соответствие;
цикл по контрагентам
кэш.Вставить(Выб.инн + Выб.КПП, Выб.Ссылка);
цикл по файлу
Контрагент = кэш.Получить(ИНН+КПП);
34 Mary01
30.05.15
(33) цикл по контрагентам - имеется в виду, что весь справочник контрагентов нужно перебрать?
35 ДенисЧ
30.05.15
(32) Это два символа из кодовой таблицы ASCII. Ваш Кэп
36 ILM
(0) [Но т.к. поиск в справочнике по нескольким реквизитам невозможен] А почему нельзя в справочнике по нескольким полям искать?
37 Mary01
30.05.15
(36) может быть и можно, но я не знаю как иначе как запросом.
38 ДенисЧ
30.05.15
(37) А что, за запрос ныне расстреливают?
Мы уже обсудили этот вопрос.
Так что пора переходить к настоящим.
Фотка гидЭ?
39 Mary01
30.05.15
21:25
и еще дополнение.
помимо того, что контрагентов надо найти, недостающих контрагентов нужно еще и создать!
40 ДенисЧ
30.05.15
(39) Тебе нужно благословление на создание?
41 Kvant1C
30.05.15
Что-то мешает?
42 Ainura80
30.05.15
(0) Попробуйте второй вариант, и вообще почему не научить пользователей работать с типовой обработкой
ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента
43 ДенисЧ
30.05.15
(42) Какие мерзости Вы советуете...
44 Ainura80
30.05.15
(42) Ой не говорите))просто ужас)
45 ДенисЧ
30.05.15
(44) Не просто ужас, а "ужас, ужас, ужас!!!"
46 Mary01
30.05.15
(40) (41) уже ничего не мешает, я придумала как сделать.
буду делать как в (33). и если контрагента не нашла в кэше, то создам и просто добавлю его в кэш!
вопрос только в том, что, неужели засунуть таблицу из ВСЕХ контрагентов в память это оптимальнее, чем выполнять маленький запросик в цикле?
47 Mary01
30.05.15
(43) что тут плохого?
48 Ainura80
30.05.15
(45) Сорь, не прочитала , нормально ее сути вопроса.. а так таблица значений ей в помочь. А на счет обработки я видела как опытные пользователи ею работали) Странно и хвалили)
49 1с80
30.05.15
(46) Что значит оптимальнее? Вы по каким критериям хотите оптимизировать? По размеру используемой памяти, по скорости работы, по трудозатратам на реализацию? Еще по каким то другим?
50 Mary01
30.05.15
22:18
(49) по скорости хочу оптимизировать
51 Сияющий в темноте
31.05.15
Оптимальнее - контрагентов из Эксель в одну таблицу,а контрагентов из 1с в другую и уже с помощью нетрадиционных методов сравнения строк разбирать весь этот навоз
52 Ainura80
31.05.15
(51) А не запутанее так еще выдет ?
