Создать журнал разнотипных документов по общему реквезиту ☑
0 Слабак
30.05.15
Доброго всем дня, подскажите куда копать, необходимо создать журнал, или какую то форму списка с различными документами у которых есть общий реквезит и он обязательно заполнен. К примеру я добавил в Расходный кассовый ордер, реквезит "Дополнительный договор" и хочу видеть в этом журнале только те РКО, в ктороых он заполнен. Заранее спасибо.
1 GROOVY
30.05.15
Отбор поставь.
2 Слабак
30.05.15
тоесть создать Журнал, определить какие документы, и при открытии програмно добавлять отбор?
3 GROOVY
30.05.15
Можно открыть форму списка расходников и руками поставить отбор.
4 Слабак
30.05.15
в этом журнале будут и другие типы документов
5 mehfk
30.05.15
На выбор: журнал с отбором/тз на форме/динамический список
6 GROOVY
30.05.15
(5)  Если нужен общий индекс для отбора, то кроме журнала, все остальное не подходит.
7 shuhard_серый
30.05.15
(6) журнал плох тем, что в него попадут все экземпляры документов, что плохо и по безопасности и по производительности
8 Слабак
30.05.15
Журнал и хочу, вопрос в том как сделать чтобы туда попадпли только те документы у которых этот реквезит не пустой, присем чтобы по заполненному можно было отбирать на форме
9 shuhard_серый
30.05.15
(8) ни как
10 Слабак
30.05.15
Спасибо за подсказки, вроде все получилось, создал отдельный журнал, и критерий отбора, при открытии, добавил фильтр по критерию Договор не равно пустая ссылка и заблочил доступность, видны только те документы у ктороых не пустой договор и можно фильтровать по нему. Всем спасибо.
11 GROOVY
30.05.15
А нафига критерий отбора? Достаточно графу в журнале сделать.
А используя критерий отбора - нафиг не нужен журнал.
12 Слабак
30.05.15
Возможно вы правы, я не сильно понимаю назначение критериев отбора, но в паре с журналом у меня получилось отобрать те документы где заполнен договор, и при этом фильтровать по заполненным...хотя может я не прав..
