Как скрыть участок кода от компилятора?
0 DES
31.05.15
Типа:
№ПрепроцессорЗакройГлаза
// А тут может быть незакомментированный код, даже с ошибками
Для й=1 по 2 Цикл
а = б = с++;
№ПрепроцессорОткройГлаза
1 Lama12
31.05.15
(0) Так для этого и используется //
2 ДенисЧ
31.05.15
//Для й=1 по 2 Цикл
// а = б = с++;
//КонецЦикла;
3 DES
31.05.15
Забыл добавить, // - не предлагать
4 ДенисЧ
31.05.15
(3) Shift-Стрелка вниз - Del
5 DES
31.05.15
Например так
#Если 1=2 Тогда
#КонецЕсли
Есть что-то такое ?
6 oslokot
31.05.15
(0) нафейкуя?
7 ДенисЧ
31.05.15
ТС, пользуясь случаем, хочу сказать тебе ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
8 DES
31.05.15
(6) мне надо
9 ДенисЧ
31.05.15
За то, что ты не работаешь в отделе разработки платформы 1с...
10 DES
31.05.15
(7) Алаверды
11 shachneff
31.05.15
#Если МобильноеПриложениеКлиент Тогда
12 фобка
31.05.15
Держать код в текстовом виде, потом шаблон() или аналог в восьмерке (выполнить()?)
13 GROOVY
31.05.15
ctrl+l ?
14 Balabass
01.06.15
02:26
(0) Если хочешь защитить кусок кода от глаз, то только внешняя обработка, и ДЛЛ для её расшифровки.
15 orefkov
01.06.15
06:43
#Если Клиент И Не Клиент Тогда
#КонецЕсли
16 Маратыч
01.06.15
06:47
(5) Есть, конечно.
Если 1=2 Тогда
<кусок кода>
КонецЕсли
17 MaxS
01.06.15
07:14
Выполнить(" // №ПрепроцессорЗакройГлаза
|Для й=1 по 2 Цикл
| а = б = с++;
|КонецЦикла;
"); //№ПрепроцессорОткройГлаза
18 aka AMIGO
01.06.15
(16) Боюсь до дрожи в коленках: вдруг! наступит распрекрасный момент, когда код должен выполниться, как сделать, чтобы один было равно двум?
ЗЫ. чем эта конструкция лучше, чем масса "//" ? Тем, что задерживает внимание на несуразности?
19 Drac0
01.06.15
08:24
(0) вынеси ее в некомпелируемый общий модуль. Один раз пришолось так делать, когда тестовую перевели на 8.3, а рабочую еще нет.
20 Рэйв
01.06.15
Может так?:-)
#Если ВнешнееСоединение Тогда
#КонецЕсли
21 mrDSide
01.06.15
(0) В ИР делают так
#Если _ Тогда
лабуда
#КонецЕсли
22 vde69
01.06.15
#Если Ложь Тогда
ошибки = все + сдесь
#КонецЕсли
23 tridog
01.06.15
(9) Судя по наметившейся в последние пару лет тенденции к "программированию через Выполнить()" в типовых - там таких уже до опы)
24 Гёдза
01.06.15
Код с ошибками не откомпилируется ни при каких #Если
25 Гёдза
01.06.15
(24) Хотя, нет откомпилируется
