1C8_КА_прямые и косвенные расходы ☑
0 ST_1c
31.05.15
Доброго дня, коллеги!
Организация использует только счет 44. Вся сумма падает на прямые расходы в декларации по прибыли http://i.imgur.com/HBO68fN.png.
Специального регистра нет. В статьях затрат картина следующая - все, кроме прямых стоят - прочие http://i.imgur.com/W33AXog.png.
Где я что не так сделала? Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарю
1 ST_1c
31.05.15
19:17
44 счет закрывается на 90 по статьям затрат..
2 ST_1c
31.05.15
не РАУЗ
3 Lamer1C
31.05.15
(2) если не РАУЗ, расходы закрываются вручную..
4 ST_1c
31.05.15
вручную, прямо в декларации?
5 Lamer1C
31.05.15
(0) а разве 010 строка не должна именно эти расходы отображать? по-моему все верно
6 ST_1c
31.05.15
или можно при закрытии 44 счета (тоже вручную) это как то указать?
7 Lamer1C
31.05.15
(6) а что в декларации то смущает?
8 ST_1c
31.05.15
(5) получается, они все прямые. Хотя прымые это оплата труда, налоги, амортизация, а всякая аренда - косвенные
9 ST_1c
31.05.15
(7) ничего не смущает, думаю, как до формирования декларации можно заполнить (автоматизировать)..
10 ST_1c
31.05.15
19:32
Получается, нигде нельзя указать точно какие - кто, и только вручную собирать?
11 Lamer1C
31.05.15
(8) посмотрите налоговые регистры еше, может поможет
12 Naumov
31.05.15
(7) Нажмите расшифровку на строке декларации и увидите от куда цифирь берется.
13 RomanYS
31.05.15
(6) посмотреть расшифровку данной ячейки, и не закрывать на тот счет (подозреваю 90.02) который попадает в данную ячейку
14 ST_1c
31.05.15
(12) ага, уже...но это бред.
получается, чтобы попало, куда надо, надо заполнить так http://i.imgur.com/m6FUa4q.png
15 ST_1c
31.05.15
19:38
но это не 91, и уж точно не налоги...
16 RomanYS
31.05.15
19:38
90.08 подойдет
17 RomanYS
31.05.15
или 90.07
18 ST_1c
31.05.15
(16) спасибо!
вот только..041 теперь пустая http://i.imgur.com/RspU4CM.png
19 RomanYS
31.05.15
(18) ну посмотри расшифровку и...
20 Фрэнки
31.05.15
(15) в КА есть настройка способов распределения и там, при желании, можно установить прямое отнесение затрат. В регламентными документами месяц и год закрываете?
21 ST_1c
31.05.15
(20) да
а подскажите, как?
22 RomanYS
31.05.15
19:48
(20) в типовой КА без РАУЗ затраты закрываются только вручную
23 ST_1c
31.05.15
19:48
(22) спасибо всем огромное!
24 Фрэнки
31.05.15
(22) там есть настройка. будут работать и регламентые процедуру, но проводки будут фактически прямые.
25 RomanYS
31.05.15
(24) расчет себестоимости? или про какой документ идет речь
26 ST_1c
31.05.15
(24) да, тоже хочу спросить
27 Фрэнки
31.05.15
20:06
https://yadi.sk/i/nebqEP__gymeK
я бы попробовал вот так, но это надо протестить на реальных данных. Это настройка для бизнес-процесса "закрытие месяца"
28 ST_1c
31.05.15
20:08
(27) минутку, воспроизведу в своей копии
29 Фрэнки
31.05.15
я так полагаю, что, в теории, этот механизм позволяет на одном и том же предприятии или организации параллельно регистрировать различные способы отражения затрат в учете для разных подразделений и т.п. Но честно признаюсь, что на практике у меня такого варианта не встречалось.
30 ST_1c
31.05.15
20:26
(29) ничего она не сделала...
31 ST_1c
31.05.15
20:26
(30) ведь что бы я не поставила в настройке, 44 счет закрываю вручную корректировкой регистров..
32 Otkr
31.05.15
(31) Без РАУЗ только так
33 Фрэнки
31.05.15
значит ключей аналитики не хватило.
з.ы. В принципе, если ручное закрытие вашего заказчика устраивает, то и ладно.
з.з.ы Мало того, что вы закрываете 44 ручной проводкой - у вас регистрация происходит без заданных ключей аналитики. По идее, надо "выключить" использование регистра для рауз чтоб база зря не пухла на движениях в нем. Отдельно можно посмотреть, есть там что нибудь или он пустой сейчас.
34 Фрэнки
31.05.15
(31) А для НДС как используете регламентные бизнес-процессы? или напрямую документы регламентные для НДС вводите?
35 ST_1c
31.05.15
(33) у меня ж не РАУЗ..
36 ST_1c
31.05.15
(34) использую БП
37 shuhard_серый
31.05.15
(14) голову надо оторвать за корреспонденцию 44 с прочими расходами
и анализ налога на прибыль весь красный
38 Фрэнки
01.06.15
(36) А в заголовке темы что указано?
