Помогите с серверами лицензирования
0 Boris2777
01.06.15
У нас есть 3 ключа лицензирования hasp на 100, 100, и 50 лицензий.
1 ключ на 100 лицензий воткнут локально, на сервере 1с с несколькими кластерами, HL license Manager не установлен.
Так же 2 других сервера , на одном 100 лицензий, HL License Manager установлен, на другом 50 лицензий, HL License Manager установлен.
Проблема в том, что переодически получаем сообщения от клиентов 1с о недоступности лицензий в определенных базах 1с , в определенных кластерах, хотя по мониторингу лицензий есть ещё около 5 свободных лицензий на сервере с 50 ключам и 10 свободных лицензий с 100 ключами. Подскажите, что мы делаем не так? Сервера 1с и сервера лицензирования это разные машины.
Ещё есть другая проблема. Раньше был (и сейчас есть по этим причинам) пиратский сервер раздач ключа на 50 лицензий 1с , который мы хотим выключить, проблема в том, что при выключении сервера перестают работать некоторые базы 1с.
Всё ли принципиально правильно настроено? стоит ли что-нибудь менять в схеме?
Почему базы 1с не работают при выключении пиратского сервера, если все серверные и клиентские ключи установлены?
на пиратском сервере стоят
v8 50 user.reg v8 server enterprise.reg v8 server enterprise x64 add.reg
Содержание файла nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.235, 192.168.1.4
NH_SERVER_NAME = 1ckey, 3ckey
Содержание конфигов с серверов лицензирования:
[NHS_SERVER]
NHS_USERLIST     = 250
NHS_SERVERNAMES = 3ckey
[NHS_IP]
NHS_USE_UDP      = enabled
NHS_USE_TCP      = enabled
NHS_IP_portnum   = 475
NHS_IP_LIMIT = 192.168.*.* , 10.*.*.*
[NHS_IPX]
NHS_USE_IPX       = enabled
NHS_AppendAddr    = no
NHS_usesap        = enabled
NHS_ipx_socketnum = 0x7483
[NHS_NETBIOS]
NHS_USE_NETBIOS   = enabled
NHS_NBNAME       = sr1ckey
Второй сервер:
[NHS_SERVER]
NHS_USERLIST     = 250
NHS_SERVERNAMES = 1ckey
[NHS_IP]
[NHS_IPX]
NHS_AppendAddr    = no
[NHS_NETBIOS]
NHS_NBNAME       = srtst
1 Casey1984
01.06.15
"1 ключ на 100 лицензий воткнут локально, на сервере 1с с несколькими кластерами" - ключи сервер 1С раздает?
2 Boris2777
01.06.15
Судя по всему да, я не знаю, как это точно проверить, наследство предыдущего админа. Подскажете? Это в настройках сервера 1с? Куда посмотреть?
3 Boris2777
01.06.15
Нашел, проверил, раздаются сервером лицензирования, есть вебклиенты.
4 Boris2777
01.06.15
Извиняюсь, раздаются сервером 1с "Разрешить выдачу лицензий сервером 1с:Предприятия" - да
5 hhhh
01.06.15
(4) ну если там написано, что сервером раздается, значит для этих компьютеров только первый ключ подключается.
6 Стальная Крыса
01.06.15
ну и розданные лицензии через сервер не видно в "HASP Monitor", т.е. там будет показано, что они свободны
7 Boris2777
01.06.15
Что значит, первый ключ подключается? Можно ли как-нибудь промониторить, сколько отъели веб сервисы?
8 Boris2777
01.06.15
Первый - всмысле, локальный, который на сервере 1с?
Лицензий обычно не хватает в базах, которые стоят не на сервере, где воткнут ключ лицензирования, а на серверах, где клиенты получают лицензии от LM
