Как бы отладить типовой он-лайн обмен? ☑
0 Paul_Nevada
01.06.15
На стороне приемника в "после загрузки" не очевидная для меня ошибка:
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
Как отладить можно? Базы - файловые.
1 Paul_Nevada
01.06.15
Пробую вот убирать код кусками - снизу вверх - из этого обработчика...
2 Маратыч
01.06.15
3 Paul_Nevada
01.06.15
(2) нужно именно он-лайн обмен...
4 Serg_1960
01.06.15
Ну... тогда не нужно "убирать код кусками", а вставить в алгоритм обработчика, например, код проверки типа значений и/или, например, вывод сообщений в ЖР.
5 Naumov
01.06.15
(3) Точка останова в месте вызова обработчика и смотри что косячит.
6 Paul_Nevada
01.06.15
если убрать весь код из обработчика, то обмен проходит без критических ошибок. лезу открывать один из только что загруженных РКО и - ошибка при открытии - в отладчике вижу:
http://s020.radikal.ru/i708/1506/f1/7615d6728dd2.png
смотрел РКО договоров - вроде переносятся ВСЕ - без ограничений... я пока в догадках...
7 Paul_Nevada
01.06.15
*смотрел ПКО договоров
8 Лиза777
01.06.15
обмен каким образом идёт? У меня через FTP сделано. А у одной дочки через каталог в сети. И норм всё.
9 Paul_Nevada
01.06.15
обмен через локальный каталог
10 Гёдза
01.06.15
нашел после загрузки какого объекта выходит?
11 Paul_Nevada
01.06.15
файл из источника громоздкий вылез - 112 МБ
12 Paul_Nevada
01.06.15
после загрузки РКО
