УПП (Платежное поручение исходящее) в БП 3.0 (Списание с расчетного счета), есть реквизит СубконтоДт1.
В базе БП 3.0 есть в справочнике "А" элемент с кодом "0001", как его при загрузке выбрать в субконто, в случае, если вид операции платеж поруч исходящее в УПП равно "ПеречислениеЗП"?
После определения значения выполнятся ничего не будет (имяпко и тд).
Если элемент 0001 статичен или предопределен - проще всего как-то так:
Если Источник(ЭлементКоллекции?).ВидОперации = ПеречислениеЗП Тогда
Выражение = "Справочники.А.НайтиПоКоду("0001")"; (или указать предопред., что надежнее)
Всю голову сломал, в итоге сделал так: (вид операции перенес как в источнике), после загрузки проверяю Объект.ВидОпреации, если мой, то меняю его на другой и меняю субконто.
