Таблицу значений в СКД ☑
0 Сотрудница
01.06.15
есть таблица значений вида:
Период  Подр     Стоимость     стоимость по Организации
01.01    Омск    123 564,7    7 855 490,65
01.01    Питер    129 472,2    7 855 490,65
01.01    Москва    188 727,46    7 855 490,65
01.02    Омск    120 754,64    7 739 699,34
01.02    Питер    127 160,2    7 739 699,34
01.02    Москва    187 143,21    7 739 699,34
01.03    Омск    120 754,64    7 739 699,34
01.03    Питер    127 160,2    7 739 699,34
01.03    Москва    187 143,21    7 739 699,34
нужно вывести значения подразделений в колонках
т.к. заранее не известно, сколько на входе подразделений,
делаю через скд
выводит как-то так:
Период    Омск             Питер              Москва    Итого
01.01    129 472,2    188 727,46    123 564,7    441 764,36
01.02    127 160,2    187 143,21    120 754,64    435 058,05
01.03    127 160,2    187 143,21    120 754,64    435 058,05
01.04    127 160,2    187 143,21    120 754,64    435 058,05
Итого    510 952,8    750 157,09    485 828,62    1 746 938,51
Но нужно вывести также и колонку стоимость по организации, свою для каждого периода и только в итогах
для 01.01 - 7 855 490,65, для остальных - 7 739 699,34
не получается вывести корректно
выводится, но либо в каждой колонке подразделения тоже, либо вообще как-то криво.
помогите настроить, пожалуйста, если вообще возможно в скд
1 Сотрудница
01.06.15
посоветуйте, кто знает
2 Сотрудница
01.06.15
при добавлении поля итого в ресурсы выходит вот так:
http://www.picshare.ru/view/6420030/
для ИтогоПоСтроке стоит рассчитывать общие итоги
но выводит в общих итогах внизу таблицы, и добавляет пустую колонку.
нужен итог только в правой части таблицы.
3 D_E_S_131
01.06.15
Может лучше показать скрин "как должно быть"? А то сложно по Вашему описанию представить себе какая должна получиться таблица в итоге.
4 LordCMEPTb
01.06.15
(2) Если удалось получить такую таблицу, то каким-то образом получилось добавить оба поля в ресурсы. А что если добавить еще по такому же полю, но поменять выражения между ними и поставить "Расчитывать по" "Общие итоги"?
5 Сотрудница
01.06.15
(3) должно быть вот так: http://www.picshare.ru/view/6420653/
(4) оба добавила, но выводит не так, как нужно
группировка нужна только в вертикальных общих
6 Сотрудница
01.06.15
(4) поменять? мне нужно, чтоб по стоимости выводило по всем группировкам сумму, а по итогу по строке только общие максимум.
7 Сотрудница
01.06.15
нашла ссылку http://1cskd.ru/2010/06/vyvod-polej-v-nuzhnoj-kolonke/
получилось так:
http://www.picshare.ru/view/6421593/
предпоследнюю колонку никак не удается убрать
может кто-то делал как в описании и получалось? что я упустила?
8 Сотрудница
02.06.15
кому интересно - в итоге создала собственный макет и добавила туда группировку по доп.колонке с пустой областью, тогда лишнюю колонку перестало выводить.
9 ЧеловекДуши
02.06.15
(7) Нарисуй собственный Итог! Читай сайтик http://1cskd.ru/
Ты как раз открыла нужную страницу :)
10 ЧеловекДуши
02.06.15
(8) Не, не интересно, лишняя колонка только у вас выводится. У нас нет лишних :)
11 D_E_S_131
02.06.15
"что я упустила?" — возможно фото в профиле...
12 LordCMEPTb
02.06.15
Как вариант, можно сделать немного костылями:
Результат: http://s58.radikal.ru/i162/1506/23/adde3c90683d.jpg
Схема: https://yadi.sk/d/vfqESzUWh2q2j
З.Ы. Не ленитесь сделать пример, чтобы вам ответили...
13 Сотрудница
02.06.15
(9) я уже сделал, а написала, потому что бывает, чо нахожу нужные ветки на мисте, автор пишет, что получилось, а как - не указывает.
(12) не пришло в голову, что можно схему как пример выложить. запомню. но костыль, если я правильно поняла схему, не подойдет. у нас заранее неизвестно, сколько подразделений.
14 LordCMEPTb
02.06.15
(13) Так здесь не важно сколько подразделений, тут костыль в том, что итоги по горизонтали не выводятся, а вместо них идут детальные записи, которые считаются по всем данным...
15 YAGolova
02.06.15
(0) Используй для ресурса стоимость по Организации функцию:
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Максимум(СтоимостьПоОрганизации)", "Период"))
