Булево в регистре накопления | ☑ | ||
Iater
01.06.15
Всем привет!
Кто знает, как изменить значение в регистре накопления, если тип этого значения булево? (это реквизит регистра) обычные манипуляции не подходят: Движение = Движения.ХХХ.Добавить(); Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; |
Naumov
01.06.15
и в чем проблема?
18_plus
01.06.15
виддвижения - это не булево
MrKartez
01.06.15
Эм, Движение.ТвоеИзмерение = Истина/Ложь
Iater
01.06.15
Как тогда обратиться к регистру чтобы поменять Ложь/Истина?
18_plus
01.06.15
ты бы поподробнее задачу описал, а то наменяешь щас, потом будут занимательные игры - кто виноват и что делать.
Timon1405
01.06.15
(4) в гугле забанили?
https://helpf.pro/faq/view/1581.html |
Я сказал
01.06.15
Нужно создать набор записей регистра с нужным тебе отбором, прочитать его, изменить реквизит и записать набор записей. В СП ищи "РегистрНакопленияНаборЗаписей"
Iater
01.06.15
а без отбора-то можно?
ЧеловекДуши
01.06.15
(8) Можно, в дворники пойти, там без отбора :)
Iater
01.06.15
Набор = РегистрыНакопления.Остатки.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Отбор.Номенклатура.Установить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Товар); Набор.Прочитать(); Для Каждого Движение Из Набор Цикл Движение.ВРезерве = Истина; КонецЦикла; Набор.Записать(); Ругается на Номенклатуру Поле объекта не обнаружено (Номенклатура) Набор.Отбор.Номенклатура.Установить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Товар); |
vde69
01.06.15
видимо отбор должен быть по регистратору...
Iater
01.06.15
отбор выходить исключительно по регистратору
а как сделать, чтобы в строке с нужной номенклатурой в столбце ВРезевре стояла галка? |
ale-sarin
01.06.15
(12) В цикле по регистраторам создавать читать набор записей с отбором по регистратору.
Далее, в цикле по набору записей проверять на нужную номенклатуру и менять реквизит. Или выгружать набор в ТЗ, НайтиСтроки(), изменить, загрузить ТЗ в Набор. Набор.Записать(); |
vde69
01.06.15
допустим ты поставил таким образом в резерв
а что будет если документ кто-то перепроведет, или запустит восстановление последовательности? твоя галка "исчезнет" |
Iater
01.06.15
Всем спасибо! понял что не целесообразно ((
Я сказал
01.06.15
Неожиданный финал :)
