Создать кнопку на форме документа | ☑ | ||
Iater
01.06.15
Как создать кнопку на форме документа? А лучше заменить существующую кнопку "добавить" на свой функционал?
lera01
01.06.15
Это как-то в конфигураторе делают. Страшное колдунство :)
Iater
01.06.15
понятно, что в конфигураторе... как?
lera01
01.06.15
В зависимости от того, управляемые формы или обычные - есть некоторая разница.
Любопытная
01.06.15
Можно программно, можно интерактивно
Iater
01.06.15
наверное на обычной форме - форме документа
ColonelAp4u
01.06.15
Добавляешь кнопку заходишь в свойства выбираешь действие, Создается в модуле формы процедуры с действием данной кнопки которое ты потом описываешь что же она должна делать.
Iater
01.06.15
блин а где это - добавить кнопку?
Адский плющ
01.06.15
Не нужно заменять существующую кнопку. Надо перехватывать событие ("ПередДобавлением", например) и в нем настраивать свой поведение.
Iater
01.06.15
у меня в принципе не получается эту кнопку разместить на форме
Garikk
01.06.15
Вы хотите чтобы вас тут программированию учили?
Iater
01.06.15
хочу чтобы подсказала как добавить кнопку на командную панель в обычной форме
kosts
01.06.15
(9) Возможно надо отключить автозаполнение у панели кнопок
dva1c
01.06.15
(11) А книжку умную почитать - это не твой метод?
Strogg
01.06.15
(12) он такто говорит на форме, а не на командной панели.. (11) с такой постановкой вопроса тебе тут 85% посоветуют примерно такю схему:
1) поднять трубу телефона. 2) Позвонить франчу, который обслуживает ваше предприятие 3) описать проблему 4) дождаться выполнения франчем 5) сдать в эксплуатацию функционал после тестирования. На самом деле, по граничным условиям топика это неплохая схема... |
Рэйв
01.06.15
Iater
01.06.15
Рэйв, у меня нет такой штуки
Рэйв
01.06.15
(16)У тебя 1С с другой планеты похоже:-)
lera01
01.06.15
(11) В командной панели уже есть кнопка, она выглядит как закругленный квадратик пунктиром. Жмешь и...далее интуитивно понятно. А непонятно- читаешь книгу. Думаю, книгу прям сейчас надо начинать читать, а то, судя по твоим вопросам точно надо.
Iater
01.06.15
я вошел в обычную форму документа. Выбрал табличную форму элементов и нажал на плюсик. Там есть такое понятие "кнопка". Но блин она на форме почему-то не появляется
kosts
01.06.15
(19) При добавлении кнопки, у неё должны быть заполнены определенные свойства.
Iater
01.06.15
доступность, видимость, размеры всё включил
Легат
01.06.15
(21) А точно "обычные"?
Вот это "наверное на обычной форме - форме документа" заставляет меня сомневаться |
kosts
01.06.15
Команду и заголовок?
Одинесю
01.06.15
Покажи свою форму уже!
