БП 3.0 Восстановление последовательности - не пойму как работает
0 Джордж1
01.06.15
Стандартные последовательности похоже не используются - стоят на 0001 годе и не двигаются.
В закрытии месяц дает провести документы за любой месяц, не предупреждая про прошлые периоды
1 Джордж1
01.06.15
интересно в некоторых месяцах пишет с какого числа проведение, а в некоторых нет
2 Aleksey
01.06.15
а пропущенных нет месяцев
3 trooba
01.06.15
(0) А ты в конфигураторе зайди и посмотри, что там в последовательности стоит при проведении "Не перемещать". Так откуда она будет сдвигаться?
4 Новиков
01.06.15
;) Открыл Америку, дружище.
Конечно стандартные последовательности не используются, по причине тормознутости самих платформенных последовательностей. И странно, почему ты заметил это только сейчас.
Более того, если мне память не изменяет в УПП с релиза 1.2.8 по-моему в середине 2007 года сделали нечто подобное. Там было добавлено отдельное измерение в партионные последовательности. И при проведении документ регистрировал в последовательность со значением этого измерения = Ложь. Затем, при помощи обработки проведения по партиям, это значение менялось на «Истина».Дата, с которой обработка начинала проводить документы по партиям = как минимум между границей последовательности и самым ранним документом, для которого значение этого нового измерения = «Ложь». Вот эти все танцы были сделаны только ради того, чтоб повысить параллельность работы.
Теперь смотрим что появилось в БП? Также добавили новый разрез "СостояниеПроведения". Какие у него могут быть значения? "Проведен в последовательности", "Проведен с нарушением последовательности" и "Исключен из последовательности". Соответственно, посыл точно такой же: при оперативном проведении/отмене проведении документов ГП не анализируется и не двигается, но фиксируется информация с какого места учет перестал был актуальным, т.е. последовательность нарушилась. При помощи обработки помощью обработки "Групповое перепроведение" последовательность восстанавливается. И вообще эта обработка программно дергается всегда, где нужно восстановить последовательность. Платформенное восстановление ГП более не используется.
Вот если коротко, с примером из истории ;)
5 vis_tmp
01.06.15
20:40
(4)Спасибо!
6 Джордж1
01.06.15
Вопрос еще и в том  как эту последовательность автоматом восстановить теперь. Что бы не помесячно а сразу на текущую дату
7 Aleksey
01.06.15
(6) Вроде бы написано
"При помощи обработки помощью обработки "Групповое перепроведение" последовательность восстанавливается. "
8 Провинциальный 1сник
01.06.15
(6) Да в "Закрытии месяца" на соответствующий пунктик щелкаешь и всё..
9 Джордж1
01.06.15
22:36
(7)Ну не хотелось бы проводить все документы
10 trooba
01.06.15
23:09
11 Новиков
02.06.15
(9) Есть 3 способа для казалось бы одинакого действия по восстановлению последовательности:
1. собственно штатный платформенный механизм перепроведения документов;
2. групповое перепроведение;
3. восстановление последовательности;
Если восстанавливать хронологическую последовательность по п.1 или п.3, возникали разные чудеса, т.к. у обработки групповое перепроведение весьма специфичный алгоритм работы. Для того, чтоб не было "разночтений", обработка групповое перепроведение вызывается и интерактивно и программно,  там где это необходимо.
Ответ на вопрос в (6) делится на 2 части:
- "как эту последовательность автоматом восстановить теперь."
Либо через обработку "Закрытие месяца" (что проще). либо просто ручками запустив групповое перепроведение.
- "Что бы не помесячно а сразу на текущую дату"
Если в базе созданы все регламентные операции, тогда нужно указать весь период сразу в групповом перепроведении. Но как выяснилось, существует вероятность того, что при возникновении ошибок в перепроводимом периоде, всплывут некоторые другие особенности. Поэтому, чтоб на ровном месте не создавать себе проблем, закрывайте последовательно месяц за месяцем, или через групповое перепроведение аналогично за месяц.
То, что описано в (10) - для пользователь 100 lvl.
12 Azverin
02.06.15
(11) а как же регистр, где хранится значение даты с какой перепроводить нужно документы? очистил значение и порядок)
13 Джордж1
02.06.15
(11)Спасибо
