Как открыть отчёт в обход прав доступа. ☑
0 maxnn
02.06.15
01:31
1С 8 УТ 10.3
Нет прав что бы открыть отчет "АВС Анализ".
Я выгрузил из такой же конфигурации этот отчёт во внешний отчет, открываю в рабочей базе, опять нет прав на открытие.
Можно ли как запустить этот отчёт в обход ограничений прав?
1 Elf_80_lvl
02.06.15
01:33
Есть право на запуск внешних отчетов?
2 maxnn
02.06.15
01:35
щас проверю.
3 maxnn
02.06.15
01:44
(1) Действительно. Прав открывать внешние отчёты тоже нет...
Шеф? Всё пропало? (R)
4 kisobol
02.06.15
02:16
Печаль и беда, на поклон к админу
5 MiniMuk
02.06.15
04:12
(0) зачем, чтобы потом задать вопрос почему стандартные права не работают правильно, я ставлю ограничение а пользователь все равно открывает?
6 Cube
02.06.15
04:46
(0) "Можно ли как запустить этот отчёт в обход ограничений прав?"
Стаж: 7 лет 10 месяцев 21 день
Рукалицо...
Даже стажеры знают, что отчет не хранит данные, а просто их выводит. Права раздаются на каждое "хранилище" (справочник, документ, регистры) и если хоть на одно "хранилище", которое должно отображаться в отчете, у тебя прав нет, то отчет не сформируется. Хоть куда ты его сохраняй.
Единственный вариант - если в конфигурации есть привилегированный модуль или модуль, в котором устанавливается привилегированный режим и разработчик в этом модуле сделал процедуру, которая формирует этот отчет (без контроля прав) и выдаёт результат. Но ни в одной типовой ты такого кода не встретишь.
7 Вася Чез
02.06.15
05:12
(6) +
8 Jonny_Khomich
02.06.15
05:24
(6) у него прав на отчет нет, при чем тут данные?
9 Cube
02.06.15
05:29
(8) Ты хоть в одной типовой от 1С видел, чтобы роль открывала доступ только к одному отчету? В этом вообще нет смысла. Роль, обычно, открывает доступ сразу ко всему подразделу конфы.
10 Jonny_Khomich
02.06.15
05:33
(9) я из топика не увидел какая у него роль, может её добавили. Была бы УТ я бы посмотрел роли. Но я думаю, что в ролях есть ограничения и на отчеты.
11 Cube
02.06.15
05:45
(10) Ну вот, допустим, в УПП 1.3 (в ней функционал УТ 10.3, БП 1.6, ЗиУП 2.5) всего в районе 70 ролей, около 250 справочников, около 350 документов, около 550 регистров, около 550 отчетов и около 200 обработок.
Как думаешь, хоть одна роль открывает доступ только к одному отчету?
12 1Сукпун
02.06.15
06:11
если база  файловая  , скопируй  базу  к себе  ,  потом  зайди  под  по  полными  правами  (как обойти пароль пользователя  смотри  в  интернете) и  открывай  свой  отчет.
13 Jonny_Khomich
02.06.15
06:11
(11) не видел УПП.
