Как можно сделать списание номенклатуры и перечня содержащегося в ТЧ ? ☑
0 Олеся999
02.06.15
http://lvkr.ru/f/2AxENz/1280.jpg
Как можно сделать списание Бортового Контроллера вместе с комплектацией ..которая представлена в номенклатуре в ТЧ Комплектация.
На форме есть реквизит продукция с типом номенклатура. В Самой Номенклатуре имеется ТЧ комплектация в которой привязана номенклатура и количество которое содержится в бортовом контроллере.
Списание только Бортового Контроллера выглядит так:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    // регистр ОстаткиВЯчейках Расход
    Движения.ОстаткиВЯчейках.Записывать = Истина;
    Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
        Движение = Движения.ОстаткиВЯчейках.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.СкладскиеЯчейки = Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Рабочие(Приборы)");
        Движение.Номенклатура = Продукция;
        Движение.НомерПрибора = ТекСтрокаТовары.ШК;
        Движение.Количество = 1;
    //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
Если в вкратце,  то при списании одного  Бортового Контроллера должно автоматически списываться перечень наименование комплектующих и коли-во их  который приведен в ТЧ.
Подскажите пожалуйста как это осуществить, а то уже голову сломала ?)))
1 Cube
02.06.15
Придется фотку поменять, ты к этому готова? :)
2 Олеся999
02.06.15
3 Олеся999
02.06.15
(1) поменяла
4 icipher
02.06.15
для каждого компл из продукция.комплектующие цикл
конеццикла;
5 D_E_S_131
02.06.15
(4) Это же придется такой цикл в исходном цикле писать. На грех девушку толкаешь?
6 D_E_S_131
02.06.15
(0) Пару вопросов:
1. Комплектующие это тот же справочник, что и Продукция?
2. Как определяется ячейка списания для комплектующих?
7 Cube
02.06.15
(0) Чем продукция в шапке документа отличается от продукции в ТЧ документа? И комплектующие какой продукции всё же надо списать: из шапки или из ТЧ?
8 Олеся999
02.06.15
(6) 1 ) Да (Продукция: тип Справочники.Номенклатура)
    2 ) Ну я её по умолчанию прописываю : Движение.СкладскиеЯчейки = Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Комплектующие");
9 Cube
02.06.15
(8) Вот так "Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Комплектующие")" делать не надо.
Поставь на этой строке точку останова, а когда остановится, напиши в табло:
ЗначениеВСтрокуВнутр(Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Комплектующие"))
Полученную строку вставь в свой код, примерно так:
Движение.СкладскиеЯчейки = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ПолученнаяСтрока);
Не забудь в ПолученнаяСтрока дополнить кавычки ещё одними. То есть " замени на "".
10 D_E_S_131
02.06.15
Как-то так...
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход) КАК ВидДвижения,
    |    &Дата,
    |    &ЯчейкаПродукции КАК СкладскиеЯчейки,
    |    ПеремещениеТовары.Продукция КАК Номенклатура,
    |    ПеремещениеТовары.Продукция.ШК КАК НомерПрибора,
    |    1 КАК Количество
    |ИЗ
    |    Документ.Перемещение.Товары КАК ПеремещениеТовары
    |ГДЕ
    |    ПеремещениеТовары.Ссылка = &Ссылка
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход),
    |    &Дата,
    |    &ЯчейкаКомплектующих,
    |    НоменклатураКомплектующие.Номенклатура,
    |    НоменклатураКомплектующие.Номенклатура.ШК,
    |    НоменклатураКомплектующие.Количество
    |ИЗ
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура.Комплектующие КАК НоменклатураКомплектующие
    |        ПО ПеремещениеТовары.Продукция = НоменклатураКомплектующие.Ссылка
    |ГДЕ
    |    ПеремещениеТовары.Ссылка = &Ссылка"
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Дата);
    Запрос.УстановитьПараметр("ЯчейкаПродукции", Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Рабочие(Приборы)"));
    Запрос.УстановитьПараметр("ЯчейкаПродукции", Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Комплектующие"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Возврат;
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, Выборка);
11 D_E_S_131
02.06.15
3-й параметр запроса переименовать в "ЯчейкаКомплектующих" (проклятый копипаст).
12 Олеся999
02.06.15
13 Cube
02.06.15
(12) Вау!)) И не поленилась ведь))
Молодец :)
14 Cube
02.06.15
Только на (7) так и не ответила...
15 Олеся999
02.06.15
(7) Отличается тем что продукция в шапке содержит продукцию в ТЧ
(а так то и там и там тип: справочник.номенклатура )
Тоесть прибор содержит в себе еще и перечень который представлен в ТЧ
болтики винтики крышечки наклейки корпуса крепления и.т.д
16 Cube
02.06.15
(15) Если я правильно понял, то продукция в шапке используется только при заполнении документа, верно?
Тогда правильнее было бы продукцию, диапазон и количество из шапки убрать и вынести их в отдельную форму, которая вызывается по кнопке "Ввести диапазон". Чтобы пользователя не смущать.
17 Cube
02.06.15
Кстати, исходя из (12) у тебя не верно построен складской учет: ведь у тебя и комплектующие и продукция одновременно лежат на одном и том же складе... по сути, задвоено всё...
Разве нет?
18 Cube
02.06.15
Ну и как, (10) подошло?
19 Олеся999
02.06.15
(17) У меня комплектующие лежат на ячейке Комплектующие, а продукция лежит на ячейке Приборы
20 Олеся999
02.06.15
(10) (11) Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.МодульОбъекта(61)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(9, 5)}: Таблица не найдена "Документ.Перемещение.Товары"
<<?>>Документ.Перемещение.Товары КАК ПеремещениеТовары
21 Cube
02.06.15
(20) Замени в запросе "Документ.Перемещение" на "Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров".
22 Cube
02.06.15
И это, на фотке ничего не видно... :)
Давай другую))
23 Cube
02.06.15
(19) Эти ячейки предопределенные?
24 Олеся999
02.06.15
25 Олеся999
02.06.15
(22) Поменяла еще не обновилась :))
26 Cube
02.06.15
(25) Я про фотку в черной юбке - давай другую))
Чтобы обновилась - нажми Shift+F5 или Ctrl+F5.
27 Олеся999
02.06.15
(26) я поняла:)
28 Олеся999
02.06.15
29 Cube
02.06.15
(28) А как у тебя ТЧ в справочнике "Номенклатура" называется-то?
30 Олеся999
02.06.15
(29) Комплектация
31 Cube
02.06.15
(30) Ну вот, а в запросе "Комплектующие". Замени "Комплектующие" на "Комплектация".
32 Олеся999
02.06.15
(31) Заменила
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |    ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Продукция КАК Номенклатура,
    |    ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Продукция.ШК КАК НомерПрибора,
    |    1 КАК Количество
    |ИЗ
    |    Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Товары КАК ПеремещениеТовары
    |ГДЕ
    |    ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Ссылка = &Ссылка
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |    НоменклатураКомплектация.Номенклатура,
    |    НоменклатураКомплектация.Номенклатура.ШК,
    |    НоменклатураКомплектация.Количество
    |ИЗ
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочники.Номенклатура.Комплектация КАК НоменклатураКомплектация
    |        ПО ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Продукция = НоменклатураКомплектация.Ссылка
    |ГДЕ
    Запрос.УстановитьПараметр("ЯчейкаКомплектующих", Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Комплектующие"));
        Возврат;
Пишет ошибки :Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
по причине:
{(24, 31)}: Таблица не найдена "Справочники.Номенклатура.Комплектация"
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>Справочники.Номенклатура.Комплектация КАК НоменклатураКомплектация
33 Cube
02.06.15
(32) А у тебя в конфигурации точно есть справочник "Номенклатура" с ТЧ "Комплектация"?
34 Одинесю
02.06.15
(32) В запросе в единственном же числе.
35 Олеся999
02.06.15
36 Одинесю
02.06.15
(35) Не "Справочники.Номенклатура.Комплектация", а Справочник.Номенклатура.Комплектация
37 Олеся999
02.06.15
(36)Подправила :)
по причине:
{Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.МодульОбъекта(60)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(11, 5)}: Поле не найдено "ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Ссылка"
<<?>>ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Ссылка = &Ссылка
38 Одинесю
02.06.15
(37) |ИЗ
    |    Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Товары КАК ПеремещениеТовары -уу тебя не ПеремещениеСПрисвоениемНомеров, а ПеремещениеТовары
39 Одинесю
02.06.15
(38) *у, я не заика )
40 Cube
02.06.15
(37) Как-то так:
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |    1 КАК Количество
    |ИЗ
    |    Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Товары КАК ПеремещениеСПрисвоениемНомеров
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |    ПеремещениеТовары.Ссылка = &Ссылка";
41 D_E_S_131
02.06.15
Я думал, что уж правильные имена объектам ТС в силах расставить. Понятное же дело, что у меня нет вашей конфигурации, что бы весь синтаксис просто скопипастить с форума и идти кофе пить. Эту-то конфигу за 10 минут накидал, что бы хоть направление мысли подать.
42 Одинесю
02.06.15
(40) Только исправить на Справочник.Номенклатура.Комплектация не забудь.
43 Олеся999
02.06.15
Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |    1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |ИЗ
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура.Комплектация КАК НоменклатураКомплектация
    |ГДЕ
Вроде нормально должно быть но пишет ошибку
по причине:
{Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.МодульОбъекта(59)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
44 Одинесю
02.06.15
(43) ) скопипасти (40) и подправь (42)
45 Cube
02.06.15
46 Олеся999
02.06.15
(44) Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{Документ.ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.МодульОбъекта(62)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(6, 46)}: Поле не найдено "ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Продукция.ШК"
ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Продукция.<<?>>ШК КАК НомерПрибора,
47 Одинесю
02.06.15
(46) Неее, ты код полностью показывай и, что реквизит присутствует - картинку ))
48 Олеся999
02.06.15
49 Олеся999
02.06.15
Код:
    //Движения.ОстаткиВЯчейках.Записывать = Истина;
    //Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
    //    Движение = Движения.ОстаткиВЯчейках.Добавить();
    //    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
    //    Движение.Период = Дата;
    //    Движение.СкладскиеЯчейки = Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("Рабочие(Приборы)");
    //    Движение.Номенклатура = Продукция;
    //    Движение.НомерПрибора = ТекСтрокаТовары.ШК;
    //    Движение.Количество = 1;
    //КонецЦикла;
    |    &Дата,
    |    1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |ИЗ
    |ГДЕ
        Возврат;
    Для Каждого ТСтр Из Справочники.Номенклатура Цикл
        Движение2 = Движения.ОстаткиВЯчейках.Добавить();
        Движение2.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
        Движение2.Период = Дата;
        Движение.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("Chel-43;TK0000000507");
        Движение2.Количество = 4;
    // регистр ОстаткиВЯчейках Приход
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
        Движение.СкладскиеЯчейки = Справочники.СкладскиеЯчейки.НайтиПоКоду("GP1");
    // регистр ОстаткиТоваров Расход
    Движения.ОстаткиТоваров.Записывать = Истина;
        Движение = Движения.ОстаткиТоваров.Добавить();
        Движение.Склад = Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Производственный склад");
    // регистр ОстаткиТоваров Приход
        Движение.Склад = Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Готовая продукция");
50 Одинесю
02.06.15
(48) Что у Продукция есть реквизит ШК.
51 Cube
02.06.15
(48) Замени "ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Продукция.ШК КАК НомерПрибора"
на "ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.ШК КАК НомерПрибора"
52 Олеся999
02.06.15
53 Олеся999
02.06.15
(51) Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
по причине:
{(7, 1)}: Синтаксическая ошибка "КАК"
<<?>>КАК Количество
54 Cube
02.06.15
(53) Показывай код-то...
55 Cube
02.06.15
Рабочий день подходит к концу... :)
56 Олеся999
02.06.15
    |    &Дата,
    |    ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.ШК КАК НомерПрибора
    |КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |ИЗ
    |ГДЕ
        Возврат;
57 Одинесю
02.06.15
(56) Если бы скопипастила нормально у тебя бы было
|    1 КАК Количество
58 Одинесю
02.06.15
(57) и запятую стерла перед
|    1 КАК Количество
59 Олеся999
02.06.15
(57) я 1 убрала :) там тоже с ошибкой
    //КонецЦикла;
    |    &Дата,
    |    ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.ШК КАК НомерПрибора ,
    | 1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |ИЗ
    |ГДЕ
        Возврат;
ошибки :
по причине:
по причине:
{(27, 5)}: Поле не найдено "ПеремещениеТовары.Ссылка"
<<?>>ПеремещениеТовары.Ссылка = &Ссылка
60 sergeev-ag-1977
02.06.15
... /матерные слова/....
Какой кодинг ?!
Это настройками делается - набор комплект курите !!!
61 Одинесю
02.06.15
(59) Вместо ПеремещениеТовары.Ссылка = &Ссылка надо ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Ссылка = &Ссылка
62 Одинесю
02.06.15
(61) + и может стоит послушать (60) ?
63 D_E_S_131
02.06.15
(60) См. ветку конфигурации в (50). Это же "сомописка".
64 Олеся999
02.06.15
(62) Ну да исправила и это ...))
Поле не найдено "НоменклатураКомплектация.Номенклатура"
НоменклатураКомплектация.<<?>>Номенклатура,
65 D_E_S_131
02.06.15
(61) Не пошло "направление мысли" в прок. :)
66 Одинесю
02.06.15
(64) Показывай терь реквизиты ТЧ справочника )
67 Олеся999
02.06.15
68 Вопрос_по_Бух
02.06.15
молодцы, но  если вдруг  комплектация  у вас изменится  в один прекрасный день,  а документы придется перепроводить за год ? и что у вас получится ?  шаткое решение с запросом :)
69 Олеся999
02.06.15
(68) Ну дак комплектацию можно же изменять в ТЧ Комплектация
70 Одинесю
02.06.15
(67) У тебя нет там ни номенклатуры, ни ШК...
71 Олеся999
02.06.15
(70) Дак и не надо  тут ШК ...мы номер присваиваем только прибору ...А Данным из ТЧ Комплектация , не нужно
72 Serg_1960
02.06.15
Комплектующие, если их состав может изменяться, должны быть в регистре сведений, а не в табличной части у номенклатуры. И указанны они должны быть ссылками на номенклатуру, а не по наименованию... ошибки в логике --> ошибки в метаданных конфигурации.
73 Олеся999
02.06.15
(72) так в номенклатуре  в  ТЧ Комплектация мы  указываем список чего и сколько нужно списать дополнительно при списании главного элемента Продукция
74 Serg_1960
02.06.15
Предположим, есть документ "А", с датой до изменения состава комплектующих и есть документ "Б" - после изменения состава...
А теперь фокус (внимательно следи за руками):
Попробуйте перепровести оба документа но так, чтобы в документе "А" был "старый" состав комплектующих, а в документе "Б" - уже "новый" состав.
75 Олеся999
02.06.15
(74) Я поняла, так нет необходимости перепроводить документы
76 Serg_1960
02.06.15
Я понял. Конфигурация учебная, так?
Справедливости ради, замечу: комплектующие в табличной части комплекта - имеют право на существование. Но тогда в документы нужно копировать актуальный состав.
77 Олеся999
02.06.15
(76) ну так документы проводятся тут же так что состав не успевает меняться
78 Serg_1960
02.06.15
(вернулся к теме)
(67) Тип реквизита "Наименование" в ТЧ "Комплектация" справочника "Номенклатура"? Только не говори мне что это "Строка" - расстроюсь.
79 Одинесю
02.06.15
(78) Ставлю на "Строка".
80 Олеся999
02.06.15
81 Одинесю
02.06.15
(80) В запросе исправь НоменклатураКомплектация.Номенклатура на НоменклатураКомплектация.Наименование.
82 Олеся999
02.06.15
(81) Исправила  но :
Поле не найдено "НоменклатураКомплектация.Наименование.ШК"
НоменклатураКомплектация.Наименование.<<?>>ШК,
83 Одинесю
02.06.15
(82) А ШК - это что у тебя? В номенклатуре это вообще будет?
84 Вопрос_по_Бух
02.06.15
(76)(75) ну не надо  так не надо, главное потом  нервно не начать изобретать велосипед:)
85 Олеся999
02.06.15
(83) http://lvkr.ru/f/VaAtYM/800.jpg
Только  это будет использоваться
86 Одинесю
02.06.15
(85) У тебя будет происходить при списании прибора Движение.НомерПрибора = ТекСтрокаТовары.ШК; , а что у тебя будет происходить при списании комплектующих, что у тебя должно быть в Движение.НомерПрибора?
87 Олеся999
02.06.15
(86) Вот это :
     //регистр ОстаткиВЯчейках Расход
ПЛЮС
Списания  Компонентов которые находятся в  "ТЧ Комплектация" для каждого прибора
88 Одинесю
02.06.15
(87) Это понятно - НомерПрибора - он для прибора, его нет в Комплектующих, я так понимаю. Тогда у тебя должно быть вместо   НоменклатураКомплектация.Номенклатура.ШК что-то типа "Это не прибор"
89 Олеся999
02.06.15
(88) Маленько не поняла последнее
Тогда у тебя должно быть вместо   НоменклатураКомплектация.Номенклатура.ШК что-то типа "Это не прибор"  это как? ))))))
90 Одинесю
02.06.15
(89) Замени текстом.
91 Олеся999
03.06.15
07:23
(90) А если вообще убрать ?
    |    &Дата,
    | 1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |     ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.Ссылка = &Ссылка";
        Возврат;
92 Одинесю
03.06.15
(91) НомерПрибора - измерение регистра у тебя не зря заведено.
93 Олеся999
03.06.15
(92) где?
94 Одинесю
03.06.15
        ДВИЖЕНИЕ.НОМЕРПРИБОРА = ТекСтрокаТовары.ШК; <<-- ЗДЕСЬ
95 Олеся999
03.06.15
(94) Ну так здесь я номер записываю врегистр
http://lvkr.ru/f/brHb48/1280.jpg
96 Одинесю
03.06.15
(95) Это из документа, т.е. комплект, а комплектующие из справочника где?
97 Олеся999
03.06.15
98 Одинесю
03.06.15
(97) Видел я твой картинки )). Почитай (91), посмотри код, где там записывается ШК?
99 Одинесю
03.06.15
(98) * твои
100 Олеся999
03.06.15
(98) Вот так вот  ? ))
    |    &Дата,
    | 1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |ИЗ
    |ГДЕ
        Возврат;
И отоно чё михалыч :))
по причине:
по причине:
{(19, 30)}: Поле не найдено "НоменклатураКомплектация.Номенклатура"
101 Одинесю
03.06.15
О, БОЖЕ!!! см. (81)
102 Олеся999
03.06.15
(101) Дак исправляла это ничего не меняет, и вернула обратно.
103 Олеся999
03.06.15
(101) с (81)
по причине:
по причине:
{(20, 43)}: Поле не найдено "НоменклатураКомплектация.Наименование.ШК"
104 Одинесю
03.06.15
(100) и (103) - это разные ошибки, у тебя в этом случае нет поля НоменклатураКомплектация.Наименование.ШК.
105 Одинесю
03.06.15
Какой тип у тебя имеет реквизит ШК ТЧ документа?
106 Олеся999
03.06.15
"ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    | 1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |    Номенклатура.Комплектация.(Наименование),
    |    Номенклатура.Комплектация.(Количество)
    |ИЗ
    |ГДЕ
107 Олеся999
03.06.15
108 Олеся999
03.06.15
К (106)  Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
по причине:
{(19, 2)}: Поле не найдено "Номенклатура.Комплектация"
<<?>>Номенклатура.Комплектация.(Наименование),
109 Одинесю
03.06.15
(108) Не, не, не )), вернись к варианту (103). Тебе надо определить, что ты будешь пихать в НомерПрибора для комплектующих. Там должен стоять номер комплекта или ничего не должно быть?
110 Одинесю
03.06.15
В (108) "Номенклатура.Комплектация" должно быть без точки.
111 Олеся999
03.06.15
(110) Ну я попробовала через конструктор запроса сделать там точку поставило.
(109) Да можно для начала даже без номера сделать это потом сама доделаю. Хотя бы просто наименование и кол-во списывать.
112 Одинесю
03.06.15
Переделай
на
|    ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.ШК,
113 Олеся999
03.06.15
114 Одинесю
03.06.15
(113) А теперь отладчик и вперед ))
115 Олеся999
03.06.15
116 Одинесю
03.06.15
(115) жди @ cube , он терпеливей и побольше опыта у него, я только через отладчик смог бы понять в чем причина.
117 D_E_S_131
03.06.15
(113) В запросе для поля "@Дата КАК Период" должно быть.
118 D_E_S_131
03.06.15
Это вы чего, уже второй день мой запрос "обсасываете" что ли? В скайп давно "стукнула" бы и дело с концом.
119 Одинесю
03.06.15
(118) Главное чтобы человек почерпнул что-то для себя.
120 Олеся999
03.06.15
(117) А это где?)))
    |    &Дата,
    | 1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    &Дата,
    |    НоменклатураКомплектация.Наименование,
    |    ПеремещениеСПрисвоениемНомеров.ШК,
    |ИЗ
    |ГДЕ
        Возврат;
121 Одинесю
03.06.15
(120) Как я понял
    |    &Дата КАК Период,  <<-- вот так сделать!
    | 1 КАК Количество
    |ИЗ
    |ГДЕ
122 Одинесю
03.06.15
Но я бы на твоем месте сделал так - (118) ))
