Обмен УНФ 1.5 >> БП 3.0 ☑
0 ANQO
02.06.15
Всем привет!
Столкнулся со странной проблемой. Имеем УНФ 1.5.3.47 и БП 3.0.39.56.
Настраиваю между ними обмен. Но документы у которых дата меньше 05.04.15 не переносятся из УНФ. Даты запрета нет, в узлах обмена данными даты выгрузки проверил, учетная политика организации вместе с датой есть. Заполнены документы правильно, так как у одного и того же документа дату менял и он не переносился если дата меньше 05.04.15. Кэш не предлагать, так как проблема на разных компах одинакова. Платформу не предлагать так как пробовал на разных. Что еще может быть, ума не приложу? Есть ощущение, что проблема решается легко.
1 ANQO
02.06.15
Забыл добавить: дело явно в БП, так как я пробовал еще и демо УНФ соединить с БП и ситуация такая же самая.
2 probably
02.06.15
Документ в пакет выгружается? В таблицу измененных попадает?
Если да, смотрим бухгалтерию. Дата запрета может стоять там.
3 antotti
02.06.15
Проверь зарегестрированные объекты в УНФ.
4 ANQO
02.06.15
(2) Да, открываю сообщение от УНФ и вижу там этот документ т.е. от УНФ все уходит, а в БП не принимает. В том то и дело что в БП нет даты запрета.
5 ANQO
02.06.15
(3) Регистрировал и перерегистрировал руками. Но не может же быть, что в 2-х УНФ что то не так. Ведь я пробовал выгрузить в БП из нашей УНФ и еще и из демо УНФ и у обоих одно и то же. В БП в синхронизации есть таблица документов не прошедших по дате запрета и в ней документов нет, как и даты запрета.
6 ANQO
02.06.15
Решено. Есть еще дата запрета загрузки данных. А я проверял только дату запрета на изменения данных.
